1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как считали?
  2. komend
    komend
    komend
    Прошу простить уважаемые Профи... Так я и не понял, какой же мне кабель покупать?
    Выбор я так понимаю между АВБШ 4*25 и 4*16 по алюминию и 4*16 по меди.
    самый дешевый и более легкий в монтаже 4*16 алюминий (примерно от 100 р метр), но с большими потерями
    4*25 ал (примерно от 150 р метр) и 4*16 медь (примерно от 385 р метр) примерно равны по характеристикам, только вот в цене паритета нет.
    не уверен на счет 32 000 квт в год, что то цифра меня пугает. Дом будет на УШП, утеплять собираюсь конкретно, отопление пока планирую на ТН и камине.
    Реально ли завести в стандартный автомат 4*25? в клемме он помещается? прошу прощения за глупые вопросы, просто никогда не имел дела со столь мощными кабелями и не очень понимаю как буду делать монтаж.
  3. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Я бы проложил 4х25 алюминий, на вводе в щит поставил переходные клеммы и по щиту уже разводил 6/10 медь
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    НШВИ Вам в помощь. В каком районе будет подключение?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чем помогут НШВИ при подключении а АВ АВБбШв 4х25?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да реально, и подавляющее большинство модульных АВ позволяет это сделать без лишних танцев с сомнительными способами подключения, типа
    А НШВИ тут при чем ? :faq:
    Вот мне тоже жутко интересно.
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Не совсем корректное сравнение - алюминий 4*16 по сопротивлению (и как следствие по потерям) эквивалентен 4*10 меди, с ним и нужно сравнивать.
    Себе после этих подсчетов на 70 метров положил медь 4*10, с ней попроще работать чем с алюминием 4*16, хотя обошлась дороже алюминия 4*16
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Гребанный автонабор... НШП. Наконечник штыревой медный луженый.
  9. komend
    komend
    komend
    @pensioner-2011, Волоколамский район... Первый кабель уже в том году закопан и подключен-Домик на стационарной подаче электричества. Закапывал 4*16 (хотя именно у меня 1 фаза и 220, собирался и даже написал заявление увеличивать до 15 квт и 3 фазы), но потом купили соседний участок, а там свой щиток на столбе с уже подключенными 3 фазами и 15 квт.
    Теперь нужно закопать кабель, так как столбы на другой стороне дороги, она у нас грунтовая и есть большое желание ее привести в порядок. Да и по учету все норм, 1 участок электричество на мне, второй участок.
    НШП. Наконечник штыревой медный луженый. Видел их в магазине, вся беда в том, что я не профи и инструмента для обжима у меня нет, мне б что попроще, без суперинструмента.
    @wiseboa, Я уже просто как бы на уровень выше... основной вопрос между АВБШ 4*25 или медь 4*16 (насколько я понял они примерно равны по характеристикам). Как более бюджетный и простой в плане монтажа 4*16 (ну тут я как понимаю потери будут больше).
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Сосед, я в Солнечногорском. Не зря спросил. Могу подъехать с "суперинструментом" опрессовать.
    Я бы увеличил до 3 фаз. Это 550руб. Увеличение мощности свыше 15 кВт обойдется больше пятеры...
    Под дорогой не забудьте в трубе проложить. А лучше две кинуть.
    Бытовые автоматы рассчитаны на 25мм2. Большие споры про оконцевание многопроволочных жил кабеля. Я опрессовываю. Без наконечника тоже прямого запрета нет.
    Медь или люминий скорее от финансовых возможностей зависит. Разницы в потерях между ними Вы не почувствуете.
  11. komend
    komend
    komend
    @pensioner-2011, все делал как Профи в этой теме научили. Под дорогой тракторист постарался, под 2 метра вырыл траншею. Кабель в асбестовую трубу, выход из земли до щитка в ПНД трубе (типа от вандалов да и норм выглядит), вывод из земли в Домик тоже по трубе ПНД. Попутно в траншее сделал заземления (ТТ) забил 3 штанги из Леруа и вывел к Домику металлической лентой.
    Необходимости нет. Сейчас хватает 1 фазы и 220. и на отопление (зимой ездим постоянно), и на бытовую технику. Тут так и останется Домик потом в качестве "гостевого", сарай отдам под пчеловодство полностью. 550 р не жалко, жалко на щиток 20 000 выкидывать...а примерно так и выйдет с новым щитком, с новым счетчиком и т. д.
    На втором участке собираюсь строить основной Дом, вот там востребовано будет 3 фазы и мощность 15 квт. Так же на том участке будет основной сарай под инструмент и прочее, туда закину второй кабель от щитка (благо траншея рядом с фундаментом проходить будет)
    Спасибо за предложение, если будет необходимость обращусь...
  12. asdus
    asdus
    asdus
    Раменсбург
    Пытался найти в теме, но не нашел.
    Как делать переход с алюминия на медь, при вводе через сгораемое перекрытие?
    Или достаточно того, что ввод будет в металлической трубе?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В теме-
    Прокладка через сгораемое перекрытие какое отношение имеет к теме-
    Как проложить кабель в земле - 2 ?
    Посмотрите темы
    Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
    Скрытая проводка в деревянном доме - 2
    Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
  14. asdus
    asdus
    asdus
    Раменсбург
    Вопрос не в том, как делать сам переход.
    Вопрос именно применительно к прокладке к земле. Ибо есть 2 варианта:
    1. Заводить алюминий как есть (в стальной трубе) – так можно?
    2. Если нельзя – то где делать переход? В земле перед стальной трубой с дорогой муфтой? После трубы, на стене дома?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно.
