1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Можно вопрос, который наверно покажется вам дилетантским? Меня эта цитата на него навела. До этого я думал, что для него достаточно только шины, подключённой к заземляющему устройству (на старом щитке заземление и вовсе никакого)...
    Я посмотрел схему, по которой должен приходить проводник PEN. Согласно ей, для правильной работы он идёт от их линии на мою заземляющую шину, на шине делится, от шины ноль должен вернуться к счётчику на опоре, и уже со счётчика вернуться на мою нулевую шину. То есть уже получается мне надо не 4 жилы, а 6 (PEN ко мне, ноль обратно к счётчику, ноль обратно ко мне)? Так выходит, или я что-то неправильно понял?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Или.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Абсолютно. :super:
  4. Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Используй проходную клемму типа SVK 95. Получается N-жила СИПа частично оголяется в месте прохода через клемму и зажимается этой клеммой (это прям в щите), и дальше заходит в счётчик. И с этой клеммы разводишь и заземление и шины N и PE. N из счётчика возвращается на клемму, N для потребителя берется с клеммы.
    Посмотри на клемму и щиты собранные с ней и сразу понятно будет.
  5. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Всё равно не сходится. Если развести N и PE на опоре, то придется вести оттуда уже пять жил, а не четыре. А в пуях речь идёт о том, чтобы использовать десять квадратов для PEN. Понятно если бы счетчик висел на щите (как оно раньше делалось), но счетчик висит от щита в пятидесяти метрах.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не поминай имя Господа нашего в суе! Охальник. (ст.148 УК РФ)
    Забавно, но... У меня по пять пальцев на всяких оконечностях выступающих.
    А у кота на передних - пять, а на задних - четыре.
    Классический пример TN-C-S.
    С этой сволочью необходимо персонально разбираться.
  7. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    А если кроме шуток? Класть четырёхжильный? Тут на ютубах предостерегают, что энергосбытовцы, если их не пинать с пониманием дела, не выведут заземление как надо и оно работать не будет.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Эти "добрые люди" даже в счетчик не умеют...
    Работать оно будет, но - матюком, и совершенно не в ваш карман.
    Броню? - Не вопрос. Проводимость брони практически у всех кабелей не ниже фазы - вот вам и пятая жила, которая РЕ.
    Кто бы еще заделку концевую сделал как положено, да присоединил руками...
    Труба дело - персонал ниже плинтуса. И не вменяем.
    :hello:
  9. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    То есть. На опору вешать маленький щиток, в котором будет разделение на ноль и землю и возврат к счётчику, и с него уже к дому пойдет жила в виде нуля и броня в виде земли. Теперь правильно понял?
    А тогда вернемся к вопросу о сечении. Если у меня будет висеть не более 5 квт на каждой фазе и PE N двумя отдельными проводниками, то имеет ли смысл брать десять квадратов?
    Вы извините, если вопросы глупые для профессионала. Расклад таков, что либо платить за всё ахулиард, которого нет (и даже это не гарантия качества), либо весь дом делать самому и копаться в каждом вопросе (а из учебных пособий всего не вычитаешь, по практическим моментам надо людей спрашивать)
    Всё, вопрос о сечении снят, нашел табличку мощностей в описании кабеля, десятка как раз на 15.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ноль счетчика так-же как и фазы присоединяется зажимом к проводам ВЛИ. РЕ проводник присоединяется отдельным зажимом к нулю линии, так-же и повторное заземление опоры.
    Не знаю что за таблички вы где-то откопали... Но сечение кабеля определяется минимально допустимым сечением РЕ или РЕN проводников.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Как жеж его проложить то..?
    Сгрести снег, подождать, может чуток оттает грунт. И поцарапать пейсочег ковшиком:
    Затем навесить гидромолот и раздолбать песок:
    Навесить ковшик и прокопать маленько.
    А дальше пропилить бармашиной и весело проложить кабель:
    Земля не обнаружена, но кабель проложен. :hello:
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет, конечно.
    Не надо путать броню со свинцом. :)
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ВБШвнг (А)-LS в магазинах полно.
    Калужский кабельный
  14. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Смысл-то в нём, за такие деньги.
    Я лучше пятижильный ВВГ в бетонной трубе заложу. По изоляции выходит то же на то же, плюс возможность быстрой замены, плюс отсутствие мороки с подключением брони.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
