1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. SudarS
    SudarS
    SudarS
    П. 2.3.37, первое предложение.
    остальные вариации - "если не рекомендуется, но очень хочется, то можно".
    а после протяжки в трубу кабеля - требуется тестирование его изоляции. Вспоминаем, что речь про частника на участке - и наверное, нужный девайс есть у каждого, или доступен по первой просьбе, верно?
    в рекомендациях некоторых производителей ввгнг встречал фразу "не рекомендуется прокладка в земле, но если делается - то с доп. мех. защитой"
    т. е. производитель с себя ответственность снял, а дальше дачник ССЗБ. ибо требования к мех защите не указаны, значит, всё на своц страх и риск.
    а у других производителей ввгнг указано, что для прокладки по стенам-лоткам-внутри помещений и тд.
    и снова производитель с себя ответственность снял.
    а вот наслушается дачник советов "да ввг в пнд не запрещено явно - значит, можно" (из серии: в пдд же не сказано "нельзя ехать на красный за рулём красного феррари - значит, на красном феррари можно ехать на красный тоже").
    и получается - рекомендуется преимущественно броня. если не броня - то в трубах-лотках и тд. однако есть трубы и есть трубы - сталь, асбестоцемент, пнд разной нагрузочной способности, с требованием тестирования изоляции после протяжки - но это всё, ничтоже сумняшеся, трансформируется в "да в 25пнд - можно".
    при этом ответственности никакой за любые последствия подобных разрешений автор не несёт (и не собирается). главное - соответствовать двум правилам "если очень хочется, то можно" и "все так делают, работает же".
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы советуете применять исключительно бронированный кабель?
    И Вы будете нести ответственность, когда этот кабель будет поврежден? :)
    @SudarS, здесь никто ни кому не дает разрешений.
    Если Вы хотите убедить дачника НЕ применять ВВГ в ПНД трубе, то лучший способ - написать последствия.
    Типа, кабель ВВГ в ПНД трубе через 3 года обязательно будет порван, изоляция облезет и т. д.
    Сможете составить такой прогноз?
    Собственно, @СтранникXXI и просил Вас об этом.
    Или будете продолжать печатать многострочные тексты, основанные на эмоциях?
    Сможете объяснить почему же все таки работает?
    Почему не ломается и не портится?
    Вот я тоже считаю, что лучший вариант для прокладки в грунте - это ВББШВ.
    НО, блин, я не могу объяснить почему вдруг этот бронированный кабель вдруг перестает работать.
    А у соседа ВВГ, а иногда и СИП в трубе спокойно работают.
    Так может дело не в марке кабеля? Может дело в нюансах прокладки?
  3. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Что то, как то, не сходится. :)
    Зачем, если:
    6000/380 = 15А
  4. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Забыл. :)
    Ну, пусть даже так I=P/(√3∙U) I= 6000 / 1,7 х 380) = 9.2А
    Ещё веселей?
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А производитель-то об этом не знает! И разрешает прокладывать в трубах если не полноценную броню, то лишь броню с буквой "Г", то бишь - голый, без покрова:
    "Кабели марок АВВБГ и ВВБГ предназначены для прокладки в каналах"
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    однако ж ПУЭ требует явно:
    равно как ПУЭ рекомендует использовать преимущественно броню)
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ПУЭ с тем же успехом вполне ДОПУСКАЕТ прокладку кабелей в ПВХ изоляции без брони в трубе в земле. Соответствующие пункты я привел. А также привел соответствующую информацию из ГОСТ 50571.5.52. Что касается рекомендаций производителей - сейчас специально посмотрел тех. описание кабелей ВВГ, АВВГ "Камкабеля" - там речь идет только о кабелях, без упоминаний о каких-либо кабеленесущих системах типа труб.
    Говорю это уже в который раз, но все почему-то уперлись в пункт о рекомендациях производителей, опять же, истолковывая их со своих позиций, а также выдергивая из контекста отдельные цитаты из моих постов, напрочь игнорируя все остальное, и никто так и не привел КОНКРЕТНЫХ и ОБОСНОВАННЫХ опровержений приведенных мной выдержек из ПУЭ и ГОСТ, а также "технических" обоснований, какие такие ужасные последствия может иметь прокладка ВВГ в трубе в земле.
  8. Annawolk
    Annawolk
    Annawolk
    Что будет если в землю закопать обычную полипропеленовую трубу а в ней кабель, соответсвено предварительно их спаять
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вам для чего ЭТО, для каких целей? Если кабель в земле защитить, то вероятно ПНД - проще (паять не надо) и дешевле.
    Пользуйтесь яндексами/гуглами :aga:
  10. Annawolk
    Annawolk
    Annawolk
    Прибор для пайки есть. У ПНД толщина стенок - 2.4 мм, у полипропилена - 5.5 мм. (это к слову защищать). Если это не принципиально в земле, то пожалуй да, ПНД лучше.
    Так как весь форум мусолят ПНД да ПНД. Хотелось бы увидеть отзыв, может кто то все таки зарывал.
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А цена метра полипропилена d40 и ПНД d40 какая?
    Ну мусолят тут ПНД потому как форум олигархов-самостройщиков где-то в другом месте :aga:
    Тут предпочитают бюджетные, но надёжные решения.
    Так что если есть ещё вопросы - ждём
  12. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Да какие вопросы:aga: У сантехника есть халявный "остаток" или "остатки" по (м), которые хочется использовать в качестве ПНД, только спаяв, эдок, метроов 30, даже 15, да с муфтами (ведро) и с поворотами (ведро), ни дай БОГ. И без кондуктора.
    Затея исполнима, но е...ли, больше, чем много, но по "прямой"
  13. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Народ, приветствую!
    подскажите наилучшую трассу для подземного подключения дома 1, навеса 2 и бани 3.
    Щит учета висит на столбе. Столб в 2- 5метрах от границы участка. Распределительный щит дома будет в котельной при входе.
    Три кружка в нижнем левом углу - будущий септик.
    А параллельные зеленые полосы, это схематически цветник
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сначала в дом, а оттуда уже на всё остальное.
  15. yoyo1
    yoyo1
    yoyo1
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Прошу проконсультировать по прокладке кабеля в грунте.
    Исходные данные такие:
    1. Столб со щитом примерно в 40 метрах от дачного домика.
    2. Домик деревянный из бруса, стоит на винтовых сваях.
    3. Решил нанять траншеекопатель и проложить бронированный кабель до домика.
    В связи с чем два вопроса:
    1. В местах входа в грунт и выхода из грунта кабель должен помещаться в Г-образную трубу. Что это за труба? Продаются ли готовые трубы для этой цели? Можно ли вместо трубы использовать гофр и какой?
    2. Как правильно ввести кабель в домик? Сверлить ли дырку в полу? Не получится ли так, что влага из грунта будет подниматься по трубе и проникать в домик, а место соединения трубы со стеной будет сыреть и гнить?
