1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А вообще прокладывать под углом 90 градусов провода в земле и в стенах - это логично т. к. можно замерить по забору и дому где они проходят и потом вынести трассу на участок через какое-то время. В другом случае привязать точно трассу будет сложно если понадобится выяснить где она и при других земляных работах буде шанс её повредить или отступать с запасом.
  2. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте. Имею песчаный грунт, уровень грунт. вод 1 м, можно ли прокладывать ВБШВ в такой сырой земле?
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А есть выбор?
    ВБбШВ лет на 100 хватит в "сырой земле" :)
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да можно не не забывайте что укладывать надо с небольшими плавными изгибами, отстоящими от бортов траншеи не менее чем на 10 см и засыпать чистым песком
  5. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    У меня и так чистый сплошной песок) выбор- обычный ввгнг такого же сечения, но в ПНД трубе
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это неправильный выбор. С учетом практически одинаковой итоговой цены.
  7. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    То есть остановится на вбшв и проложить без трубы?
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Входы и выходы из грунта в пнд
  9. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Это само собой
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    А почему само собой, поделитесь соображениями
  11. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    достаточно грунтом без камней
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    но рекомендуется песочком, связано это с пучением грунта
  13. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Тут вопрос такой: Вам правильно или "чоб былО?"
    Если правильно: то в начале темы что, как и чем - расписано.
    Если "чтоб было" то:
    1. А какая тогда разница чем засыпать?
    2. Для чего тогда в этой теме отвечать ;)
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну, если следовать букве правил, то там написано про просеянный грунт. Перебздеть никто не мешает, но и сделать строго по правилам достаточно
  15. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Понятное дело, я уложил по 10 см снизу и сверху...это как для себя. :)
    А вот цитата из правил:
    2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.
    Из личный наблюдений наружная изоляция бронированного кабеля весьма прочная и толстая и даже камень в земле вряд ли повредит ее, разве острым краем каким, что маловероятно...
