1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. SudarS
    SudarS
    SudarS
    (голосом героя из фильма) "переведи")
    особенно с поправкой на 2 пальчика или крону.
    сопротивление замеряется мегометром, а на сколько Вольт он раскручивается при этом - это (в данном процессе) дело десятое.
    Прибалтийский стрелочный мультиметр времён СССР (омл-2м,если склероз не подводит) требовал внешних 25В для мегометрового диапазона.
    А высоким напряжением тестируют на пробой, исходя из типа кабеля и тд.
    на заводе низковольтный коаксиал с байонетами тестировали киловольтом, так любые огрехи в пайке демонстрировали себя во всей красе)
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    там ценник более 45000руб.
    Какие уж птички...
    А о профессиональном применении никто и не говорил. Как по мне так просто хороший мультиметр, весьма точно меряет "напругу" в сети.
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    тот же флюк есть с поверкой и без, это не меняет его принадлежности к проф. категории.
    а поверка и госрееестр нужны в сферах, где измерения обязаны быть достоверными и могут производиться только поверенными приборами.
    так что это чуток разные понятия.
    тот же флюк 289, поверенный, после обновления фирмвари мгновенно перестаёт быть "поверенным" и требует прохождения поверки заново.
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    не, в теме никто, это я описание в яндехе прочитал)
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Мерить сопротивление изоляции проводов на низком напряжении занятие бессмысленное)
    Цель такого измерения - убедиться в безопасности построенной электросети в доме, для подтверждения этой безопасности и подается тестовое напряжение 500, 1000, 2500 вольт.
    Вот если при 2500 вольт ваша изоляция живет и её сопротивление составляет мегаомы - значит все с вашей проводкой в порядке
    нет юридически значимого определения "профессионального" и "любительского" прибора :) каждый может выбрать по вкусу
    по хорошему для измерений в домашней электросети, если не брать замеры сопротивления изоляции :) вполне достаточно любого китайского тестера с алиэкспресс
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    а я разве что-то другое сказал?)
    я попросил перевести фразу про измерение сопротивления изоляции с использованием двухпальчикового мультиметра, без подачи доп. напряжения)
    т. е. про
    проверяется конечно не то чтобы сопротивление изоляции. точнее сказать - проводятся испытания способности изоляции выдерживать высокое напряжение.
    т. е. для тестирования на пробой - мультиметр не нужен, а нужен источник высокого напряжения.
    выдержит изоляция - прекрасно, нет - получили угольки (или хуже) и работы по замене.
    а "измерение сопротивления" это всё-таки не тестирование на пробой изоляции
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Вы меня и себя не путайте :)
    официально по НТД производится измерение называется именно "замер сопротивления изоляции"
    я писал, что этот термин несколько дезориентирует неподготовленного читателя, порождая представление о том что если есть прибор который меряет сопротивление, им можно эту операцию провести. Поэтому и писал что фактически производится тестирование изоляции высоким напряжением, с одновременным замером ее сопротивления.
    Насчет угольков - результат испытания не двоичный ведь. Например, если сопротивление будет 100 кОм то при тестовом напряжении 1000 вольт ток будет всего 10 мА, и не будет никаких угольков. Электроустановку при этом, тем не менее, эксплуатировать нельзя, надо искать в чем косяк.
  8. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Так ведь для кабеля со штатным одним киловольтом (куда относятся всеми любимый вббшвнг) испытательным является 3.5 кВ и выдержка 10 минут...
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    так о том и речь, что сопротивление изоляции надо измерять мегометром, а не "проф-пукалкой с али", пусть даже и очень удобной в остальных случаях.
    и не ориентироваться на число пальчиков или крону в приборе)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Приборы обсудили-теперь возвращаемся к теме.
    Обсуждаем, советуем-как проложить кабель в земле.
  11. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    ломитесь в открытую дверь, я именно это и написал с самого начала)
    да это ночью разговор вбок вырулил) по основному-то вопросу тему уже разжевали дальше некуда.
    если бы составить и прикрепить на первой странице табличку, какой СИП в какую ПНД лезет, и описать процедуру задувки пылесосом в ПНД трубу поролона с ниткой - две трети постов можно потереть как избыточные :)
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Смеётесь? Поаккуратнее с такими заявлениями. СИП никакой ни в какую трубу нельзя толкать
    А толку? Всё равно никто читать не будет. Зуб даю, втечение недели кто нибудь появится и снова начнёт задавать всё те же вопросы. Хорошо, если в старой теме писать начнёт. А то ведь и новую тему лихо организует
  13. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Ясен петь, он сразу заклинит!
    Для этого и поролон с ниткой продувают сначала... чтоб потом тянуть его...
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Надеюсь, это шутка
  15. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Это у кого какие руки: у кого - только с ниткой и пылесосом; у кого - и сам сразу проходит; а кто-то и пробовать такое не будет - ибо колхоз и полная хрень (извеняйте за прямоту :hello:)
