1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Совсем всё плохо?
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Игорь_Филатов, если я правильно помню, Вы ты уже треугольник-времянку "закапывал". Кругляк, шестигранник будет ржаветь дольше уголка, хотя у уголка больше площадь, компенсируется количеством. Я за ۞24мм, и не стоит ограничиваться "общепринятыми" 3метрами.
    зы. ржавеет всё:(
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    С некоторых пор, после сомнений, многим начинает нравиться ЭППС. А для отмостки вообще вещь полезная.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Любой металл. Чем толще, тем лучше. И даже не из-за скорости гниения, а из-за способности не загнуться в процессе забивания.
    Ржавчина особого значения не имеет.
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Буду делать землю под отмосткой у дома, земли мало не бывает :).А в 2015 году делал, то не времянка, полноценная земля для вводного щитка с счетчиком требования мрск, тот же 6 гранник 335-340 см + 60 см ямка.
  6. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Так вот бронир. кабель лежит на эппс. Лучше не мембраной, а под эппс убрать?
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Не совсем понял детали слоев, но общие соображения следующие: песок обеспечивает "мягкость-эластичность", дренаж и теплоотвод. ЭППС обеспечивает ту же "мягкость"-демпфер, но ухудшает теплоотвод (но кабель ведь не прям в пенопласте, вбока нагрев уйдет). Зато эппс, прогревая грунт, уменьшает пучение. песок/щебень в глиняной канаве дренаж не обеспечивает, накапливает влагу. "Мембрана", наверное, они разные бывают, работает как водозащита и разделитель слоев. Ваши слои описаны некорректно
    , поэтому и тяжело отвечать. Если кабель в песке - хорошо. Если под песком подразумевается и острые камушки, - плоховато. Другим важнее защиту обеспечить, если родственники "дурно-забывчивые" и могут капнуть.
  8. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Вот набросала схему. Кабель лежит непосредственно в слое песка, в этом месте 10см песка под кабелем, 10 см сверху. Потом щебень. Выше планируется брусчатка. Понимаю, не "фонтан", но копать под отмостку на 80см не в планах, хочу убрать из песка над эппс, кабели под эппс.
    Либо убрать щебень и поверх песка положить еще одну мембрану (она достаточно прочная), а потом засыпать щебень и потом уже брусчатка. 14985736862211023412274.jpg
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    И убирайте. Если я Вас напугал "перегревом", так это метр-другой, погоды не сделают. ЭППС 5-10см достаточно комфортная среда для кабеля, когда из него не выжимают максимальные токи.
    И вопрос не по существу, из любопытства: для чего там под брусчатку гравий нужен? Может он лишний?
  10. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Прочитал сообщения и не понял, зачем бронированный кабель класть в ПНД трубе. Я в ПНД трубе проложил обычный ВВГ нг и дёшево и сердито, пробить ПНД трубу лопатой задача не простая. 4-й год, полёт нормальный. Бронированный кабель -деньги на ветер, особенно если трасса относительно длинная.
  11. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    В стройке меня уже тяжело чем-то напугать) я больше перестраховываюсь, вроде кабель бронированный, но есть же общепринятая норма запрятать кабель на 70-80 см в грунт, только не пойму, связано это больше с рисками, что кто-то вдруг захочет испытать его на прочность лопатой, забыв о таком "ценном кладе" у дома, или вопрос в количестве циклов заморозки-разморозки кабеля в верхних слоях грунта, его растяжении (хотя глубина 70 см тоже вполне себе уровень промерзания)?!
    Ответ на вопрос не по существу: отмостку делали прошлой осенью, брусчатку не собирались сразу класть, а оставлять только песок сверху показалось как-то совсем "пляжно")
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Теперь представьте волейбол, а в пляжном песке щебень, - толку по прочности/твердости ноль, а пальцам больно.
    70см глубины - как бы комплекс факторов, один из которых перераспределение между "песчинками" нагрузок-давлений, когда всё утрамбуется-улежится.
  13. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    прочности ноль, но один песок бы гораздо быстрее размыло... эх, если бы пальцами и больно) грязища и керзаки)
    тогда по идее под эппс кабелям должно быть покомфортнее, там уже должно было всё перераспределиться и утрамбоваться.
  14. defektolog
    defektolog
    defektolog
    да
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, именно так.
    Закапывать кабель глубже - нет смысла.
    А мельче - нельзя.
    На глубине 20-30 см лежит сигнальная лента, а на глубине 70-80 см лежит кабель.
    Человек-вредитель должен успеть увидеть сигнальную ленту и вовремя притормозить, пока лопата до кабеля не дошла.
