1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да.
    Для сверх длительного срока эксплуатации рекомендую использовать не хххШв (шланг виниловый) а хххШп (полиэтилен)
    Да. Но есть нюансы.
    Реально существуют КЛ возрастом под 150 лет. И как не странно - типа СБг.
    Вообще-то проводка должна меняться через 30 лет... Основные причины выхода из строя скрытой проводки - повреждение изоляции штукатурами, некачественное соединение и присоединение, перегрузка.
    80-т - нет не видел. Старше 70-ти видел. Проблема не в кабеле типа АСБ-1, а в концевых заделках...
    Бумага боится влаги. Резина - света (УФ). ПВХ должен быть качественным, не любит деформации при низких температурах. Наиболее стойкий изоляционный полимер - сшитый полиэтилен (примерно 200 лет), имеет крайне низкую абсорбцию. Если не вспоминать экзотические варианты типа фторопласта и кремний-органики...
  2. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Можно узнать, какие? Сейчас буду искать, что предлагается по бронированным - чёт с ними оказались отдельные заморочки - либо нет в магазинах, либо метраж отпускают 20 метров (мало), либо 100 (перебор).
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ДелаюХорошо, Вот в него свой кабель и протяните:)
    Тянул себе оптику и осталась труба от ТП в ней этот кабель и проложил
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вода в трубе... А ПВХ кабели не предназначены для прокладки в воде. Если еще и циклы замерзания-оттайки - ничего хорошего, лучше просто в грунте...
    Конечно на НН (низком напряжении) это не критично, как для ВН - только металлическая оболочка. На СН (6-10) ПВХ работает, но... Я бы не рекомендовал, в связи с невысокой надёжностью.
    Опта - СШП с кевларом. Ей вода вообще покер.
    Второй демпфер там - стекло. Вот если его умудрится замочить... Например сломать кабель на морозе. Унреал без повреждения световода.
    Сорри за многа непонятных букафф... :um:
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Попробуйте созвонится с менеджером русс-кабель, если находитесь в европейской части страны. С марками и метражом - проблем не возникало.
    Для Урала и западной Сибири актуальна Пермь. Могу глянуть как оно называется (вечно забываю все эти "восьмиэтажные" названия газ-мяс-нефте-снаб-ремонт-поставка)
    Восточней Красноярска не работал. Там по Новосибу нужно ориентироваться. Про ДВ - молчу.
    70 метров, это скорее неликвид или строительные остатки... В своей местности я бы прозвонил профильные компании в радиусе 200 км и друзьям знакомым в радиусе 500 км (Н.Уренгой, Н. Вартовск, Сургут). Потом в Тюмень (1000 км). Затем начал бы пытать ближний круг поставщиков...
    В розницу можно вообще пятую точку от дивана не отрывать - привезут в течении недели, что руссвет, сто энергосфера. Прайс конечно - не обрадует.
    :hello:
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В Москву! :hello:
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не смешно...
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Наверняка, все ваши конторы имеют офис в златоглавой, туда же и налоги. :)
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нет, лишь некоторые.
    Сургутяне в этом плане молодцы - ложили с прибором... Потому и живут хорошо, в отличии от дальнего подмосковья.
  10. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Не в тех магазинах смотрите. Я работаю в компании, занимающейся электрикой (преимущественно для бизнеса). Всё, что разрешено отрезать производителем, режем.
  11. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Дайте точно марку кабеля и метраж, гляну предложение.
  12. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ПвБбШп 4х10 50 метров
    Или ВБбШв того же формата
  13. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Поговорил с инженерами.
    1. Из бронированного в остатках есть кабель с сечением жилы 6 мм2. Детали не уточнял.
    2. Рекомендовали обратиться в электротехнические конторы, но с развитой розницей (ЭТМ)
    3. Могут посмотреть и сделать КП. Очень грубо, цена 500-1000 рублей/метр.
    4. Жила в 10 мм2 - это под большую мощность. Если не майнинг, то не надо :)
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Читаем внимательно:
    и включаем думательную оконечность туловища...
    А это:
    для барыг конечно же не указ...
  15. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Мне торговцы предложили по 750. Что-то дофига. На Энергокабеле сказали, что цена ему 450, но у них эта позиция только заказная от 250 метров.
