1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Алешка89
    Алешка89
    Алешка89
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Снизу примыкание ветро-влаго защиты к трубе нужно хорошечно продумать. Сверху ещё хорошечнее пароизоляции.
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Всем доброго времени суток.
    На первой странице предыдущего топика есть такие слова.
    Вот в этом сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/258750/
    Вопрос: а как измерить омическое сопротивление мультиметром?
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Может быть, переключить мультиметр в режим измерения сопротивления, не?
    @NikolayHAOS, ПТЭЭП требуют проверки сопротивления изоляции кабелей высоким напряжением. Обсуждать нечего.
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Омическое сопротивление мультиметр меряет при тестовом напряжении 9 вольт, это ни о чём) разве что явное КЗ найти, но вы его и так при первом включении не пропустите)
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    У некоторых мультиметров питание и вовсе от двух "пальчиков".
    Так что на такие показания можно обращать внимание только в слаботочных цепях, не более.
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    От двух пальчиков у дорогих мультиметров, там всё равно повышающий преобразователь стоит. У дешёвых этим не заморачиваются, просто питают от кроны 9 вольт)
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Спасибо. Понятно. Но я надеялся, а вдруг, но не случилось, что тоже ожидаемо, таких простых чудес не бывает. :)
    По моим меркам не сказать чтоб прям дорогой, но не дешёвый точно :).
    Вот такой прибор MASTECH ms2115a.
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    о птичках)
    описание чем-то напомнило рекламу "Самсунг называет свои телевизоры лучшими в мире" (с)
    ладно бы "профессиональным" было названо что-то уровня такого)
    https://www.fluke.com/fluke/r0en/digital-multimeters/advanced-multimeters/fluke-289.htm?pid=56061
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Из тех что я видел, закономерность как раз такая, попроще - с Кроной, понавороченнее - два пальчика.
    У того, который нужен для проверки изоляции - 8 пальчиков.
    Какое-то время могу похвастаться наличием всех трех вариантов :))
  11. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Что-то меня яндех путает.
    ms2115a это клещи токоизмерительные, не?
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Что не мешает этим клещам мерить сопротивление, напряжение, частоту, и емкость конденсаторов :)
    по виду кстати классный девайс, удобно что есть место куда щупы прятать, на попе:)
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    я по наивности всегда думал, что надо смотреть на пределы измерений, а для проверки изоляции использовать мего-ом-метр, и есть подобные модели с подключением внешнего питания (если мегометр сам не могёт раскочегариться).
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Классный-не-классный, но предел в 20 МОм как-то маловат для тестирования изоляции. Нам в школе про бОльшие величины вещали...
    а при точности в процент-другой как-то язык не поворачивается назвать его "профессиональным"...
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    вообще тут некий дефект терминологии, вводящий в заблуждение.
    проверяется конечно не то чтобы сопротивление изоляции. точнее сказать - проводятся испытания способности изоляции выдерживать высокое напряжение, попутно замеряется и ее сопротивление
    иначе действительно возникает соблазн замерить сопротивление мегаомметром
    предел там скорее 60 МОм, по кр. мере судя по описанию с Али
    точность в процент другой при измерении подобного рода величин вполне достаточна. критерий профессиональности, я думаю не обязательно точность и не только она.
    профессиональное средство измерений должно числится в госреестре средств измерений, и иметь действующую поверку
