1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Это да, но как быть с участком кабеля который в конце-концов вылез из земли и полез по стене? :faq:
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    если длина этого участка меньше 10 метров то считается что он тоже в земле проложен и токи так же.
    ПУЭ, 1.3.17. При смешенной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м.
  3. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Добрый вечер. Нужен срочно совет. можно ли из дома от щитка вывести кабель в металлической трубе (кабель бронированный). Интересует можно ли так пройти по отмостке, проштробив ее, и далее за дренажом уйти в грунт. Нужно ли делать еще один загиб в грунте, что бы вывести кабель на горизонтальный участок. Заранее большое спасибо. Длинна под землей метров шесть. Это кабель к септику.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да, можно. И даже без металлической трубы.
    Нет, еще один загиб в грунте делать не надо, если кабель вы собираетесь направить строго вниз к центру земли. В любом другом случае его делать придется, увы... Ибо переход от вертикального направления к горизонтальному требует изгиба.
  5. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Нет кабель дальше пойдет горизонтально к септику на глубине 0,7 метра. Я вот думаю бронированный кабель смогу просунуть по таким изгибам?
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Радиусы изгибов строго регламентируются. Например допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке ВБШВ 4х4 не менее 151,2 миллиметров
  7. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Не могли бы для кабеля медного бронированного сечением 2,5 мм посмотреть. Спасибо.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке ВБШВ 3х2,5 не менее 125,1 миллиметров
  9. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Я вот думаю если я кабель на выходе к дому проложу в ПНД трубе, а саму трубу закрою уголками или профильной трубой. Сильно это критично. Просто нет гибочного станка. Кабель заказал медный бронированный 3*2,5.
  10. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Третий год лежит:
    глубина 80 см
    на подушке из песка
    положен змейкой
    сверху песок, сигнальная лента, земля
    просто кабель, не бронированный
    Есть схема участка, на нем план электрокоммуникаций с точностью до сантиметра.
  11. Niroc
    Niroc
    Niroc
    В земле то понятно. Я имел ввиду только сам выход по стене и по отмостке и уход в землю
  12. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    У меня наверное не по правилам, у меня в серой трубе канализационной кабель из земли выходит из земли и входит в пол, а далее в коробе в щиток по стене.
    Отмостки еще нет, но она его и не коснется, под фундаментом кабель заходит в дом.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    слишком маленькое сечение, такой нельзя, какие у вас нагрузки? автомат вводной?
    это правильно
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    С чего бы это? Если звезды зажигают бронированный 2,5 выпускают, значит это кому то нужно
  15. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Добрый вечер возник один вопрос броню кабеля от дома до септика нужно заземлять. У меня система заземления ТТ и можно ли это сделать присоеденив броню кабеля в щитке у себя.
