1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Добрый день,
    продублирую в актуальной теме:
    Планируется дом (каркасный) на незаглубленной ленте высотой 60 см. Как лучше ввести кабель в дом под землей?
    1. Под лентой я так понимаю нельзя.
    2. Можно ли выводить через ленту в моем случае? Т. е. от столба с щитком (на границе) кабель пойдет под землей на глубине 0,7м, затем выходит у ленты и проходит сквозь неё на высоте 0,3м от поверхности. Или в таком случае уже нужно выводить по стене на высоту не мение 2м и вводить через стену?
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Кто запретил?
    У Вас лента будет просаживаться по вертикали? Или тереться по горизонтали? Дом тоже планируется танцующим?
    Заводите спокойно трубу под фундаментом от конца будующей отмостки до будующего ЩР.
  3. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Все ссылаются вот на это:
    Вопрос как трактовать текст? Глубже 0,6м от ленты - можно? Или нельзя ни прикаком раскладе, только сквозь?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Такой пункт есть и в ПУЭ-7. Про 0,6м - имеется ввиду параллельная прокладка КЛ с фундаментом здания.
    А у Вас фундамент что, СОВСЕМ не заглублён?
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    1. Про 0,6 Вам рассказали.
    2. Вы многоэтажку строите? Больницу? Магазин? Вы будете сдавать работы Ростехнадзору? ИД заказчику? Или свой домик на своей земле?
    3. Раз уж на то пошло, "Непосредственно в землю под фундамент" закладываете трубу, в нее затягивание вводной кабель. Никакого "не допускается" при этом не будет.
    4. Не забудьте проложить трубы для других коммуникаций.
  6. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Да, совсем не заглублен.
    Конечно приемки не будет, но хочется не напароть явных косяков. С другими коммуникациями все понятно.
    Спасибо за комментарии
  7. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Не совсем понял совет относительно малых сечений - почему для них вббшв не даст преимуществ относительно ВВГ в ПНД трубе? И разве не проще/дешевле просто кинуть в траншею кабель, чем возиться с пнд и протяжкой через них?
  8. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @Raevlav, доброго дня!
    Я долго считал экономику кабеля в земле. Простой в ПНД немного дешевле. Но, при прочих почти равных ценах, бронекабель в двойной металлической оплётке (броне). Купил бронекабель и проложил. Вход - гильза из трубы 2".
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Это как? На плодородку прям поставили? А какой дом?
    А по поводу ввода:
    Как вариант довести до фундамента, поднять по фундаменту до перекрытия и войти над/под перекрытием в дом в щиток. Под фундаментом я бы не стал делать. Лучше в нём через гильзу.
  10. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Плодородка (торф) снята, 2 метра вглубь. Катлаван засыпан, отсыпан скалой, пгс, отстоялся 4 года. Сейчас прокладываю все коммуникации, затем отсыпаю сверху щебнем и ставлю ленту.
  11. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Наверняка вопрос множество раз поднимался, но с ходу темы такой не нашел, а перелапачивать 300 страниц тем "про землю" проблематично. Может кто-нибудь пояснит вкратце.
    Вопрос - есть ли какие-то существенные возражения против закапывания кабелей (бронированных или "ПНДированных") под пешими дорожками на участке и отмосткой (выдержав 70см от фундамента)? Понятно, цель в том чтобы минимизировать копание.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Raevlav, основное - это при замене надо будет копать где-то рядом, а про этот забыть. А так ничего критичного если проложить правильно (глубина и грунт). Я в этом даже вижу плюсы - никто не захочет под дорожкой/отмосткой посадить крупномер/куст/выкопать пруд или что-то вбить/вкопать/ввернуть и повредить кабель. Это если вдоль. Если пересечение, то в металлической гильзе и то если не очень глубоко, а если на 70см., то и ничего ему не будет из-за давления от дорожки.
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Если уклон от дома- вообще ни каких проблем с дорожками. Если к дому- нужно посмотреть водоотведение, чтоб водичка по траншее под фундамент не стекала. Все это в трубе ПНД. Труба прокладывается под дорожками от газонат до газона, чтобы не ломать дорожки/отмостки/стены/заборы/стоянки если вдруг когда-нибудь возникнет необходимость замены кабеля. Про отмостку не совсем понятен вопрос.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Металл в земле низяяя. Либо асбесто-цементную, либо ПНД.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Единственный минус металла в земле - это то, что он ржавеет. Про ПНД раньше и не слышали. В фундамент вводят металлическими гильзами. Так что ничего - полежит. Но ПНД удобнее. :)
