1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Нет, не логичнее.
    Смысл бронированного кабеля в земле (или кабеля в заземлённом металорукаве) - безопасность. И, во-вторых, большая пропускная способность ввиду того, что там нет жары. Как я понимаю, глубина залегания в ПУЭ выбраны исходя из растекания тока и шагового напряжения.
    Смысл воздушного кабеля - дешевизна.
    Вариант пустить по земле, это небезопасно, в случае аварии шаговые напряжения высокие. И дорого, надо кабельный канал делать, его заземлять и т. д. и т. п. Кабельный канал будет мешать снег убирать, косить, детям играть. Животные будут его валить или грызть.
    Впрочем, кабельный канал в виде заземлённой трубы прямо из щитка на высоте 2 м в стену дома может и имеет смысл.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если это так то кабель в земле будет более проще и красивее, не будет висеть на виду. Про забoры, дороги, проулки вообще ничего не понял и отсюда не видно что там у Вас.
    Зачем вы пишете весь этот бред показывая свою полную не компетентность в вопросе?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Кабель по земле рано или поздно перебьют. При наличии любой трубы (даже водопроводной). И любая труба (кроме ПНД, но ее не рассматриваем по причине низкой прочности) рано или поздно сгниет на земле, что важнее. А положить в нержавеющую выйдет дороже, чем купить и закопать бронированный кабель.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не валяйте дурака, закапывайте в землю. Для себя же делаете.
  5. K-PDN
    K-PDN
    K-PDN
    Видимо не совсем точно описал-кабель проложить под домом (7 м) и по открытому участку (2 м) надземно в защите (труба и пр.). Фото ниже.
    Ввод планируется в районе трубы. Перед закрытием цоколя все, что там сейчас лежит, будет удалено.
    Свободного доступа под дом не будет (цоколь будет закрыт). Грызть кабель кроме мышей некому.
    По открытому участку (2 м) прокладывать кабель... Ну не знаю-только в траншею уложил и тут же наверх
    Защитить кабель от механических повреждений-да хоть швеллером, хоть уголком (самые кондовые варианты). Но это если без фантазии.
    Грунт скалистый. Копается очень тяжело.
  6. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    @K-PDN,
    Да даже с эстетической точки зрения нафига вам этот кабель по земле?
    Или закапывайте, или по воздуху заводите.
    Неужели 2м траншеи прокопать тяжело? Разговор вообще ни о чем.
    У вас оба правильных варианта (в земле и по воздуху) организуются элементарно просто, а вы что-то третье выдумываете.
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Не знаю, какой именно у @K-PDN "скалистый", но иногда легче стальной/или жб/ помост сварганить, чем прокопать. Ну, типа как на промзонах, и пусть кабель в накрытом тоннеле с дренажем лежит.
  8. K-PDN
    K-PDN
    K-PDN
    Я хочу понять минусы моего варианта. Если между домом и забором еще можно согласиться с подземной прокладкой, то какой смысл под домом укладывать кабель в землю?
    По поводу элементарности. Не все так однозначно:
    Земля-скальный грунт. Без отбойного молотка там делать нечего.
    Вокруг дома траншею копать-только в одном направлении, длина кабеля ~30м, траншея ослабит устойчивость фундамента дома и забора. Вдоль забора кабель попадет под отмостку. Т. е. для его ремонта придется с этой стороны дома всю отмостку ломать.
    Если копать в другом направлении, то придется обходить септик, крыльцо с тамбуром, канализацию. Длина кабеля ~30м.
    Воздушный ввод (через стену)-распред. щит получится в кладовке.
    Учитывая это и сказанное ранее, прокладка под домом мне кажется проще и целесообразнее.
    И теоретический вопрос: чем обуславливается нормативная глубина укладки кабеля? Были варианты:
    -защита от воздействия человека;
    -защита человека от воздействия эл-ва при повреждении изоляции кабеля.
    Что еще может быть?
    Пример грунта на фото
  9. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    @K-PDN,
    Ну под домом наверное и нет никакого смысла пытаться закопать кабель.
    Его наоборот моно как-то подвесить (в лотке или просто одиночными креплениями).
    А вот снаружи...
    Ну нехорошо кабель над отмосткой оставлять. Или под нее прятать, или уж поднимать выше роста человека, чтобы не мешал ходить вокруг дома.
    Я бы рассматривал два следующих варианта:
    1) От забора к дому пустить кабель по воздуху на высоте примерно 2.5м, например в закрытом лотке. Чтобы под ним человек проходил.
    2) Заложить кабель под отмосткой с минимальным заглублением в асбоцементной трубе.
    Советы для размышления из серии "я бы сделал так"...
  10. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Писание (ПУЭ) рекомендует, в разделах касающихся наружных проводок, если я правильно его понимаю, либо поставить забор перекрывающий проход и по нему короб IP30 не касаясь земли, либо оставить проход и пустить короб или лоток без защиты от прикосновения на высоте 2.75 м.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И будет дополнительное пристанище для птичек и местных котов.
  12. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Это, а так же ещё и защита от солнечного излучения, на 0.7 м под землёй нет жары, условия охлаждения лучше. Нормативные максимальные токи под землёй выше, сечение жил меньше, чем при наружной проводке.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это смотря с чем конкретно сравнивать.
  14. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Разрешите напомнить таблицы максимальных длительных токов в ПУЭ, в них есть колонка "при подземной прокладке", а есть все остальные колонки.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В свою очередь, разрешите напомнить таблицу В52.2 (для 1ф цепи) и В. 52.4 (для 2-ф и 3-ф цепи) в ГОСТ 50571.5.52, колонки 6 (C) и 8 (D2). Что означают C и D2 можно посмотреть в таблице А. 52.3 в том же ГОСТ.
