1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вполне может хватить одного, если оно посередине между строениями.
    Если же контур заземления на краю участка, то к каждому следующему строению нужно вести кабель, имеющий в своем составе жилу заземления. а это означает, что перед каждым таким кабелем надо ставить УЗО.
    На всякий случай...защитное заземление и повторное заземление - это разные вещи.
    Их можно объединить, получив систему TN-C-S. А если делать ТТ, то однозначно разделять.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если посередине, то тогда совмещать с молниеотводом без вариантов. У меня вход в дом планируется с одной стороны, а выход на баню с другой стороны дома. Но там где выход будет будет спускаться ещё и заземляться молниеотвод. Две системы заземления закапывать рядом я так понимаю это всё равно, что одну. Есть, конечно, вариант кабель которым сейчас подключена баня отрыть полностью и завести в дом вокруг туда где будет основной ввод и там подключить и там же сделать заземление одно на всё. Ладно. Надо схемы рисовать, а то так сложно. И заземлить отдельно баню не получится т. к. только если к розетке землю прикрутить, а до щитка слишком много надо разбирать отделки.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    как я понял - змейкой кладут на случай пучения земли и подвижки дома ?
    А вот подушку - зачем ?
    И сколько брать плюсом на змейку, если длина кабеля 37 метров ?
    И вот еще вопрос:
    у меня от септика до фильтрационного колодца будет траншея прорыта (экскаватором, шириной 60 см под ковш) на глубину переливной трубы 1,5 метра. Можно ли в эту траншею рядом с трубой уложить бронированный кабель? Как-то нерационально копать параллельную траншею под кабель, да и места уже нет под 2-ю траншею.
    Как вариант, в эту единую траншею уложить на дно трубу между колодцами, засыпать трубу грунтом вручную, сверху уложить кабель (получается - на глубине 1,2 м-1 м) и закопать окончательно. так пойдет ?
    Или наоборот, прокопать траншею единую глубже -1,8 м... на дно кабель, присыпать, далее труба и сверху все засыпаем ?
    для этого использовать любую металлическую трубу (как ее крепить к столбу) или есть гофрированная метал. труба облегченная (вроде такую видел) и как ее к столбу квадратному крепить правильно ?
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @igorkzn, не скажу, что правильно, но часто вижу такое решение: кабель закрывается уголком, вверху уголок притягивается хомутом к столбу, а внизу присыпается землёй и она не даёт ему смещаться.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а если кабель бронированный - то все равно риск продавливания камнем есть? У меня суглинок и там камней вообще нет...
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @igorkzn,
    там не танковая броня:) - жестянка
    по правилам кабель подсыпают и отсыпают песком
    может вы по нему дорогу проложите
    на ваш страх и риск
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вот одного не пойму. :no: :faq:
    У Вас есть желание долбить землю в разгар зимы когда этот суглинок (пучинистый грунт) порвет или заломит кабель ? :faq:
    Оно Вам надо ?
    Может все же проще сделать песчаную подушку для кабеля и укрыть его песчаным одеялом ? ;)
    И не обольщайтесь на броню кабеля - лента 0,2-0,3 мм не спасет.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Оксана_Рябцева, стоянка дл авто сверху -планируется.Но какбль - на глубине 1,5 метра. Будет воздействие от авто ?
    ок (про песок), осталось только решить - бронь или обыный 4х16 в пвх оплетке + пнд трубе ?
    Разница между кабелями 120рублей (на 40 метров - 4800 руб). Наверное труба пнд 40 меров - будет дешевле, но еще за доставку трубы с меня сдерут, а бронь я сам в машине довезу
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Что то я не понял, а откуда взялась труба ПНД? :faq:
    Прокладывайте бронированный кабель и не ищите приключений и лишних затрат на свой 5-й элемент.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @igorkzn,
    почему?
    @igorkzn,
    в начало темы
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  12. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    а можете цитату из правил привести?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ПУЭ-7 п. 2.3.83-2.3.101 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ЗЕМЛЕ
  14. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    @Aant78, почитайте тогда сами...
    2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.
    Песок не упоминается...
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    я как раз на это ссылку и дал :) показал что песка по всем этим пунктам нет, засыпать можно просто землей сеянной
