1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Qaros
    Qaros
    Qaros
    Спасибо ☺️ Пошёл дальше штудировать матчасть. Направление понял.
  2. fantikof
    fantikof
    fantikof
    Приветствую всех. Сейчас на участке 220в разрешенная мощность до 15квт. Хочу в ближайшем будущем сделать 380в. Так вот, от столба (в углу участка) хочу провести кабель до постройки (в ней будет разводка отопления, вода, электрика затем в баню и дом) под землей порядка 45ти метров. Сразу думаю вести 4е жилы. Посоветуйте кабель (сечение) и какой гофрошланг использовать.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @fantikof
    Если с хорошей надежностью, то бронированный медный кабель ВбБШВ 4х10.
    Если с надежностью по-хуже - то бронированный алюминиевый АВбБШВ 4х16.
    По финансам посмотрите.
    Без всяких гофрошлангов.
  4. fantikof
    fantikof
    fantikof
    @Иванов Костя, Спасибо огромное за оперативность. Значит будет медь 4х10. Этого хватит до 15квт? Просто пока будет по ним идти 220в. Это для того, что бы потом не копать опять, при переходе на 380в.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это даже с запасом.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Думаю, после ознакомления с ее ценой серебристый металл станет ближе вашему сердцу.
  7. fantikof
    fantikof
    fantikof
    @muai2, Согласен, не дешево.
  8. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    при 15 кВт / 220 В запаса не будет, а будет всего 12 кВт, т. к. предел для 10 мм. кв - 55 А. Может этого пока Вам хватит...
    Можно. конечно запараллелить временно, пока 3ф не появятся...
  9. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    подскажите, а почему алюминиевый бронированный менее надежен? (это с точки зрения "бронированнности"?)
  10. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Кстати, нашла на просторах интернета такую штуку "кабельный мост", наверняка знающие в курсе, но я столкнулась впервые. Может, кому будет интересно, как вариант, например, мне кажется можно положить в местах ближе к поверхности земли. Я вот для себя рассматриваю положить кабели, которые проходят в пироге отмостки.
  11. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Ну... Мне кажется деньги на ветер...
    В слое песочка под отмосткой кабелю и так будет достаточно комфортно. На крайняк те же гильзы из ПНД трубы будут заметно дешевле.
  12. andreich379
    andreich379
    andreich379
    Здравствуйте, друзья. Помогите определиться с выбором кабеля. Наверное все уже обсуждалось, но сходу ответа не нашел, а сроки поджимают. Завтра надо купить, послезавтра проложить.
    Кабель прокладываю под землей на 70 см. Длина траншеи около 15 метров. Жилой дом. 3 фазы. 15 К Ватт. Отопление дома электричеством + бойлер для горячей воды.
    Думаю медный 4х16. Например такой:
    https://www.etm.ru/cat/nn/8403621/
    Что скажете?
    А броня обязательна? Очень хочется сэкономить.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Обсуждалось 100500 раз, а может уже и больше.
    А куда так торопитесь? :faq:
    И почему именно медь 4 Х 16? :faq:
    По вашей ссылке он на заказ, так что купить завтра не получится. :no:
    Тип заземления тоже не указали, а от него многое зависит.
    Для этих вводных будет более чем достаточно АВББШВ 4 Х 16 или 5 Х 16 (зависит от заземления), и он будет в 5 раз дешевле выбранного вами. ;)
    Не похоже ! :no:
    Экономия будет на "спичках", да еще при отоплении электричеством. :(
  14. andreich379
    andreich379
    andreich379
    Alex992, Спасибо.
    Брат будет помогать с электрикой. Из-за его загруженности вся спешка.
    У меня показывает, что в наличии. Может зависит от города. Я из СПб.
    Я дилетант и боюсь алюминия. Зря ?
    Заземление будет под домом вероятнее всего, осталось от старого дома. Если электрик его не забракует.
    Теперь про экономию. Отопление пока планирую электричеством. Но тут отдельная тема для обсуждения. Потом буду думать. А ссылку на кабель дал почти первую попавшуюся. Пока выбираю.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А чего Вы его боитесь, :faq: он совсем не кусается :no: (и ценой тоже).;)
    Прокладывайте бронированный алюминий АВББШВ 5 Х 16. и не заморачивайтесь.
    Это будет равно медному кабелю 10мм2 (что более чем достаточно для 15кВт) и гораздо дешевле. ;)
