1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. kokman
    kokman
    kokman
    Добрый день!
    Вопрос по заземлению частного дома.
    На участке есть маленький домик, на нем установлен ВРУ электриками которые делали ввод (воздушка СИП 4х16), выглядит это сейчас так:
    Сейчас заземление это металлическая пластина вбитая в землю и провод 4 кв., система я так понимаю ТТ
    Щит будет переделываться, так как строить дом и баня, которые хочу запитать подземным сопосбом от этого щита, вот рисунок будущего щита:
    Заземление собираюсь тоже передать, но тут вопрос, взять готовый комплет заземления скажем на 4-5 метров, или из уголков сделать треугольник или линию (но места не очень много).
    Для ввода в дом (около 50м) и баню (около 35м) соьираюсь использовать АВБШвнг (А) LS 2x16,0 и АВБШвнг (А) LS 4x16,0, дополнительно убрав их в ПНД гофрированную. Возле дома и бани делать еще одно заземление. И опять вопрос что выбрать, готовый комплект на 4-5 метров, или треугольник/лингию?
    Или быть может у ВРУ сделать хорошее заземление и соотвественно заземление взять от ВРУ для дома и Бани? И вводные кабеля заменить соответственно на АВБШвнг (А) LS 3x16,0 и АВБШвнг (А) LS 5x16,0.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Интересно, каким образом вопрос о заземлении связан с темой прокладки кабеля под землёй?
  3. kokman
    kokman
    kokman
    Коссвенно, я тут несколько тем прочитал практически одинаковых по поводу прокладки кабеля под зхемлей в которых и тема заземления поднималась, но все они закрыты и перенаправлены в эту тему.
    ПОэтому и задаю здесь вопрос, а по пводу прокладки кабкеля, тоже можете посоветовать. А то вижу очень яркая дискуссия, медь или алюминий, 10 или 16кв. Буду благодарен если ответите.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А по заземлению то вы что прочитали?
    То есть вы считаете что лично для вас кто-то должен в очередной 568й раз перечислить все доводы за и против алюминия и меди? Вы считаете что они станут какими-то другими после этого? Чем вас не устраивает то, что они были проведены до этого?
  5. kokman
    kokman
    kokman
    Что единого мнения нет, кто пишет что нужен треугольуки на пол учестка, кто пишет что нужно в линию распологать штяри из уголков, а кто что хватит и метрового или двухметрового одного штыря.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/385624/view-image/z.jpg
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бредоносцев хватает везде. Но голова она дана всем, а пользоваться видимо дано не всем
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Все пользуются, все в неё едят.
  9. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Доброго времени суток!
    Никак не могу уяснить пару моментов по монтажу кабеля под землю. Подскажите пожалуйста или ткните ссылку, если уже обсуждалось.
    1. Сейчас сип-кабель висит на столбе. Энергосбытовский бетонный столб за пределами моего участка. Вопрос номер раз: кабель из-под земли я имею право вывести к этому столбу, или же обязан поставить свой столб на участке и из-под земли кабель выйдет уже на него?
    2. Вот заложу я кабель в трубу, сделаю подземный ввод в цокольный этаж, выведу трубу с кабелем к столбу, закопаю... в какой-то момент должен присутствовать надзор от энергосбыта или не обязательно?
    3. Вот кабель пошел по столбу наверх, он должен войти в какую-то коробку или подойти прямо к счётчику? Подсоединение кабеля и отключение старого должен выполнить электрик от энергосбыта или любой приглашённый электрик?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    СИП не кабель. И сейчас, и до, и после.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Синус может до 2.5 дойти. Но не больше...
  12. PashaR
    PashaR
    PashaR
    В военное время, кратковременно, может достигать 4-х.
  13. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Мне, честно, без разницы как он называется. Кабель по воздуху. При мне его называли сип. Суть вопроса не в терминологии. По сути-то есть чего подсказать?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сбыт не имеет отношения к техприсоединению. Копайте, если не через дорогу и соседей. Через коробочку.
  15. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    Подскажите, можно ли проложить в траншее без доп защиты кабель ВБШвнг (А)-LS
    , есть мнение что именно исполнение LS нельзя
    Сечение небольшое 3*2.5, веду до сарая 30м
