1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Low Smoke - мало курит? :aga: А если прочесть "кабель предназначен для" - что пишут?
    Предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 или 1 кВ частотой 50 Гц, при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации. Допускается применение для прокладки в земле (траншеях). Отличительной особенностью кабелей является низкое выделение дыма и газов при горении и тлении. Изделия всех типоразмеров имеют заполненную конструкцию, что резко облегчает их разделку и повышает производительность труда при их монтаже. Маркировка производится по всей длине изделия с указанием даты выпуска. Температура эксплуатации -50С до + 50С. Срок службы - 30 лет.
    По-моему, цена гофрушечки на порядок меньше кабеля. Сомневаетесь - запихните.
  2. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    Ключевое "Допускается применение для прокладки в земле (траншеях)."
    если смотреть описание без LS, то явно указано что можно в траншеях
    кабель такой есть - в трубу дополнительно не очень хочется)
  3. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    А откапывать потом очень хочется, если крот его жахнет или дерево корнями или подвижки грунта? А как многолетнее воздействие влаги будет влиять на оболочку?
    У меня вот кабеля не только в трубах, а еще и кирпичиками обложены, чтобы не иметь геморроя в будущем.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И где же люди этой чуши набираются?
  5. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    По моим вопросам есть что подсказать, или на форум заходим ёрничать и самоутверждаться?
    Что до "чуши" - я знаю по опыту, какие лютые твари кроты и деревья. Также знаю из собственных наблюдений, что происходит с оплеткой провода за много лет. Если свести на нет факторы окружающей среды - подольше прослужит.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вы на буковку Б смотрите - броня:)
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А зачем вы провода, да ещё и в оплетке в землю то? Кабель в броне не пробовали?
  8. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Засуньте свою токсичность себе... в броню) вместе с докапываниями до терминологии.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ДелаюХорошо, Вы бы со своими вопросами в сетевую компанию подошли
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Какой культурный молодой человек. И аргументация блестящая
  11. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Опять гениальные советы. Тема для флуда и посылания в сетевую компанию? Или что?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  13. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    При чём тот вообще воровство? Я хочу заменить воздушный кабель на подземный. Вроде ж ясно всё написал. Нюансы по закапыванию указываются везде. Нюансы по замене самого подключения - нигде.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ДелаюХорошо, Вы от своего счетчика собрались менять воздушкку на подземный?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не, от сетевского, но думает, что от электросбытовского. :)]
    Вы тоже сообщения не читаете? :)
