1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    25
    откроете и включите
  2. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Аварийка это хорошо, только она ехать может несколько дней. Гладко было на бумаге да забыли про овраги.
    Я мечтаю что лет через 10-20 возможно не будет проблемы получить Квт сверх выделенных 15 и они будут по нормальной стоимости (сколько сейчас стоят Квт сверх выделенных, я не узнавал).
    По перекосам фазы -уже лет 5 идет борьба. Говорят на Вашей ветке (5-6 домов) старые провода, не предназначены для таких напряжений. Тянули давно, переделывать не хотим не можем. Плюнул, купил 2 инвертора тиристорных- ними пока справляюсь и батареями аварийного питания. При превышении нагрузки инвертор откл питание и запускается аварийное питание дома от батарей. Так и живем.
  3. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    как я открою счетчик же должен быть опломбирован, и я не доберусь до этого автомата не сорвав пломбу. Счетчик стоит на улице (по большому счету сорвать пломбу может любой хулиган) и при аварийном ремонте бригада сорвала пломбу и новую не поставила-сказала -мы все в диспетчерскую передали.
  4. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    а через сколько должна аварийная приезжать когда ноль сгорел и дома 300 квт идет все выбивает-а мне говорят машины вышки нет. Когда появится приедет -и так 3 дня. Это норма? Дом не газифицирован, эл-ва нет -на чем готовить? воды нет, так как насос от эл-ва. Зашибись. По газу это ж проблема, была, только в этом году провели -а так 30 лет нет возможности, говорили.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вредный совет. Курить минимальное сечение для PEN проводника
  7. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    я не курю, и пытаюсь понять абревиатуру ваших слов, этот же должен подойти
    Подольсккабель ВБШв 4x10 N стационарный силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката. Бронированный (с броней из стальных оцинкованных лент). Применяется для ввода электричества в дом или другие строения. Допускается прокладка в земле (траншеях). Отгружается на деревянном барабане.?
    и сначала закладываю кабель, через сколько см сверху кладу сигнальную ленту 15 см шириной?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Денег много?
    Я же вам сказал прочитать эту тему.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    тоесть вы даже не озаботились установкой реле напряжения в шит домашний?
  10. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    в гараже куда заходит кабель от столба установлен щиток с автоматами.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вот как раз в нем есть место поставить три реле напряжения
  12. Hedger
    Hedger
    Hedger
    А вопрос еще такой, возможно ли уложить кабель в пнд гофре для электрики на дно садовой дорожки из щебня 7см глубиной?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да легко. Знаете как прикольно щекочет яички при шаговом? Хотите испытать?
  14. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    а что это нам даст? (я не электрик, вот и спрашиваю, я только за- чтоб улучшить, могу попросить при прокладке кабеля сделать это электрику).
    Буду видеть напряжение какое поступает в дом? Вот такое пойдет?
    у меня правда 2 инвертора стоят, я там также вижу напряжение которое поступает на 2 фазы (3 фаза отключена пока что, но ее можно включить).
    Вот записывал видео какие стоят и как идет перекос по фазам.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет. Будете иметь автоматическое отключение, если фазное напряжение выйдет за безопасные границы. И автоматическое включение после устранения аварии на линии.
