1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Доброго дня, по участку вдоль забора нужно проложить кабель ВВГ 2,5 квадрата, около 70 метров. Сильно глубоко закапывать не будет, в месте прокладки ни каких работ далее проводиться не будет. Что лучше использовать, в качестве защиты от естественной среды, металлрукав с пвх оболочной или ПНД трубу?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну так подумайте сами. Что будет с металлом через несколько лет? А с полиэтиленом?
    Это ВЫ сейчас так думаете. Гарантированный срок службы кабеля 30 лет. Прожить он может и в 3 раза дольше. Вы настолько большой провидец чтобы быть уверенным в вашем утверждении? Может быть все-таки сделать как следует, а не тяп-ляп шлёп-ёп?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Почему ВВГ, а не специально предназначенный для подземной прокладки ВБШВ? По деньгам вместе с самодельными оболочками выйдет не дороже.
    2. Какая нагрузка предполагается? При расстоянии 70 метров надо считать сечение не только по нагреву, но и по падению напряжения.
    Вы не можете это гарантировать.
  4. Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Но эта гофра вроде как специально для прокладки кабеля, а полиэтилен для воды.
    Да. Или оно через несколько лет будет демонтировано и переделано совсем иначе или так и останется без изменений лет на 30.
    Не совсем "тяп-ляп шлёп-ёп" просто разумная достаточность.
    С ВБШВ сложнее, с пнд в теории я смогу это дело модернизировать или переиспользовать те же трубы, с кабелем в броне так не получится.
    Несколько лампочек светодиодных, мб телефон зарядить. Может быть когда-то электрочайник.
    Могу)
    Если и будет там что-то делаться, то это или газовая труба (тогда в любом случае этот кабель выдёргивать, или доп. строение с увеличением нагрузки и опять же этот кабель выдёргивать.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Именно что вроде бы как бы ну я не знаю но где то рядом
    В каких условиях?
    Именно тяп-ляп.
    Просто жаба.
    Где и будет поджидать ваших детей и внуков. А они знают про то, что вы им мины замедленного действия подкладываете?
  6. Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Конечно, схема коммуникаций же составляется.
    Что бы это узнать я зашёл в эту тему, и задал вопрос, зачем вы отвечаете если не хотите ответить?
    Хорошо, пусть вы будете правы, так что из тех двух зол (металлрукав/пвх) меньшее?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Баня?
    Тогда вот это:
  8. Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    нет смысла, это привозная готовая, там на входе от автомата уже выведено меньше, там просто вилка на 220, но я хочу конечно вилку убрать и через распайку соединять. А если сечение увеличивать то это тогда в самой бане переделывать надо часть проводки, а оно не имеет смысла тк она изначально нужна чисто помыться+ гостевое спальное место, каких то нагруженных пиборов не предполагается.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А читается? А понимается? Что-то меня гложут смутные сомнения
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А не проще прочитать инструкцию? Здесь очень много юзверей, чьё чувство юмора сильнее чувства жалости. И поэтому я редко отвечаю прямо. Чтобы развить в людях привычку самостоятельно размышлять и работать с документами
    Вы хотябы раз в жизни выкапывали что-нибудь железное из земли после того как это пролежало пару лет? А то же самое полиэтиленовое?
  11. Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Не сомневайтесь. В любом случае если приедет экскаватор и копнет, ему без разницы будет какой там кабель и как защищён. Тогда наверное надо сразу канал строить из бетонных желобов, бетонировать и плитами закрывать, а сверху ленту сигнальную. А ещё каждые 3 метра на протяжении трассы вбить колышки с табличкой что там кабель.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто вам этот бред рассказал?
    Кто вам этот бред рассказал? Как же тогда миллионы километров кабелей проложены без всего этого? И в случае как хотите вы, не надо никаких экскаваторов. Достаточно лопаты
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сейчас всё больше и больше для бань с будут использоваться электрические печи типа Sangens и им подобные. Поэтому целесообразнее "заложиться" на будущее.
    Много преимуществ у электрических современных печей перед печами на дровах. Я так понял, у вас трехфазный ввод. Поэтому используйте его возможности, когда можно равномерно загрузить три фазы "без перекоса". А так как нагрузки активные, ток в нейтрали будет практически отсутствовать. 5й провод - заземление. Допустимо и 2,5мм² сечение, но при большом расстоянии и больших токах будет (может быть) большое падение напряжения.
    И зачем вам возиться с дровами? Дровяные печи неправляемы, пожароопасны, неудобны, неуправляемы по интернету, опасны угарным газом, дрова сушить нужно 2 года, складировать, пилить, колоть, мусор от них. Загляните в будущее :).
    И делать надо правильно - исключительно бронированный кабель в любом случае.
  14. Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Ну, логика подсказывает что если выходит кабель 3х2,5, то тянуть к нему 4х5 нет смысла.
    Так их и рвут периодически. У нас за год на стройке рядом с ЖК, в городе, рвали 2 раза кабель от подстанции, что в итоге дизель пригоняли и ЖК питали пока восстановят, связь тоже периодически рвут. И это как бы профи с корочками которые и укладывают якобы правильно, и тип кабеля правильный и схемы рисуют грамотно и вроде читать умеют.
    Лопатой без особого рвения сложно будет 2мм пнд перерубить. А при рвении и мало что остановит.
    Там уже дровяная печка, ради аутентичности) С регулярностью её использования скорее та баня сгниёт чем печь "закончится") Ну и бывают у нас приколы с отключениями ээ.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    кстати натянутый на высоте 3+ метра СИП повредить лопатой при копании грядок не так то и просто.
