1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Счётчик мой. Столб ихний (за моей территорией).
  2. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    кабель в броне да, но про LS - есть мнение что нельзя в траншею
    для их производства используются высоконаполненные поливинилхлоридные пластикаты, прокладка этих кабелей в земле не рекомендуется, особенно во влажных грунтах (C)
    Насколько правдивая информация - не знаю...
  3. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Броня там, наверно, танковая, ага. Слой фольги. Который запросто прогрызут, если захотят. Вот кожух из асбестоцемента или камней - это броня, да.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вот интересно. А как кабель оказался на одном горизонте с кротами?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы ее для начала распилить попробуйте ножевкой, а потом делайте заключения.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ТеорЭтики они такие теорЭтики
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А терминологию все равно придется подучить, коль сами решили заняться. А то можно и витую пару проложить (тоже кабель в оплетке:))
  8. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Я до двух метров под землей всяких тварей находил. Лучше перестраховаться.
    Я не знаю, что такое ножевка. Пилят ножовкой.
    Так, еще раз: в этой теме умные люди есть или только "умные"?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Среди спрашивающих точно нет
  10. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    :aga:
    от "спрашивающего", в броне все понятно - защиты от мех воздействия достаточно. Что с LS - может быть есть данные... в теории и практике
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ankol99,
    Область применения кабеля ВБШвнг (А)-LS
    Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0.66, 1 и 3 кВ частотой 50 Гц или соответственно на постоянное напряжение 1, 1.5 и 4.5 кВ.
    Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и атомных станций. Кабели не распространяют горение при групповой прокладке.
    Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для объектов использования атомной энергии в системах АС классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88 (ПНАЭ Г – 01-011-97).
    Кабели также предназначены для прокладки в почве.
    Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565 П1б.8.2.2.2.
  12. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Посоветуйте кабель, пожалуйста.
    Данные: Мощность 15 кв, напряжение 0.4 кв, длинна кабеля 40 метров. Прокладка в траншее бронированным кабелем. Какую марку медного или алюминиевого кабеля использовать?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ровно в предыдущем сообщении написано же. Я даже могу понять когда несколько страниц нужно прочитать. Но почему нельзя прочитать сообщение, под которым пишешь?
  14. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    @GBS electrik,
    У Вас реклама упоминает о разных кабелях...Какой из них Вы посоветуете?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У меня? Реклама? Можно пруфы? Что-то вы привираете.
