1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @Hellfjord, этот девайс не у всех есть, даже у продвинутых. Что говорить про любителей - самодельщиков, как я. :aga:
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    навеяло старую историю
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Любитель (продвинутый на кончик сапога) - скорее сам соорудит умножитель. Или катушку тесловскую:ogo:... Пришел, прошил всю изоляцию, "- Вам проводку не пора менять? могу занедорого":aga:
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У многих перед глазами есть наглядный пример - городские гаражи. Там кабеля и внутри подвергаются периодической заморозке и снаружи обычно скобами к стенам прицеплены. Причем, многим гаражным кооперативам очень много лет.
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
    у многих перед глазами есть обычные винтовые зажимные клеммники, рупь за кучку. и у многих перед глазами примеры - как в дачных домиках и в квартирах на них всё сделано.
    и, мол, "работает же годами"
    но я лично видел (и исправлял) оплавившийся клеммник и провод, с которого изоляция сгорела на 10см.
    к счастью, провод прогорел в удачном месте и разорвал цепь. до кучи - провод был приколочен скобками из жестяной банки прямо по вагонке внутри домика.
    к счастью - провод сработал предохранителем, иначе - минус дом и минус 1 или 2 человека.
    так что можно забивать на правила и сферы применения, у себя в семье, рискуя только собой и семьёй, если так пофиг на семью и себя.
    так же как видел воздушку в 25м из ПВС на тросике, за 3 года тросик проржавел и лопнул, и ПВС висел сам на себе, весь в трещинах.
    тоже можно сказать "фигня вопрос, зачем сип, работает же"...
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы процитировали текст, который касался ВВГ.
    В своем длинном повествовании ни разу не вспомнили ВВГ.
    К чему было Ваше выступление?
  7. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Что то вообще крайности пишете, ещё провидите пример козлов на азбестовой трубе.
  8. VinnySoft
    VinnySoft
    VinnySoft
    Всем добрый день. Пошел покупать бронированный кабель и тут понял, что не знаю какого сечения надо :( От линии до трубостойки идет СИП 4х16, потом автомат на 25А. Дальше бронированный кабель алюминий тоже 16 тянуть? Или это много после такого автомата?
  9. komend
    komend
    komend
    @VinnySoft, норм... как раз 16 и стоит покупать ... Зависит конечно от расстояния, но по правилам меньше 16 по алюминию вроде не положено. Не стоит заужать кабель-меньше потери...
  10. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Да ёклмн, нет таких правил что меньше 16 квадрат алюминия нельзя. Есть частный случай, что сечение PEN проводника не должно быть менее 16 квадрат алюминия или 10 квадрат меди.
    Соответственно если кабель прокладывается 5-ти жильный, или организуется система заземления ТТ, до данное ограничение уже неактуально.
    Вполне логично, что в общем случае (при ТУ на 15кВт 0.4кВ и вводном автомате 25А) не стоит брать на ввод кабель менее 16 квадрат алюминия или 10 квадрат меди. Но это не правило! - это просто разумный подход. Запас для маневра при переходе на TN-C-S...
  11. VinnySoft
    VinnySoft
    VinnySoft
    Хм... Я собираюсь купить 4-х жильный кабель АВББШВ. Землю от трубостойки ведь можно пустить по броне? Для дома сделать отдельную землю не присоединяя ее к броне кабеля. Это у меня какая система будет TT или TN-C-S ?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    НЕТ ! :nono::no:
    Броня кабеля не для этого. :no:
    К тому же ее общее сечение (2 слоя оцинкованой ленты сечением 0,5мм Х 20-30мм) никак не вписывается в необходимые 10мм2 по меди. :no:
    И за чем такой хитрый маневр ?
    Получится бардак или ТХЗ (Терра Хрен Знает), для TN-C-S нужна полноценная 5-я жила, а не фольга брони, к тому же есть определенные требования к линии и повторным заземлениям на столбах.
  13. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Кто-нибудь знает, как они выглядят?, эти повторные заземления...
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да все достаточно просто.
    На ЖБ опоре должно быть соединение провода (PEN) СИП с ЖБ арматурой столба, внизу ЖБ опоры аналогичное соединение с заземляющим электродом.
    Все легко находится в гуглояндексе по паролю - повторное заземление. ;)
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    к процитированной фразе со смысловой нагрузкой "все ж *так* делают, у всех ж работает годами, значит, можно, и при этом совершенно безопасно; ну а правила, требования и рекомендации - да кому они нужны, если все так делают"
