1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. AndreSm
    AndreSm
    AndreSm
    Смоленск
    Разве ввг нельзя? В первом посте первой темы кабель в землю писалось, что можно... И многие ведь отсылали к первому сообщению, что там все расписано
    5. Приготовьте кабель.
    Моя личная рекомендация такова - для малых сечений и малых мощностей, используется ВВГ, для средних и больших - АВБбШв. Т. е. если у вас получается по расчету 1,5 или 2,5 или 4 кв. мм - используйте ВВГ, если больше - используйте АВБбШв. Можно использовать и бронированный медный кабель ВБбШв, но на малых сечениях особых преимуществ это не даст, а и работу, и материалы удорожит чувствительно.
  2. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @AndreSm, Вы забываете, что ВВГ можно прокладывать только с мехзащитой, а это делает итоговую цену ВВГ +ПНД гороздо большей, чем обычная броня.
    Ну, и если Вы прокладываете не кабель на 10 и выше kV, то цена земляных работ всегда гораздо ощутимей влияет на итоговый бюджет, нежели пару копеек разницы в цене кабелей. Тем более, что смена подземного кабеля= земляным работам по благоустроенному участку.
  3. AndreSm
    AndreSm
    AndreSm
    Смоленск
    ПНД не очень дорого стоит... АВВГ + ПНД дешевле получается, чем бронь такого же сечения.
    А еще, у нас броня только на заказ... Что тоже не оч приятно (
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Обосновать можете?
  5. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    ?.?.?:) а что это еще?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это кабель канал, на долгие годы..Поменять кабель, затащить новый. Иногда раскапывать каждый раз не очень рационально, особенно если сделано благоустройство
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Блажен, кто верует.
    Сколько раз в год вы меняете кабель?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лучше бы этого не случилось ни когда. Случаи разные могут быть, не только повреждения, а например изменение потребляемой мощности (был сарай стал цех) А вот под дополнительные кабели, мне труба очень пригодилась. Затаскивал сигнальный кабель. Привычка осталась на всю жизнь, кабель в канале+заготовка для протяжки...
  9. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Да что тут обосновывать? Не касаясь прямых запретов скажу, что внешняя защитная оболочка бронированного кабеля изготовлена НЕ из светостабилизированного полиэтилена. Наблюдаю за воздушным пролётом бронированного кабеля, аодвешенного на столбе. Не спрашивайте, почему так. Длина около 800 метров, пару раз в год с ним приключаются аварии.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что, у ЛЮБОГО бронированного кабеля?
    Приведите, пожалуйста, прямой запрет.
    И повторю вопрос: почему
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Чтобы до конца своих дней не вспоминать о кабелях в строение ведите туда
    питающая линия АВбШв 5х10
    возврат с генератора АВбШв 3х10
    стальная труба или уголок потребуются только в случае открытого (вдоль стены строений) выхода кабеля из земли.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы оспариваете мнение человека что ВВГ в ПНД нельзя, требуете от него
    хотелось бы услышать ответ от вас почему же можно ВВГ в ПНД в земле? :) И вообще для начала -
    ...Нормативные требования. ПУЭ, изд. 7
    2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)
    ;) Как только производители кабеля ВВГ будут указывать что он предназначен для прокладке в земле тогда и будем его закапывать, даже без всяких труб:aga:
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Попытаюсь внести ясность :)
    Из документа, называемого "Руководство по эксплуатации на кабели силовые по ТУ 16. К73.079-2007":
    "Кабель силовой марки ВВГнг (А)-LS, АВВГнг (А)-LS по ТУ 16. К73.079-2007, предназначен для нужд народного хозяйства и используется на промышленных и энергетических объектах; для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях) и в помещениях."
    Как видим, про землю ничего не сказано.
    В то же время для брони читаем:
    "Кабели марок АВВБ и ВВБ предназначены для прокладки в земле (траншеях)"
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @olegaa2, для начала, человек высказал не свое МНЕНИЕ, а УТВЕРЖДЕНИЕ. И я его НЕ ОСПАРИВАЛ, а ПОПРОСИЛ ОБОСНОВАТЬ, что, кстати, он так и не смог сделать, что в общем -то, вполне закономерно.
    Пункт ПУЭ, который Вы привели, таким обоснованием не является, он ссылается на ТУ производителей на кабели, но ТУ касаются прокладки только кабелей в чистом виде без применения каких-либо кабеленесущих систем, в частности, труб.
    О возможности прокладки ВВГ в трубе в земле говорят следующие документы:
    - ПУЭ-7
    2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться
    преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны
    иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Кабели с другими
    конструкциями внешних защитных покрытий (небронированные) должны обладать
    необходимой стойкостью к механическим воздействиям при прокладке во всех видах
    грунтов, при протяжке в блоках и трубах, а также стойкостью по отношению к тепловым и
    механическим воздействиям при эксплуатационно-ремонтных работах.
    2.3.42. Для кабельных линий, прокладываемых в кабельных блоках и трубах, как правило,
    должны применяться небронированные кабели в свинцовой усиленной оболочке. На участках
    блоков и труб, а также ответвлений от них длиной до 50 м допускается прокладка
    бронированных кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочке без наружного покрова из
    кабельной пряжи. Для кабельных линий, прокладываемых в трубах, допускается применение
    кабелей в пластмассовой или резиновой оболочке.
    - ГОСТ 50571.5.52-2011.
    В таблице А52.2 для прокладки кабеля в земле в трубе указан способ 70. В таблице А52.3 под номером 70 указано:
    Многожильные кабели в трубе или
    специальном кабельном канале в
    земле
    Про броню, как видите, ни слова. Бронированные кабели в земле указаны отдельно (способы 72 и 73)
    Привести таблицу А52.2 целиком и выдержку из таблицы А52.3, к сожалению, сейчас не могу, компа под рукой нет, а в планшете это делать неудобно.
  15. маринаvfhbyf
    маринаvfhbyf
    маринаvfhbyf
    Гомель
    Ребята всем привет. Прошу помощи. Собрались с мужем подключить стройплощадку на дом. Хотим в земле кабель проложить. Получила я ту, в которых сказаны все пункты. У нас 380 6квт дают. Значит вот, решили кабель купить авббш4*16. Расстояние от столба до дома 8м. Значит щур будет висеть на доме, но ещё по ту коммутационный аппарат нужно делать. Рядом со столбом ставишь трубу металич. в ней провод и коммутационный. У нас есть знакомый электрик, вот он написал мне схему. Я вам отпишу, а вы напишите своё мнение и советы. Значит в коммутационный АВ50а 3хполюсный. Щур-вводный 4хполюсный40аплюс по ту требуют ограничитель мощности, счётчик,два дифавтоматов по 32а -30мА 4хполюсные,и у нас будет 2 розетки на щитке 220 и 380 поэтому ещё 2 автомата по 16а. Как считаете все верно без перебора? ДА два т. к. потом гараж строится отдельно будет на него тоже будет электронной. идти ну и на дом, хотя не знаю влияет ли кол-во. Я не спец, вообще не шарю)
