1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    +5 к броне (как в играх), но в целом не требуется.
    На столбе лучше в металл, как тут хорошо один сказал "для защиты от случайного удара топором".
    Это теория не подтверждённая практикой. Для того, что бы заменить надо что бы гофра была ооочень с большим запасом диаметра, что бы её не продавило где-то, что бы туда не попал грунт и не занял всё сечение, что бы помешала протяжке, что бы было мало углов, что бы когда вы будете вытаскивать провод не вытащить и гофру, если она зацепится... Хотите иметь возможность замены - кладите в двухстенных гофрированных трубах.
    Таблица говорит, что достаточно и с запасом если 380В.
  2. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    В землю бронь. На ваше усмотрение, если на отдельных участках хотите усилить защиту - кините там в ПНД или в асбоцементных трубах.
    По столбу можно подняться в черной атмосферостойкой гофре, или прикрыть кабель уголком стальным.
    Хотя куда вы подниматься собрались? Обычно рядом со столбом стоит отдельная стойка с щитком учета. От столба до ЩУ - СИП, от ЩУ до дома бронь под землей.
    По току и по падению напряжения с большим запасом.
    Тут дело в другом:
    - если делать TN-C-S, то нельзя в цепи PEN коммутационные аппараты ставить. Значит нельзя УЗО перед подземным кабелем поставить.
    Или ставим УЗО, но получаем только ТТ.
    А вот бронированный АВБшВ 5*16 что-то особо не продают... Чтобы уж совсем все по феншую было.
  3. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    Вот это совсем не понятно.
    УЗО планируется ставить в доме. В этом случае есть какие то проблемы? Или положить СИП в ПНД?
  4. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @Serg_159,
    1. Кабель в земле бронированный
    2. 4х16 хватит.
    Про топор, секиру и атмосферостойкую гофру и ультрофиолет при прокладке брони не задумывайтесь
    Всю ветку не читал, но РЕН поделили и ставьте УЗО.
  5. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Подсчитал я затраты на Cu и AL выбор пал на последний у меня трасса получается 43 м. Если у меня заявленная мощность 15 КВт.
    Возможно проложить от столба до дома кабель АВБбШв 4х10, не возникнут ли потом проблемы?
  6. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Возникнут, если TN-C-S решите организовать.
    Так что алюминий до дома не менее 16 квадрат
    А медь не менее 10 квадрат.
    Не стоит на сечении тут экономить - потом может быть втройне обидно
  7. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    это я понимаю, будет моножила, её в автомат можно будет зажать?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да и да.
    Это моножила и в любой нормальный АВ зажимается без проблем.
  9. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Я закопал АВБбШв 5х16 при 20А автомате
    Закопал по советам гуру местных именно 5-ку., но так и не понял НАФИГА...
    Достаточно и 4х16. Я так решил, что пятая жила - прозапас...
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    @Nemetzelectro, прошу Вас пожалуйста объяснить мне, зачем прокладывать от гаража до дома 30 метров 5-ти жильного кабеля?
    Я даже в этом вижу минус: нельзя в доме дополнительно заземлить N-проводник, что чревато эффектом "отгорания нуля" уже у вас прямо в доме.
    При 4-х проводной прокладке PEN- проводник заземляется как у гаража, так и в доме, что сводит на нет возможность сдвига 0 при его потери на линии в любом месте.
  11. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Разрешите я отвечу.
    При четырехжильном кабеле нельзя одновременно организовать TN-C-S и поставить дифзащиту перед подземным участком кабеля.
    Пока я не прочитал тут на форуме тему про выбивание 100мА УЗО на вводе перед кабелем - я был уверен что в бронированном кабеле не может быть никаких утечек, только коротыш на броню.
    Теперь для меня очевидно: УЗО в щитке учета перед подземным кабелем к дому девайс совсем не бесполезный.
  12. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    О, хоть у кого-то УЗО сработало! Надеюсь не зимой?
    Что делали после его срабатывания?
    Клещи токовые купить выгоднее... стоят столько же, а пользы в хозяйстве намного больше!
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @DimaVSmith
    1. Здесь лучше бы обсуждать, имея перед глазами план участка со щитками и расстояниями. Попытался пару раз прочитать описание...трудно воспринимается.
    2. Вопрос объединения заземлений...одни считают, что надо объединять, другие - не надо.
    Я придерживаюсь мнения, что не надо, но опять же, надо план участка. Может быть так, что Вам просто негде будет делать удаленное заземление для молниеотвода.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Иванов Костя, схему я как раз составляю. Возможно потом выложу. Пока вопрос хватит ли одного заземления если 4 строения соединены между собой под землёй кабелями или каждый кабель должен иметь на своих концах заземление?
  15. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    это если сразу от уличного щита вести с землёй, я решил что какая разница и сделаю землю сразу у дома.
    По любому сип идёт до щита уличного так пусть и дальше так же идёт 4*16, а в доме уже разведу с землёй.
