1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Если только из сырого подвала достали, а так вряд-ли.
  2. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Ну не зняю, я трактором прокопал траншею, кабель кинул в песочек и трактором-же закопал обратно.
    Песочек конешно вручную.
    Проблема только в том что трактор это может делать как побочную работу.
    Ради этой траншеи он не поедет, мало работы ему.
  3. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    У меня рабочие при строительстве УШМ под плитой бросили ПНД трубу 32 мм. как раз под ввод кабеля.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16498438/
    В ПНД трубе тоже нельзя под плитой вести или все-таки ничего страшного?
    Вопрос номер 2, у меня в частном доме 3-х фазная сеть, выделенной мощностью 15 квт и вводным автоматом в 32 А. Нормально ли закапывать ВВГ 5х4 или потолще надо?
  4. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    1) нормально закапывать бронированный кабель (медь или алюминий)
    2) при вводном автомате 32А я бы брал кабель не менее 6 квадрат меди.
    3) Но вы не указали расстояние. А чем больше расстояние, тем больше надо брать сечение кабеля, чтобы было меньше падение напряжения в линии.
  5. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    при АВ 32А нужен медный кабель 10 мм. кв. или алюминиевый 16 мм. кв.
    И это без учета длины кабеля, иначе придется брать на размер больше...
  6. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите, как лучше заводить бронированный кабель в дом?
    Думал заводить у входя в дом (щиток рядом с входной дверью), по свае вверх и через пол (утеплитель) вдоль стены к щитку.
    Выходить из пола кабель должен между основной стеной и обшивкой? В каркасную стену, как понимаю нельзя убирать? У меня через обрешетку по стойкам каркаса будут монтироваться листы гринборда. Т. е. Кабель можно проложить между обрешеткой- подойдет такой вариант?
  7. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    3) Но вы не указали расстояние. А чем больше расстояние, тем больше надо брать сечение кабеля, чтобы было меньше падение напряжения в линии.[/QUOTE]
    до 25 метров от клемм до клемм
  8. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    а для чего нужен такой запасик в кабеле по мощности, от перенагрузки автомат защищает, не понимаю. По сечению вроде 4 квадрата подходит на 32 А
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А аппетит появится? ;) Ну захотите/понадобится больше кВт - перекладывать? Я не стал сильно жалеть, уложил люминий 4х16 бронированный. У меня схожие параметры с Вашими: 3 фазы, 15 кВт, 20 м, АВ 32А + УЗО 63А. селективка
    На такой кабель цена вопроса мне была в 3000 руб (причём кабель брал 40 м, а не 20)
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кабель считают по потерям.
    Платите за электричество на счетчике, а потребляете на конце кабеля.
    Заложили 4мм2 получили лишние 1,5% потерь.
    Разница в цене кабеля 3450 руб. Посчитайте свой платеж в месяц и посчитайте, когда окупится вложение в кабель.
    У меня получается примерно 4-5 лет.
  11. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    4 квадрата на 32А - это чтобы не сгореть. И то на грани.
    А чтобы просадок напряжения не было и потерь лишних на линии - стоит взять побольше. 16 бронированный алюминий, например :)
    АВБШв 4х16 или 5х16, в зависимости от того, потяните вы землю или нет.
    Правда, в ПНД 32мм его, скорее всего, придётся затягивать тросом с лебедкой.
  12. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    тогда уж лучше взять медь 10, проще запихнуть в ПНД 32
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Предыдущая Как проложить кабель в земле
    БРОНИРОВАННЫЙ слово ни на какие мысли не наводит?
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Тогда уж дешевле взять ПНД 40 и люминий 4х16 ;)
    Не ну если "вааще изащренец" (типа как я :aga:) то в ПНД 40 АВБбШв 4х16 войдёт со свистом, причём и выходит - не плохо (проверял), а люминий 16 дешевле меди 10.
  15. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Я вел от столба до дома броню просто в траншее, укрыл сверху кирпичами на всякий случай.
