1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Про остальное - прочтите мой UPD.
    А вот с этим - поспорю. Впрочем, не в плане спора сейчас, а в плане экспериментов - поскольку заземление у меня есть чем мерять, то ближе к лету я хочу провести серию экспериментов по заземлению. Начиная с метра провода в земле и заканчивая... Ну не знаю пока чем заканчивая. Еще будет лом и арматурина в землю. А там увидим по результатам. Но здесь отчитаюсь.
    Меня интересует, чем минимально можно достичь обычных 30 Ом для повторного заземления.
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    меня терзают смутные сомнения в чтении-понимании нормативной документации-руководства по прокладке-монтажу бронекабеля, ибо не допускается заземлять ленты брони лентами непосредственно на заземлитель, а только с использованием кабельной муфты с присоединением гибкого вывода к броне. Да и плюс муфта даёт герметичность на срезе кабеля, а я хорошо видел, как броня (при открытом срезе, за несколько недель летом проржавела изнутри (под пвх слоем), на длине в полметра от среза...
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну да, ну да. Теория вещь хорошая, но в жизни никто из заказчиков не будет платить за муфты и их монтаж. Тем более если кабель выходит в щите. Я б сам с удовольствием использовал муфты (и получал бы деньги за их монтаж, что немаловажно), но.
    Кстати, почему "не допускается" из НТД с удовольствием бы прочел. И потом бы выдавал заказчикам, ибо надо же заставлять их как-то тратить деньги на что-то еще, кроме УЗО :)
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Arsenij d, к сожалению, я не записываю каждый пункт из НТД с обоснованием "почему нельзя" Для меня достаточно, что я прочитал, обратил внимание, и запомнил, как надо)
    Если очень надо - то искать - то ли в рекомендациях-указаниях производителя бронекабеля (ибо ПУЭ часто отсылает к требованиям производителя в некоторых вопросах), или собственно в ПУЭ. Вроде это в ПУЭ было, но, увы, не зубрил)
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    ОК. Правильно ли я понимаю, товарищи, что любой кабель в электроустановке должен быть оконцован с помощью муфт?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Раз зашёл разговор про муфты, у них есть инструкция как правильно делать.
  7. Atema
    Atema
    Atema
    В ПУЭ, для крайних условий, прописано 250мм если все закрыто в отдельные трубы...
    Тут приводили выдержку - можно почитать...
    На счет арматурины - понятно. Думаю так и сделаю...
    А можно туда-же завести землю от розеток из дома?
  8. Atema
    Atema
    Atema
    220 точно. Не 3-х фазовое... 3x25 по алюминию не проблема.
    Просто хочется обойтись одной траншеей, а комать ее в полметра шириной - могу не потянуть...
    Думаю копать в ширину лопаты (где-то 25см и получится) и убрать провод в трубу, чтобы можно было водопровод положить рядом в 25см...
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    по краям траншеи класть нельзя, надо отступать и присыпать песочком, вручную не копайте никогда, вызовите трактор, или у вас здоровье бесплатное?
  10. Atema
    Atema
    Atema
    Даже если грунт - песок?
    Я не найду трактор с необходимым оборудованием в нашей глуши... Не копать-же трактором с ковшем - он весь участок раскурочит... Из-за одной трубы водопровода и кабеля...
    За лето - прокопаю точно...
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Тем более если песок, потому что пока вы докопаете до конца, начало уже осыпется :)
    конечно прокапаете, только потратите на это суммарно столько времени что проще будет заработать за пару дней денег на трактор
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тогда это будет уже другая схема подключения и надо заземление делать правильно, желательно с СУП (но смотря какая схема и оборудование) и желательно по расчёту иначе может быть только хуже.
    Про то, что по краям траншеи не желательно меня опередили. Вместо трактора привезите пару восточных землекопов - пророют две траншеи очень быстро. Ну или кладите рядом в одну и надейтесь на авось, но я этого не говорил. У меня у самого часть пути кабель лежит с ливнёвкой и дренажкой, но они почти всегда сухие, в дом не заходят и чищу я их только когда нет дождя и есть разрыв между приёмным ящиком и кабелем под трубами.
    Ну если прям совсем песок, то наверное нормально. Тогда можно и по краям траншеи уложить. Вот только как действительно в нём копать что бы не осыпалось. А если песок не осыпается, то это не совсем песок.
  13. avelec
    avelec
    avelec
    Здравствуйте
    Нужно ли прокладывать кабель под землёй по прямым линиям, с углами под 90 градусов или не обязательно?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет, таких требований нет. Но вот пометить трассу прокладки под землей сигнальной лентой, а для себя еще и фотографиями и какими-то пометками на строениях - очень стоит!
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Arsenij d уже ответил...еще добавлю...трассу для кабеля желательно выбирать так, чтобы потом над кабелем не бурить грунт под столбы и прочие дела.
    Можете на своей картинке дорисовать столбы забора в реальном масштабе?
