1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. leomay
    leomay
    leomay
    Индуктивный нагрев (нагрев в элементе цепи с чисто индуктивным сопротивлением при протекании через него тока) – невозможен по определению.
    Есть индукционный нагрев. Например, в индукционных плавильных печах с помощью вихревых токов. Или – нагрев вышеупомянутой стальной гильзы.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    о, мну упомянули. Я только не понял. Реакторов - это как? Ограничение ТКЗ? Гы. Какой реактор, если на том конце здоровенная болванка вращающаяся в ЭМ поле, которая при КЗ превращается в ГЕНЕРАТОР! :)
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я ж говорю, с очень большими моторами не знаком :)
  4. AndreSm
    AndreSm
    AndreSm
    Смоленск
    Подскажите пожалуйста! Нужно провести 55м под землей.
    Баня с возможностью временного проживания.
    Бронированный кабель продается 4 жильный. возможная нагрузка: сварка, микроволновка, электро конвекторы, другие не сильно мощные радости жизни :)
    Можно взять АВБбшв 4Х10,0 и попарно скрутить жилы на концах? Может, для моих нужд и 4Х6 хватит?
    Всем добра!
    П. с. а вообще, хотел сип, теперь понял - не вариант
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если ограничить максимальную мощность в 5 кВт (т.е. автомат на вводе в баню 20А), то хватит и 4х6 при двойных жилах.
    Но еще же нужно тянуть жилу заземления, про нее не забудьте. А она должна быть такой же, как и остальные по сечению. То есть уже нужен 6х6. В этой ситуации лучше уж брать 3х10 или 4х10 и делать по одной жиле. Этого тоже хватит.
  6. AndreSm
    AndreSm
    AndreSm
    Смоленск
    А просто штырь в землю около бани и от него провод медный, 1 жила не вариант? Вроде, дешевле чем от щита тянуть.
    Еще, по цене, медный ВВГ-П 4 квадрата в трубе Пнд выходит, как бронированный алюминий. Этот вариант хуже?
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    :faq::faq:
    Вариант, причем обязательный, но лучше больше одного штыря.
    в природе существует https://cable.ru/cable/marka-avbbshv_2x16oj_1.php
    правда, лучше в другом месте поискать, имхо
  8. AndreSm
    AndreSm
    AndreSm
    Смоленск
    Да, понимаю, что лучше 3 штыря треугольником... все равно, наверное ловчее заземление по месту делать.
    Пока не нашел 2х жильную броню... проще 4 жилы взять, чем поисками заниматься
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    на изолированном 50метровом отрезке будет рабочее сечение не 1+1=2, а (1+1)*k, где k=0,7-0,8 (не помню точно), т. е. =1,4-1,6
  10. AndreSm
    AndreSm
    AndreSm
    Смоленск
    Спасибо! Собственно, про это и вопрос. Про попарную скрутку жил.
    Тогда, в моём случае, 4х10 то что надо
  11. Baikirk
    Baikirk
    Baikirk
    Доброго дня. Помогите советом, а то все ни как не могу решить как поступить.
    Стоит задача подключить к дому сарайчик-мастерскую-генераторную. Расстояние около 10 метров. Надо туда подать питание на освещение и хоз нужды а обратно притащить аварийное энергоснабжение от бензогенератора. Нагрузки что туда что обратно планирую не больше 5кВт. Рассматриваю варианты то ли в 32 или 40 ПНД проложить 2 кабеля ВВГ-нг (или NYM) 3x4 или может для пущей надежность засунуть в ПНД ВБбШв того же сечения? Удивляет примерно одинаковая цена что на ВВГ с нумом что на бронь.
  12. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Бронь в трубе не нуждается
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Труба это не только механическая защита кабеля
  14. Baikirk
    Baikirk
    Baikirk
    Вот у меня тоже рука не поднимается кабель хоть и в броне но без трубы закапывать. А если в трубе, то нужна ли бронь, а если цена практически та же, то и бронь может не лишняя?
    Или все таки лишняя?
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    В земле - бронь. вход-выход из земли и вверх по стене - доп. мех. защита нужна (на бронь).
    от деятеля с топором-лопатой-триммером с фрезой и тд)
    ввг в пнд и в землю - это тысяче-первая итерация в данной теме. нельзя, но каждый сам себе злобный буратино и пытается повторить путь "нельзя, но *мне* очень хочется - потому *мне* можно"
