1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. kifa15
    kifa15
    kifa15
    а/ц трубами, металлические гильзы ставят только если на период стройки чтобы трубы не поломать, потом в гильзы вставляют а/ц
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Хм. Перечитал. Действительно про ввод кабелей конкретно указано, что "асбестоцементные безнапорные трубы с выпуском за плоскость стены или за периметр отмостки на 600мм". Ну по идее да - на такую трубу тоже можно нормально гидроизоляцию наплавить. Хотя надёжность такой трубы в случае большой просадки здания при увеличении нагрузки на фундамент по мере строительства и эксплуатации у меня вызывает больше опасения чем металлической. А пластиковые трубы как гильзы только внутри помещения. Так что ПНД тоже отпадает.
    Интересно, что там же указывается, что при прокладке кабеля в трубах из асбестоцемента они должны быть покрыты снаружи и изнутри битумным раствором.
  3. kifa15
    kifa15
    kifa15
    На ПНД и металл одна жалоба от строителей, заделать нормально бетоном нельзя, если сразу не замонолитили.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Сейчас есть всякие саморасширяющиеся составы. Они сертифицированы к применению в узлах прохода через монолитные конструкции и с огромным удовольствием заносятся проектантами в рабочку. В понедельник могу посмотреть название, если интересно.
    До этого набивали всякую фигню промасленную. Работало десятилетиями.
    PS: Металл ни разу не заводил.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Металл в земле выносит потенциал далекооо от места повреждения кабеля. И лаборатория место повреждения кабеля в стальной трубе будет искать долго и мучительно, ибо экран. Даже пробойная установка даст локализацию +/- несколько метров, ибо бабахать будет по всей трубе; она отлично проводит звук.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Nemetzelectro, это если длины большие. А я про гильзы под дорожки писал. Дорожка около метра значит гильза около двух. Тут локализация достаточно точная. А под дорожкой вдоль думаю вообще нет смысла в дополнительном усилении кабеля если он в броне.
    P. S. Недавно перекладывал кабель бронированный 3х4мм. Заложил его под дренажными и ливнёвыми трубами под геотканью. Трубы были обсыпаны гравием и завёрнуты в геоткань. Сверху песок. Не ругайте. Знаю, что не правильно и над отдельно и что дренажные трубы - это тоже трубы, но очень не хотелось и особо и не где было копать. Да и трубы стоят в основном сухие. И вообще мой участок и никому говорить не собирался что и где проложено. Так вот: кабель был как новый и не повреждённый кроме 2-х мест (в одном лопатой задел, а в другом дёрнул из гравия). Перекладывать решил т. к. изменилось понимание как будет подключение на участке и сколько будет фаз. Кабель шёл по глине с отсыпкой тонким слоем песка, а сверху геоткань и дренаж. Пролежал в земле 5 лет.
  7. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    хм, как-то не задумывался об этом... Дренаж-то по периметру фундамента сделан, но по-моему выше 80 см. И уклон как раз к дому, пусть и небольшой. Хотя это по идее уже никак с дорожками не связано, а отдельная проблема получается.
    а от постройки до постройки будет ли существенная разница? Или только в том плане, что будет пару лишних поворотов под 90 градусов при заходе в постройки?
    та же ситуация что и с дорожками - провести кабель под отмосткой в процессе её создания, ну чтобы "не вставать два раза".
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Легко
    Глимс гидропломба с паклей
    Сверху гренрезин три слоя
  9. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Всех приветствую!
    Подскажите какой кабель и какое сечение подобрать на автомат на столбе 32 А?
    Длинна трассы до дома 35 метров. Прокладка под землей.
    Электричество однофазное, т. к. я так понимаю это две жилы?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    три
    ВБбШВнг 3*6 покупайте
    А потом не появятся 3 фазы?
  11. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    а третья нитка зачем? 3*6 это медяха, а люминий можно и какой? Вот такой? Кабель силовой АВБШв 3х10-0.66 однопроволочный барабан
    Не знаю, насчет 3 фаз, думаете сразу 4 жилы положить?
    благодарю!
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно.
  13. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    а почему 3*10, если только одна фаза и ноль? куда третий хвост?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На опоре только АВ или щит учёта? Магистраль каким проводом сделана? Тип заземлерия какой планируете?
    В принципе, в любом случае, АВБбШв 3х10 найти проще, чем 2х10.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нет, только 3*16 можно по правилам и больше
    земля
    лучше да 4-5
