1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На первой картинке 620Вт по одной из фаз реального дома.
    На второй наихудший случай потребления только по одной фазе.
    На третьей 500 метров вместо 50.
  2. ЯЧайник
    ЯЧайник
    ЯЧайник
    Часто слышу, мол, нормативы можно не соблюдать. Мол, это для излишней подстраховки все придумано.
    И часто слышу, что советуют проложить кабель в ПНД трубу.
    Но по нормативу:
    1) Нужно для запаса кабель укладывать змейкой, а в трубе пнд-питьевой это невозможно (если только не гнуть пнд трубу вместе с кабелем).
    2) Кабель должен занимать 40% объема этой трубы.
    Хотя многие в погоне за дешевизной берут простую питьевую трубу ПНД с самым минимальным диаметром и еле-еле как протакливают кабель. Там между кабелем и стенкой трубы впритык.
    Допустимо ли так делать?
    Моя логика НЕэлектрика подсказывает, что воздушный зазор в 60% от диаметра гофры нужен для:
    1) Чтобы кабель не перегревался
    ИЛИ
    2) Чтобы конденсат, который образуется, мог испарится и выйти... Где-то снаружи? Хотя с трудом это представляется
    Может вообще забить на пнд и гофру и купить нормальный бронированный кабель, который можно прям "ТАК" кинуть в землю?
    С сечением определился - ВВГнг 4х10, уже ищу цены, но покупка недешевая и хочу уже определиться раз и навсегда и пойти покупать
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Или для возможности протяжки кабеля
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Зачем для стационарной прокладки в земле ввг 4*10, если вместо него можно взять аввг 4*16, примерно втрое дешевле? Можно и бронированный типа АВБШв 4*16 в алюминии, все равно дешевле выйдет чем ввг в разы.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Норматив покажите по которому кабель должен прокладываться в пнд- питьевой трубе.
    Зачем это делают?
    Тем более что
    Именно так и делают по нормативам и правилам. И не изобретают не понятно что с непредсказуемыми последствиями.
  6. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Товарищи! Подскажите, пожалуйста, кабель ВВБШВ 4х10 влезет в пнд гофру 20мм?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @SamoletTecnam, Только чуть-чуть:), его диаметр 16 мм
  8. ЯЧайник
    ЯЧайник
    ЯЧайник
    Неправильно сформулировал предложение. По нормативу прокладываются бронированные кабели или кабели без брони, но в защите. И я говорю, что по нормативу требуется "змейка", при этом при распространенном применении питьевой пнд трубы этого добиться невозможно
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Давайте ещё раз- норматив или правила по прокладке кабеля в питьевой пнд трубе.
    Если есть такой норматив или правила- то в них указано как именно прокладывать кабель в питьевой пнд трубе.
    Просто возьмите обычный бронированный кабель для подземной прокладки, проложите как положено (глубина, подсыпка, засыпка, обозначение и т. д.) - и всё будет нормально.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Змейкой, значит не в натяг:)
  11. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо! Мне и нужно чуть-чуть всего 100 метров.
    А какую лучше взять? 25? Или лучше больше?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @SamoletTecnam, Больше. А бронь можно и без трубы прокладывать
  13. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Неужели 32?
    Хотел проложить открытым способом, по забору. Говорят изоляция боится солнышка, поэтому гофру только для этого хотел использовать.
  14. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    подскажите какой предпочтительней приобрести, нужно метров 40 с запасом уже. Вроде земля оттаивает и экскаватор должен прокопать, нужно кабель покупать и завозить. Укладывать будем в землю.
    Сигнальную ленту не уверен, что нужно ложить. я сфотографирую где идет кабель.
    Этот кабель на подключения дома к эл-ву (3 фазы). Заказываю в Москве, доставка в Тверскую обл (на границе МО и Тверской). Подольский кабель это можно приобрести на все инструменты. ру Немного великовата намотка, но остаток метров 10 всегда пригодится в хозяйстве думаю.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Гофра 20 (к примеру):
    Диаметр наружный, мм 19.5
    Диаметр внутренний, мм 14.5
    Облом-с...
