1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    причин выхода из строя кабельной линии может быть великое множество... и не все они находятся в причинно-следственной связи с нарушением технологии прокладки или монтажа... непостоянство глубины залегания вполне может быть обусловлено деятельностью посторонних лиц, монтажники совсем неприделах... дому более 20 лет, документации на кабельную линию не было вообще никакой, всё вызнавалось путём распроса соседей, а память человеческая - вещь ненадежная, к сожалению...
    на мой взгляд, в этом случае причин несколько, но вот установить полную и достоверную картину эксплуатации линии, за давностью лет, уже не представляется возможным...
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет, ПУЭ далеко не мудрая книга.
    И @defektolog прав, утверждая, что часто альтернатива является более надежной и более безопасной.
    Умные люди это понимают и разумно используют альтернативу. Пусть даже вопреки ПУЭ.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @muai2, Вы только что ругали альтернативу, ругали колхоз...и при этом спрашиваете про кирпичи...
    И на будущее...сигнальная лента не одеяло, она не должна прикрывать кабель, она должна располагаться выше кабеля.
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Вот и я о том же. Проччитав ПУЭ с "Вашим взглядом", видим основной упор на безопасность кабеля в лице лопаты. Применив геотекстиль, повышаем долговечность, =надежность, мягкой песочной оболочки от природных подвижек/перемешивания. Применив синтетическую неприродную засыпку, - уходим от предписанного. @Алекъ как раз и показал необязательность вины исполнителей.
    Вот с этим я тоже не согласен. Не мудро написана, то есть не подобрано написание для однозначного прочтения всеми. Я не против "инструкций", я против тупого их исполнения и запрета альтернатив. Против "технического маразма", когда мне запрещают делать то, что у других не получается. Другими словами, Правила пишут с учетом технологичности, заведомо заглядывая в мой карман "тебе так будет тяжело и дорого". Например, Стоимость перлита может быть ниже других материалов, но в Москве эти "противопожарные мешочки" могут стоить как сваровские бисерины. под землей "нельзя" использовать стальные трубы, но я "могу" закрасить эти трубы и снаружи и внутри (лично я в своем гараже не могу).
    Могу, кстати, накрыть кабель пластиковой сеткой и серху насадить газон из "мха", с копанием савочком;). но ниизя. Опять же, пластики бывают разные...
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот потому я и считаю ПУЭ далеко не мудрой...не совсем не мудрой.
    Впрочем, это относится не только к ПУЭ, но и к другим НТД.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Вы о своем геотекстиле? Он гарантирует защиту от лопаты?
    а она в этом нуждается?
    Вам лишь бы уйти. Это и есть ваша основная мотивация?
    Нормативная документация пишется для квалифицированных людей с соответствующим образованием. ПУЭ не виноваты, что их читают домохозяйки и чего-то там не понимают. Так что ваши претензии, мягко говоря, неадекватны.
    А на мои вопросы вы так и не ответили :(
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так квалифицированные люди с соответствующим образованием и критикуют ПУЭ.
    И ПУЭ не виноваты, что их написали домохозяйки, которые чего-то не понимают.
    А на Ваши вопросы, @muai2, никто отвечать не обязан.
    Будет у @defektolog желание - ответит. Не будет желания - ищите ответы самостоятельно.
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Нет, я о прочтении одинаково-написанного разными людьми - исполняющими и разрешающими.
    Для меня лично - мотивация экономическая. Не всегда конечная стоимость состоит из цены применяемого.
    Так претензии - не к ПУЭ, а к тем, кто ставит и ложит:aga: ПУЭ во главу угла, без учета обстоятельств. Про "адекватность" не буду, т. к. этот вопрос посложнее электрики (напрямую связан по работе с этой темой, главное с неадекватом - адекватно его воспринимать).
    Выход напрашивается один - отменить все полученные документы, подтверждающие квалификацию, и переобучиться вновь. Всем. Но есть неразрешимый вопрос - кто будет обучать? (обучать адекватно).
    куча смайликов...
  9. muai2
    muai2
    muai2
    не понял, к кому именно.
    не понял, кого вы имеете в виду.
    выход из какой ситуации? я опять не понимаю.
    Давайте попробуем по-другому: какие конкретные у вас претензии к стандартной технологии прокладки кабеля в земле? Насколько они объективны?
  10. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Господа, вникать и разбираться долго.
    Выделено 25кВт, линия новая СИП 4х16. Газа нет, все будет запитано от эл_ва.
    Какое будет заземление, пока не определился.
    Нужно проложить 30 м кабеля под землей.
    Какой нужен ВБбШВ 5х10 или 4х10?
    Понятно, что 10 квадрат хватит, непонятно по колличеству жил. Спасибо.
  11. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    4*16 - это магистральная линия? - что-то тонко... Или это ответвление к щиту учета?
    С одной стороны, 5*10 как бы нафиг не нужен, ибо при 10 квадратах меди и даже 4х жилах можно хоть ТТ хоть TN-C-S организовать... Но при TN-C-S и четырех жилах нельзя будет УЗО перед кабелем воткнуть...
    ЗЫ, вообще нефиг медь под землю закапывать.
  12. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Гениально !
    может вы думаете, что Форум, коллегиально немедленно врУчит Проект со штампом
    " В производство работ", число. подпись?
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Так если уж медь и не вникать, то пятая жила особо не утянет, одно удобство от нее.
  14. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    цена:aga:
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    6тыр - 8тыр
    ...в общих затратахах
    зы. гораздо интереснее сравнение: со светом - без светы.
