1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можете и 4х16 провести. Сделать около дома заземление и пятую жилу взять от своего заземления.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Какая - обратная? У кого-то были проблемы со слаботочкой? Запросто. Стопитцот причин. Но точно не от наводки частотой 50Гц, если все остальное в порядке.
    Практика показывает, что "алюминиевая броня" чересчур охотно гнется, пока бухту разматываешь. Медь жестче. Кто-то обратно "подраспрямил" перегиб, и привет жиле.
  3. Lena N
    Lena N
    Lena N
    @Иванов Костя,
    Спасибо! Я только хотела уточнить, что хотела завести заземление в дом ниже уровня отмостки, под землей. Проволока не проржавеет слишком быстро? Может, что-то побольше сечением взять, отрезок 16 арматуры, например. Мне электрик из РЭС предложил завести в одно отверстие с кабелем стальную полосу, а уже в доме к ней приварить болт и закрепить провод заземления.
    Я бы и хотела завести заземление ближе к РЩ, но у меня уже вокруг всего дома отмостка есть, кроме одного угла, ближнего к столбу с щитком.
    Извините за дилетантские вопросы, а это как? Если у меня свое заземление будет, то пятая жила в кабеле не обязательна?
    У АВБбШв 4х16 минимальный радиус изгиба 191 мм, а у 5х16 - 209мм, разница вроде небольшая, разница в цене около 40 р/м. Какой все-таки рациональнее взять? Медный существенно дороже.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну да...если у Вас есть свое заземление, оно будет заходить в щиток (система ТТ), то что будет делать 5-я жила в кабеле? Только в качестве запасной.
    Какой рациональнее... предложу такой ход: сделайте точный замер длины трассы...напишите на бумажке итоговую стоимость кабеля и трубы. Не цену за метр, а итого...и посмотрите на цифры.
    Решить за Вас финансовый вопрос я не смогу.
    Да...и обзвоните разные фирмы, торгующие кабелями.
    Проволока D= 8-10 мм будет ржаветь дольше, чем полоса 4 мм.
    Полосу в одно отверстие с кабелем не очень хорошо.
    Если в кабеле образуется пробой изоляции и напряжение пойдет на полосу заземления, то у Вас вся система заземления окажется под напряжением.
    Вероятность такого события мала, но она существует. Черт его знает, как там грунт будет "гулять".
    Есть еще вариант...если полы в доме не залиты, то заземление можно сделать внутри дома.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проблемы со слаботочкой были у людей... Точная причина проблемы не известна. Может и не из-за силовых проводов, а может из-за них...
    Ну и зачем себе нервы трепать, если вдруг проблемы возникнут? Сделать сразу подальше друг от друга и не думать об этом.
    Это ведь не трудно.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    1) Проволока для земли тонка (где-то рядом есть таблица минимальных размеров).
    2) Может быть, все-таки не надо выбирать систему заземления по цвету жил кабеля? Если ТНЦС рекомендована, возможно, это вжж неспроста. "Ой, а мне слово ТТ больше нравится, и кабель дешевле" - не очень удачный критерий выбора.
    3) Пробой трех слоев изоляции бронированного кабеля, лежащего в закладной, жила выползает наружу и коварно касается проволоки заземления. Брони не коснулась, кстати, заметьте. При этом земля вокруг дома превратилась в диэлектрик. Костя, вам стоит писать сценарии фильмов ужасов. За это иногда дают премию Оскар, деффки, шанпанское и все такое... :aga:
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну да, в квартире отдельную штрабу пилить тоже не вопрос.
    Любой слаботочный кабель, витая пара или коаксиал какой по своей конструкции уже защищен от наводок. И любая входная цепь имеет ФВЧ и более чем достаточный к-т ослабления синфазной помехи.
    Если и могут быть проблемы, то от наводки одного сигнального кабеля на другой. Частота сильно ближе. Но их тоже давно научились побеждать.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Всякое бывает. Потому и написал, что вероятность такого события мала. Но полностью исключать эту вероятность я бы не стал.
    Что броня? Она же не танковая. Полоска жести. В первый раз коснется...дуга ее прожжет. Ну выбьет автомат, ну сходит Лена включит...а второй раз коснется..а полоски то и нет.
    Ну не нравится Вам мое мнение...дело Ваше.
    И ТТ применяем тоже неспроста.
    Думаете порвется?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я ж всего лишь электрик, а не физик...лучше сразу исключу возможность проблемы и не буду думать о синфазных помехах и прочей кибернетике.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Есть таблица минимальных сечений заземляющих проводников, проложенных в земле.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В земле пойдет полоса... Лена писала об этом.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Даже если где-то линия сейчас в том состоянии, что надо ТТ, это не значит, что через 1-2-5 лет ее не приведут в порядок. Гораздо проще положить 5 жил вместо 4х. Разница в цене (АВБШ х16) примерно 15 руб/м. Это просто офигенская экономия.
    Есть нормы по размеру железяк, закапываемых в землю. Что-то 15-20 мм для круглого железа, точно не помню, а искать лень. Сечение кругляка уменьшается в квадрате, помним...
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ответил выше.
    И современная линия когда-то станет старой...Выбор системы заземления зависит от разных факторов. Не только от текущего состояния линии.
    Проше проложить 5 жил...а в чем это заключается? В чем упрощение?
    Про разницу в цене - не спорю. Можно заложить и 5-ти жильный кабель.
    Хуже не будет. Лучше...неизвестно.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Проволока где соединяется?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Около отверстия в стене.
