1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    При замерзании эти камни спокойно режут кабель силами пучения
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    потому мораль - закапывать броню ниже промерзания.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На Урале в горно-заводской зоне ГП 1.5 метра. И скала с глубины 0.5 м. Приезжайте покопать траншею. Велькам. Пускай масскоффские поучат нас в провинци работать
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Неправильная мораль. Нет если есть возможность и желание, то вполне нормальное решение, то когда длинна большая или копать вручную, то слишком сложно. Лучше стандартную траншею и песочек и, если есть желание перебдить, то гофру (можно даже 50мм. двухстенную - думаю с такой точно нирчего не будет).
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    2 метра Серов, а я везде планирую 0,7 :) вот электрики то обрадуются
    только под фонари 2 метра фундаменты
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Новая технология строительства:
    на всём участке роется котлован на 2м. глубиной, там раскладываются все коммуникации, устраивается основание фундамента в т. ч. под малые архитектурные формы, фонари и грядки, а потом постепенно послойно (до нужных высот тех или иных элементов) грунт засыпается назад и трамбуется. :)
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    "Пятачок, ты определись" (с) - так правильная или неправильная?)
    вопросы сложности и реализации на правильность не влияют, они влияют только на экономическую составляющую и на выбор того или иного компромисса.
  8. Алешка89
    Алешка89
    Алешка89
    Добрый вечер.
    Хочу проложить вводной кабель под землёй в двустенной гофрированной трубе пнд Д50. Щиток с счётчиком и автоматом находится на столбе за забором. У меня вопрос, мне сразу от щитка тянуть в этой трубе или в ней только в земле? Если от щитка, то как закрепить гофру с кабелем в щитке? И ещё вопросик, как правильно завести кабель в дом? Лучше через пол или стену?
    Всем спасибо за советы
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    сразу от щитка и не забывайте про заглушки для гофры
    никак, гофра отдельно от щитка, просто закреплена к столбу
    лучше конечно через пол
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Гофру прикрепить к стойке, на которой висит ЩУ. Второй конец завести в дом через пол прямо под ЩР. Кабель когда заведете в щит поймёте, что крепить не надо. После прокладки кабеля принять меры от затекания воды в трубу, например запенить, пену обмазать гидроизоляцией или пакет надеть перед заводской кабеля в щит.
  11. Алешка89
    Алешка89
    Алешка89
    Спасибо за ответ.
    А что за заглушки для гофры?
  12. Алешка89
    Алешка89
    Алешка89
    Спасибо за ответы.
    А запенить лучше с двух сторон?
    В полу надо делать какую-нибудь проходку? или так же запенить хорошенько?
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Там ожидаются осадки? ;)
    Какой материал перекрытия?
  14. Алешка89
    Алешка89
    Алешка89
    В Питере почти всегда осадки)
    Насчёт перекрытия, точно не скажу, но вроде обычные доски. Фундамент свайный, так что прямо под щитком можно из земли выходить)
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Заглушка для двустенных труб, наружная, полипропилен, д. 63 мм
    или как вам предложили пеной и пакетиком :)
