1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не, ПНД не дорого стоит или гофра, которая ещё дешевле. Вообще я тоже сильно сомневаюсь в её необходимости при прокладке бронированным кабелем у которого 3 изолирующие оплётки и 2 бронирующие. Если не бронированным, то оно того стоит. Кстати гофра за счёт того, что она кольцевая и на неё со всех сторон грунт давит думаю может неплохие нагрузки выдерживать. А вот в ПНД замучаешься засовывать.
  2. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Возможно электрокабель проложить в общей траншеи с канализацией?
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @alexxxss, можно, но:
    ПУЭ п. 2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и ... до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; ...
    Многоточием убрал то, что вас не интересует что бы лишних вопросов не было. За себя скажу, что совместил дренажную систему и один из кабелей 3х4 до бани - там песочек, там суше чем в любом другом месте где нет дренажа и там сухая в большей части времени труба которую я бы не стал называть трубопроводом, хотя она и перечисляется в вышеприведённом пункте.
  4. Роман и Евгения
    Роман и Евгения
    Роман и Евгения
    Добрый день, пропихивал (в те выходные) данное сечение 35 метров, в ПНД 40-ку, если честно то если бы не жена то сам бы мог и не затолкать (правда заталкивали просто так без всяких протяжек) длина не маленькая труба вся змеей, поэтому когда уже становилось тяжеловато, приходилось проходить по длине трубы и трясти ее что бы кабель мог немного расслабится так сказать, по этому не меньше 40-ки берите, да и при случае чего может быть удастся хотя бы выдернуть потом с этой трубы кабель, в данном вопросе лучше не экономить на трубе в цене разница не особо ощутима а вот силы и здоровье пригодится еще.
    А теперь вопросик к Вам уважаемые специалисты, вот я проложил в земле кабель (в траншее кстати сделал заземление по типу ТТ), у дома он болтается, слышал что лучше в щиток на металлическом столбике, вместо обычного УЗО (я думаю что местный электрик такое туда и поставил), поставить УЗО селективное (прошу подсказать какое, эл. 3 фазы, 15 кВ.) а на выходе у дома планирую для начало перед дверью повесить мет. щиток там мне вначале тоже УЗО нужно будет? (и могу ли я использовать то которое на данный момент стоит в ЩУ на столбике), и про повторное заземление, у нас от опоры из земли торчит штырь с болтом, нужно ли будет заземлять (повторное) ЩУ на столбике, и я ни как не понял как заземлять броню со стороны ЩУ если проводов всего 4 ? саму броню скрутить и прикрутить в шину ?
    прикрепил фото что бы было понятно, всем откликнувшимся заранее благодарен.
  5. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    На сколько актуально фото щитка? Что там за двухжильный кабель после автомата на 25А?
    На фото в щитке УЗО не пахнет совсем. Никаким.
    А так конечно логично в щит учета запихнуть 4полюсное УЗО на 100мА и номиналом не менее номинала вводного автомата (вводной тот что в боксе прозрачном).
    Автомат на 25А после счетчика выкинуть и на его место УЗО поставить.
    Ну а дальше уже в доме использовать УЗО или дифавтоматы номиналом 10-30мА
    Теперь про подключение:
    Из счетчика выходит 4 провода: три фазы и нейтраль - подключаете через УЗО к ним свой кабель в дом.
    Ваш металлический щит учета должен быть заземлен. Вот к этому заземлению и броню кабеля цепляете.
    Повторно заземляется PEN проводник. Ну можно повторно и РЕ проводник заземлить...
    У Вас же PENа при TT нет, и именно "повторно" вам заземлять нечего.
  6. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @Роман и Евгения, Вам когда нормальные советы дают вы же не слушаете. Бронированный кабель в трубу. А кто-то ещё и диаметр трубы советовал.
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    нет, для бронекабеля надо купить две концевые кабельные термоусаживаемые муфты (для бронекабеля, тогда там и проводник для брони приложен), там идёт плетёнка-проводник и кольцевая пружина для прижима этого проводника к броне. Затем герметик, перчатка, отдельные термоусадки на каждую жилу, оконцевать (если жилы многопроволочные) и в автомат, а заземление-плетёнку - на болт внутри щитка (соединённый с заземлением). для тнцс надо землить броню с обоих концов, для тт - говорят, что достаточно одного.
    муфты удовольствие не особо дешёвое, но без них - не дело, ибо броня ржавеет молниеносно (для пробы подвесил на улице кусок кабеля срезом вниз, без чего бы то ни было - и через 3 недели вскрыл наружную изоляцию. Броня уже вовсю порыжела)
    а саму броню "скрутить и в шину" нельзя, запрещено. Там сечение недостаточное, да и хлипкая она.
    ну нравится людям, хочется очень) хуже не сделают, и то ладно.
    Самый лучший совет в плане "кормить паранойю" тут уже был - броню в пнд, пнд в гофру, гофру под бетонный лоток) Паранойя и перестраховка нервно курят в сторонке)
  8. Evgenya199
    Evgenya199
    Evgenya199
    можно поподробнее ?
    Вы меня не судите строго, просто прошу помощи у Вас что бы потом было без переделок и ошибок)
  9. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Это был совет.
    А по поводу заземления брони - заплатите электрику и он вам всё сделает. Не нужны вам эти знания, всё равно не сделаете как надо.
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Все это от того, что прокладка кабеля в земле очень затратное и сложное дело.
    Хочется сделать раз и навсегда.
    Лично я после пройденного пути по прокладке кабеля в земле уже не соглашусь на такое...
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Совет хороший, но не всегда. Например в щиток на столбе можно уже и не всегда влезть, а если и влезть, то не всегда есть возможность переделать. Лучше сразу знать что и как должно быть что бы проконтролировать электрика особенно если это электрик поселка/СНТ.
  12. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
  13. Роман и Евгения
    Роман и Евгения
    Роман и Евгения
    я вот тоже так думаю, так как электрик наверное сильно удивится что я захочу вместо автомата повесить УЗО (после счетчика)
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    ну и будут неправы в своём удивлении, если после столба (и узо) кабель идёт в землю)
    Если по воздуху - то удивление понятно)
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Кстати. про пнд на броню под землёй.
    оно имеет смысл в местах с повышенной (серьёзной) нагрузкой, только вот пнд надо посерьёзнее) или асбестовую трубу.
