1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ключевая фраза "где возможны повреждения". У меня опуски в землю где повреждение возможно если только кто-то захочет этот кабель пожевать. За 5 лет пока было подключение по временной схеме никто ВБбШВ мой не погрыз. Вот думаю может для перестраховки при прокладке нового кабеля просто металлогофру надеть или есть что-то против этого?
    И ещё два дня думаю над вопросом: одно из правил прокладки кабеля в земле - прокладка змейкой, но многие убирают кабель в ПНД который достаточно жёсткий и проложить змейкой вряд ли получится, а потому сколько метров можно прокладывать таким способом? Или если прокладка в ПНД, то можно пренебречь запасом на сдвиг почвы? Вопрос чисто теоретический т. к. у меня в ПНД (иле металле - ещё не решил) пойдёт только 7м.п. которые я решил проложить в дренажной траншее в слое щебня для дополнительной защиты от повреждения от камней (кабель с трубостойки как раз опускается напротив траншеи и если обходить по земле, то придётся делать дополнительный крюк и несколько поворотов из-за растений и я решил, что это не целесообразно).
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Металл в земле не прокладывается.
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Представляю свои 20 штук ВБбШВ 4×240 проложенные в одной траншее змейкой :)
    Трубу змейкой не проложить, это верно. Но кабель в трубе свободно перемещается. Если грунту вдруг куда-нибудь захочется подвинуться или кабель, разогревшись до неприличия, резко удлинится, а остыв резко натянется... то все эти метаморфозы слихвой компенсирует песчаная подушка, которая оборудуется вокруг кабеля. Т. е. в песке он будет изменять свою длину, а в трубе просто скользить куда ему нужно в ту или иную сторону.
    По правилам пересечение кабеля с другими коммуникациями оборудуется гильзами. Допустим дренаж- это коммуникация. Я бы конечно нырнул трубой ПНД под щебень и получилось бы все по правилам. Но можно же использовать толстостенную трубу с синей полосой в той же траншее. Не думаю, что щебень ее продавит. Но я бы нырнул :)
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Имеется ввиду места опусков от щитка до земли где его могут попробовать на вкус грызуны. Я указал, что речь идёт о том, что бы кто-то не погрыз верхнюю оплётку. Про прокладку в земле я дальше пишу про ПНД.
    Свой коттедж подключали? Майните? :)
    А какой запас диаметра должен быть для кабеля. Например кабель 25мм, то внутренний диаметр трубы надо брать _мм?
    Я бы тоже нырнул, то это дренажно-компенсационная траншея вдоль подпорной стенки и до песка там около 1м. щебня. Вынимать щебень из узкой траншеи с такой глубины крайне тяжело. Хочу вынуть на 0,5м. и там проложить кабель. Да это чуть-чуть не нормативам, но рыть я там не буду. Кстати в том песке зарыт кабель временного подключения летнего дома. Его просто заглушу т. к. не вижу смысла прилагать столько усилий что бы его спасать. Дренажную трубу я решил не считать коммуникацией, хотя она прописана была помню где-то конкретно, что ей является. Но поскольку большую часть времени она стоит сухой, то времянку я как раз в песке под ней и провёл к себе.
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Вооот тут я даже не знаю где смотреть нормы. Для 240 закладывали 110 трубу, для 95- 63, для 10-32, для мелочевки то ли 20, то ли 25.
    Скорее всего для 4×25 63-я понадобится. На фото кусок 32-й и ВБбШВ 5×16.
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Нет. Не свой коттедж. Гособьект со всей инфраструктурой, включая питомник для служебных собак :) Одной только первой особой категории 1МВт(!). Две отдельные ТП 10/400 от четырех разных ТП МОЭСКа общей мощностью 2,2МВт.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    25мм. я имел ввиду диаметр кабеля. Он будет ВБбШВ 5×10 с общим деаметром 25мм. У меня где-то кусок 63 лежит, но его не хватит по длине. Вот думаю или нарастить или купить. Мне кажется в 32 должен влезть - не очень много надо прокладывать.
    Я потому и спросил в шутку про коттедж. Мы тут про свои домики говорим где что-то солиднее 5х10 меди или 5х16 алюминия никто скорее всего не будет прокладывать. А потому что нам про 240 говорить? Там свои подходы.
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Прошу прощения, цитаты перестали корректно вставляться...
    В пределах своего участка хоть 50см в щебенке, хоть 20 в глине... Никто Вам слова не скажет. За красной линией каждый сам себе хозяин. Сети обезопасили себя от самодеятельности потребителя, заставив Вас установить АВ на границе ответственности. Эксплуатируйте себе на здоровье все что продолжите :)
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    В каком районе? Лежит у меня в Солнечногорске по участку метров 30 без надобности. Можно забрать, если удобно.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Но я же понимаю, что эти требования не из воздуха взяты и в пределах разумного разумно готов следовать. :)
  11. komend
    komend
    komend
    Друзья! Первый свой кабель бронированный я благополучно закопал, пользуюсь в Домике. Теперь нужно копать от другого столба (второй участок с своим щитом 3 фазы, 15 квт). Получается 75 метров нужно трассу до Дома вести.
    по своему опыту АВБШ 4*16. в общем 16 мм всунуть в клемму автомата получилось с некоторыми трудностями. Совсем не уверен, что 25 мм получится сразу подключить... Как бы лучше прокладывать 4*25, но может хватит 4*16? раскошеливаться на медь 16 очень неохота. (в той же траншее проведу 25 метров на будущий сарай, там то точно хватит 4*16 алюминия.
    Профи, можете посчитать, на 75 метров сильно большие будут потери 4*16? какие при 4*25 ал.
  12. kifa15
    kifa15
    kifa15
    15 кВт 380 В 75 метров
  13. komend
    komend
    komend
    @kifa15, огромное Спасибо. Насколько я понял 3.67 и3.95 практически одинаковые... Нет смысла заморачиваться 4*25...
  14. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Я посчитал 4х16 медь, 4х25 алюминий
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    потери напряжения в кабеле 16 квадратов будут - 1,5 процента, в 25 квадратов - 1 процент
    потери в денежном эквиваленте для кабеля 16 квадратов при потребленной энергии за год в 32тысквч - 2000руб
    для кабеля 25 квадратов при потребленной энергии за год в 32тысквч - 800руб
    на 30 лет умножайте сами :)
