1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Да ничего Вы не продемонстрировали, кроме своего личного мнения что "Костя не прав". Вот вроде всё правильно Вами сказанное, и ссылки звучат. Константин не рекомендует использовать кабели/провода не по назначению, а делится практическим опытом о применимости разных изделий в разных ситуациях. И если есть запрет или достоверные случаи "аварии по причине", буду рад увидеть. Считаю тоже, что способы прокладки в стене/грунте при применении трубы/гофры/валенок/всего-вместе имеют существенную разницу. Я не адвокат и во многом с Константином не согласен. Но и Вы, как мне показалось, "нечестно играете", применяя названия вместо понятий, и как правило, "не из той оперы". Подчеркиваю мне показалось, и далее с лирикой не лезу. По многим вопросам с Вами согласен, или почти согласен. Правда, не всегда (А=A) ;) "кабельная линия" и "электропроводка" (<16) всё же не одно и то же. Хотя и под землей.
    Читающим же форумчанам, далеким от тонкостей электромонтажа, не стоит ориентироваться на один параметр или правило без учета многих других факторов. Например:
    1. "кабель ВВГ (имноабукаф), опуск по столбу в трубе, далее под землей в дом" - эта фраза "ни о чем", если не выполнить многие условия/операции. Одна маленькая деталь - конец трубы (да и материал какой?) открыт дождю - в большинстве случаев мелочь, но иногда - переделка. "- а вон сосед электрик тоже так сделал", блин, снизу не видно КАК он сделал, и чем покрасил.
    2. глубина укладки кабеля в грунт. "Решили мы арочку из арматуры для виноградика замудить, земля у нас чернозем на метр..."
    Самострой - это всегда компромиссы. И компромиссы эти у всех свои. Замечание: богатострой (независимо от цены вопроса, когда все по уму/знанию/умению) считаю тем же профстроем, просто без всей документации.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    А зачем он делится опытом по закапыванию СИП в землю? И еще говорит, что если закопать его в трубе, то это уже будет не в земле. Вам не смешно от таких логических кульбитов, уважаемый?
    С чего вы, уважаемый, решили что где-то есть запрет прямым текстом не закапывать провода для воздушных линий в землю?
    примерчик можно?
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @muai2, "зачем он" - точно не знаю. Но
    1. я сам и видел, и пока считаю допустимым СИП, как и другие провода/кабели, в земле как времянка при соизмеримости затрат и возможного ущерба (отвечать про "возможность" не буду:|:). Трубу расцениваю в-основном как защиту от химической агрессивности грунта. Остальные страхи решаются другими методами (и др. кабелями).
    2. Я ничего не решал про запреты, лишь предположил и поинтересовался.
    3. Еще пример того, что "мне показалось", думаю здесь в теме не интересно.
    Что же касается "кабеля в земле" на своем участке - гостовское и пуэвское понятие "кабельная линия для передачи эл. энергии на расстояние" как то не совсем вяжется с "подведением электричества к частному строению", при условии элементарной автоматической защиты после ответвления. И применение промышленных нормативов неактуально.
    зы. Меня вообще поражают люди, самостоятельно занимающиеся своей эл. проводкой после прочтения одних только нормативов и просмотра ютюбов, на деле не понимающие основ природоведения и физики.
    ззы. Если что-то неграмотно излагаю "синтаксически", прошу меня не судить строго.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    не встречал такого понятия в ПУЭ, как и указания расстояния
    А постоянка?
    почему это вдруг? и почему "промышленных"? ПУЭ распространяется не только на "промышленные" электроустановки.
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Видел, в исправности более 7 лет, НЕ рекомендую. Только в виде исключения на свой страх и риск, варианты при осмотре и обсуждении. постоянство - величина относительная
    "промышленные" - в смысле требующие обязательной (промышленной, регламентированной) приемки органами надзора. Ну не нашел я в ПУЭ про "кабель в трубе в земле", нашел только "непосредственно в земле" и "по согласованию с владельцем"...
    2.1.1
    Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм...
    . Есть "шанс" назвать "территори" с трубами вместе сооружением - "Кабельным каналом" ("называется закрытое и заглубленное (частично или полностью) в грунт, пол, перекрытие и т. п. непроходное сооружение"). Берем трубу, устраиваем осушение в ней, и вуаля! :)]
    Впрочем, суть распространения ПУЭ - в необязательности для частника. "Ну, поставлю я воздухозабор приточной вентиляции из своего септика - и чо мне за это?":)]
    Естественно, это неправда, или "правда натянутая", а правда - в компромиссе между безответственностью и "разумном осознанном разгильдяйстве". Опять пошли по кругу, всё уже обсосано много-много раз.
    зы. И если зарегистрировать дом и постройки с "неправильными" подземными линиями, когда-нибудь придет губернатор с БТИ и заставит "освободить участок"?:faq::ogo:
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет такого опыта...не доводилось закапывать СИП.
    @muai2, Вы мне тут много про штукатурку писали...я Вам про гипсокартон напишу...проводку в гипсокартоновых стенах надо ли в металлорукаве проводить?
    СИП в грунте в трубе.
    ВВГ в ГКЛ в металлорукаве.
    Что из этого строго по ПУЭ ? Или оба варианта ошибочные ?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я тоже буду рад увидеть.
    Хотя каждый случай требует осмысления.
    Вот не видел я СИП с прогнившей изоляцией в трубе или под штукатуркой...а прогоревший ВбБШВ в грунте видел.
    Но это ж не означает, что ВбБШВ - плохо, а СИП - хорошо.
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Сейчас приехал с калыма... в соседнем районе диагностировали подземный вводной кабель к частному сельскому дому. Дом простоял несколько лет нежилой, а теперь новый хозяин взялся за восстановление. Длина линии 120 метров, кабель авббшв 4х70, на этих метрах нашли четыре повреждения. Хозяин махнул рукой, восстанавливать кабель не хочет - будет делать воздушный ввод к дому... Понятно, что причина плохого состояния кабеля в заброшенности дома, соответственно за линией никто не следил, но в целом эксплуатация подземного кабеля, особенно в условиях сельской местности обходится дорого...
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Ну и как же был проложен этот кабель? на какую глубину, был ли прикрыт кирпичом или сигнальной лентой?
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    не знаю... я его не прокладывал, новый хозяин тоже ничего не знает... а выкапывать и искать кирпичи с сигнальной лентой хозяин не пожелал...
    п. с. кабелеискателем глубина кабеля отбивается примерно от 50 см до метра на разных участках
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Что само по себе наводит на мысль о несоблюдении технологии. Это хороший пример к уже поднимавшемуся выше несколько странному вопросу о том, что дескать зачем надо следовать нормативам если строишь сам себе и губернатор не приедет ругаться :aga:.
    Так кто по-вашему виноват - сама технология прокладки кабеля в земле, либо то, что скорее всего при производстве работ имело место нарушение технологии с соответствующими негативными последствиями?
    прям какие-то двойные стандарты :aga: Но в любом случае, в п. 2. нет упоминания о воздушной линии, что уже радует :super:
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    "в земле от 50 см до метра " :aga: (никак)
    :hndshk:
    Нормативы - для нетворческого и беспроигрышного подхода в исполнении. Я лишь пытаюсь настаивать, что при понимании процессов и свойств материалов нормативная конструкция может быть успешно изменена. Понятно, что "выгодное решение" может показаться совсем не выгодным. Так, например цена кабеля примерно одинакова, а цена обслуживания сильно отличается при разных занятости, опыте...
    зы. Согласен, что массово рекомендовать эксклюзив не стоит.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    да здравствует кулибинство и колхоз? :pioner::aga: Вы на этом настаиваете?
  14. defektolog
    defektolog
    defektolog
    в ПУЭ не сказано про геотекстиль и альтернативу плитам/кирпичам
  15. muai2
    muai2
    muai2
    На геотекстиле пишут "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ ATTENTION CABLE"? он оранжевый? чем он отличается от других тряпок и мусора и как раскопщик поймет что под геотекстилем идет кабель? Какая польза от вашей альтернативы?
    Похоже что ПУЭ все-таки мудрая книга.
