1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И тоже не правильно. Ну почему ни кто не может прочитать первую страницу основной темы то?
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    По этой же логике я так понимаю, что после подъема бронированного кабеля из земли в дом его в доме (каркасник) тоже не имеет смысла в трубу убирать или ПУЭ не согласна?
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Там труба - уже не условия прокладки, а удобство монтажа.
  4. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А что именно неправильно? Что я вместо сигнальной ленты использовал кирпич? Ну так ее не купить отрезком в 15 метров, а как-то надо место указать. Можно еще пластиковой пластиной "Осторожно-кабель!" укрыть, благо они продаются на десятки.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет. Кирпич вполне допустим. Ни слова не вижу про подушку из просеянной земли. Ни слова про прокладку змейкой.
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Экий придирчивый. Вы там со своими "скалистыми:ogo::flag: песочками" просто нашим супесям завидуваете;)
    Жаль что многим одного этого слова недостаточно, чтобы сделать правильно. Сэляви, блин.
    Да, Кость, "приходится проверять":aga::|:
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну, во-первых у меня нет камней - суглинок до... в общем глубоко. Во вторых, засыпано все песком - обратно суглинок сыпать неправильно, особенно, если потребуется потом все это разрывать (уже пришлось однажды, возможно еще раз придется раскапывать для прокладки рядом оптоволокна). Ну и в третьих, я делал и змейку и небольшой провис при выходе из земли у столба и у дома (на случай пучений).
    Вот что сразу не сделал - так это на столбе провод не убрал в металлическую трубу от случайных повреждений топором или еще чем. Провод сейчас прикреплен на металлические ленточные хомуты. Наверное прикручу уголок металлический, прикрою провод, чтобы никто не позарился и не разломал его случайно.
  8. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Всем привет!
    Подскажите каким диаметром необходимо взять трубу пнд что бы просунуть в неё ВБбШв 4х10 без особых проблем, сам думаю Д20.
    Длина трассы 35 метров
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @alexxxss, а померить размеры сначала? яндех говорит, что у 4х10 внешний диаметр 20мм.
    берём пнд трубу 20, вспоминаем, что для пнд указывается наружный размер, затем вычитаем две толщины стенки (например, 2мм).
    получается задача "просунуть 20мм в дырдочку 16мм") легко, наверное)
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    получается нужно начинать с 32-й, она есть еще и "техническая", для небольшого давления в 2 атм., ну и дешевле...
    Я пропихивал кабель диаметром 24 в ПНД 32, всего 4 метра и то, тяжело было,... труба то сама кривая...
    В общем не экономь на трубе, посчитай, может и 40ку купишь...
  11. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    В субботу организовал себе временный ввод от столба на участок.
    Гильза под дорогой у меня уже была - это асбоцементная труба 100мм длиной 8м (две трубы по 4м соединенные родной муфтой.
    А вот дальше "я его слепила из того что было"
    А была у меня в остатке труба ПНД 25мм и докупил я в ЭТМ остаток 19м кабеля АВВГ 4*6 по цене "почти даром".
    Ну так вот:
    1) 25я ПНД пролетела в 100 асбоцементную со свистом, немного уперевшись а полпути на стыке асбоцементных труб.
    2) Далее была нейлоновая протяжка из Мурлена длиной 30м. (Ах да, в итоге косок ПНД оказался около 17.5м). Затолкнул метров на 14 нормально, а вот на выход из земли пошло туго, но протолкнулась.
    3) За протяжкой пошел кабель. Впритирочку, но вошел без серьезных затрудений.
    ИТОГО, чисто для статистики: в 25-ю ПНД при длине 20м с двумя плавными изгибами (выход из земли) нормально пролез кабель АВВГ 4*6. (кабель АЛЮР, даже не самый бренд, думаю с заниженным сечением)
    Толще кабель или на большее расстояние пробовать не советую.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ещё один... Объясните мне тайный глубинный смысл запихивать кабель для прокладки в земле в трубу. Может я от жизни отстал? Ну и тему меди в земле тоже неплохо было бы раскрыть
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вдруг кому пригодится:
    1. Оказалось, что самая лучшая протяжка для кабеля - это телевизионный кабель. Толстый, прочный, металлическая оплётка прямо создана что бы прикреплять к ней провод. Протаскивал всё им. Удобно тем, что его можно и вперёд толкать и за него тянуть. Получается даже пробить что-то если надо.
    2. Когда занимался ландшафтным дизайном, то протягивали кабель и по 50м. в ПНД, но потом решили что всё равно он для защиты от грунта, а не от воды и нарезали ПНД покороче метров по 10 и прокладывать стало гораздо проще т. к. и сопротивление меньше и не везде длинные трубы на участке размотать можно было до прямой и выходили на дорогу. А место разреза потом ПНД большего диаметра разрезанной вдоль закрывалось и изоляцией заматывалось.
  14. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    переБдеть
    ну типо для себя любимого.
    хотя Вы тронули моё сердце сомнением цена почти в двое меньше.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А если убрать совершенно ненужную ПНД трубу, то будет в 3-4 раза меньше. ;)
