1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Пихать СИП в ПНД или класть бронированный кабель - вопрос религиозный, адепты того или иного варианта друг друга не переубедят:)
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Есть такая вещь - ПУЭ называется. ПУЭ вроде как к НТД относится. Там ответ на данный "религиозный" вопрос дан. А следовать ему или идти своим "особым" путём - решает каждый. В данной теме рассказывается как ПУЭ следовать, обсудить "альтернативные" пути - это в другой ветке.
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Три четверти ветки народ обсуждает СИП в трубе - конечно это не по ПУЭ. Но если у людей на дословное следование ПУЭ денег не хватает, СИП в ПНД вполне рабочая альтернатива, лишь бы в дом в таком виде не затаскивали. Меня кстати агитировать не надо- я себе медь в броне закопал.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я верю, что Вы просто оговорились и спутали СИП с ВВГнг.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Фигассе, путаница...
  6. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Добрый день! С Праздником!
    Подскажите, пожалуйста. Требуется проложить под землей кабель от дома до хозблока, расстояние 5 метров. В щитке для этого выведено два кабеля NYM 3х2,5. В земле планирую прокладывать в двустенной трубе ПНД. Собственно вопрос: так же вести два NYM по 3х2,5? Можно ли два в одной трубе? Или есть пятижильный на 2,5 и можно два кабеля пустить по одному?
    Спасибо!
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    На 5-ти метрах даже интернету и прочей охранке ничего не будет от 230В. Смело прокладывайте! Если, конечно, это не взаиморезервируемые кабели от АВР для потребителей первой или от ИБП для первой особой категории ;)
  8. Bigmax2010
    Bigmax2010
    Bigmax2010
    Форумчане, помогите определится с оптимальным вариантом кабеля. Перечитал почти всю тему, но так и не могу определиться.
    Дано:
    Дом в СНТ (дачный, каркасник), до столба ~20 метров, но по причине скатов крыш и тп. решено провести силовой кабель под землей.
    До счетчика на столбе проведен кабель СИП 2x16, разрешенные автоматы - одна фаза и только 16А (но конечно, если проводить то с запасом по мощности, с расчетом на 32А).
    Земля - песок. УГВ - очень низкий, в общем сухой участок.
    Рядом с кабелем планирую кинуть интернет (оптику) в отдельной гофре.
    Подскажите какой кабель брать (склоняюсь к медному, бронированному) - какое будет оптимально кол-во жил и сечение?
    И допускается ли если его положу в землю без гофры, а в ПНД уложить только при вводе на столб и в дом?
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Вы определитесь "запасом по мощности". 15кВт Вам дадут 230 или 380?
    Если 230В, то кабель 3х10 по меди и автомат должен быть в районе 70А. Если 380В, то 5х2,5 и автомат 32А (если повезёт).
    Кабель бронированный именно для этого и предназначен. Из земли до ЩУ- да, в трубе. От отмостки+1000мм в земле до ЩР в доме- да, в трубе.
    На 20 метрах совместного пробега я бы разнёс электричество и слабые токи в разные углы траншеи (200мм).
  10. Bigmax2010
    Bigmax2010
    Bigmax2010
  11. kifa15
    kifa15
    kifa15
    63А / 16 мм2, 80А/25 мм2 не меньше
  12. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Спасибо за ответ!
    Т. е. туда же можно и две витые пары для камер запихнуть? Я правильно понял?
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Если нет перспектив увеличения на 3 фазы и 15 кВт, то кладите ВББшв 3х6. Этого на увеличение до автомата на 32А хватит. ПНД на вводах в дом и на столб необязательна.
    Оптику можно рядом, ей ничего не будет.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Да. У меня домофон на калитке витой парой в одной траншее с ВБбШВ 5×16 25 метров. Полет нормальный.
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    На столб 2.3.15 Библии: кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле.
    В дом... Я где-то уже рисовал недавно. Норматив не вспомню, из типового проекта какого-то НИИ. Смысл в том, чтобы не ломать отмостку, фундамент, плиту перекрытия, стены... для перекладки кабеля. Капнул газон перед отмосткой до трубы и выдернул кабель из ЩР.
