1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Константин, Вы ж сами знаете, что куча электриков, даже с 20-летним и более стажем не различают понятия "многожильный" и "многопроволочный".
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Доверьтесь этому электрику!
    В траншее трубу ПНД 32 под вводной, в этой же траншее ПНД гофру под ландшафтное освещение с подъемом на светильники. Если без кабеля- концы гофры заглушить.
    Ща сфоткаю свое безобразие :)
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Знаю. И очень хочу, чтобы было по другому. И если человека просто поправить, то это будет не так эффективно, чем подколоть
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Блин, дождь холодный...
    Это временное освещение временной дорожки. Постоянная только трасса и расстановка светильников.
    С глубины ~700-1000мм к светильнику поднимается и туда же опускается труба ПНД d=16. ВВГнгLS 3×1,5 на небольших участках в ней пролетает свободно.
    В грунт воткнуты остатки водопроводной трубы d=20/25мм, уже не помню. В нижней части трубы отверстие для вывода провода от патрона Е27. Соединение на ВАГО, т. к. временное :)
    Из недостатков- крупные птицы не сторонники эстетики. Патроны с лампами каждое утро на бок :)
    Из достоинств- патрон стОит 15-25 рублей :)
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я тоже хочу.
    Проблема в том, что он может подколки и не понять.
  6. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Друзья. Нужно быстро определиться.
    Есть 380 в 25кВт три фазы. От трубостойки до дома требуется проложить под землей кабель.
    Имеем кабель:
    1. Ввг нг 5х10 Брянск.
    2. Вбшв 4х10 Конкорд.
    С первым кабелем можно заземление сделать прямо у трубостойки, треугольник из уголка 3х3, плюс его нужно уложить в пнд трубу.
    Со вторым кабелем заземление придется делать у дома.
    Не знаю на каком кабеле определиться.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Какой тип заземления (систему заземления) планируете?
    2. Какое расстояние от трубостойки до дома?
    3. Какое расстояние от трубостойки до опоры?
  8. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    1. Заземление - три уголка забитых на три метра обвареных между собой. Сейчас в щите учета желтый и синий провод соеденены вместе, это будет сделано чуть позже.
    2. От трубостойки до дома 35м.
    3. От трубостойки до опоры 3 м.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я имел ввиду: TN-C-S или ТТ?
    Это как?
  10. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Поправил. От трубостойки до дома 35м. Я так понимаю tncs.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если
    то
    Заземление и у дома, и у трубостойки. Если на опоре есть повторное заземление, сделать выравнивание потенциалов между ЗУ опоры и ЗУ трубостойки.
  12. Станислав2318
    Станислав2318
    Станислав2318
    Добрый день!
    нужен совет
    выделено 3 фазы, 15кВт
    поставил трубостойку, от столба 8метров, заземление у трубостойки -штырь 2,5 метра
    щит на трубостойке (заземление TN-C-S): вводной автомат 3р-25А, счетчик 3ф, АСТРО-УЗО 300мА селективное,
    дополнительно в щитке для стройки: УЗО2р, автомат16А, розетка
    в настоящее время построил дачный домик-хозблок (комната, душ-туалет, хоз комната)
    планируется провести под землей кабель вббшвнг - 70 метров, заземление у дома сделать, ТТ
    в будущем на планируемый дом потребуется тянуть кабель от трубостойки - 100метров
    вопрос:
    1) имеется в наличие вббшвнг 3*6 - достаточно будет сечения при такой длине? или покупать 10
    2) можно к 3ф селективному УЗО подключить пока две фазы и PEN, будет работать узо?
    3) от трубостойки в землю кабель опуститься в НПД трубе или гофре, в хоз блок заводить в ПНД трубе? или металл? мыши пнд грызут?
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    1. 3×6 при 380В по любому мало. Для тнцс нужны 5 жил.
    2. Да.
    3. Мыши погрызут все. Опуск необходимо защищать от "механических повреждений". Например мальчишки в ножички играть будут у трубостойки, манипулятор арматуру разгружать, трактор щебень в переднем ковше возить... Ввод в дом нужно закинуть в трубу, чтоб не ломать отмостку если с кабелем что-то не то. Металл в землю низяяя. Значит ПНД труба в самый раз.
  14. Станислав2318
    Станислав2318
    Станислав2318
    по первому не совсем понял:
    хочу от трубостойки кабелем 3*6 (он в наличие) подключить хозблок (освещение-100вт и водонагреватель 1,5кВт, розетка для телевизора и переноски по участку-2квт максимум)
    вопрос при длине 70метров достаточно сечения 6 или потери слишком большие будут?
    хозблок хочу подключить 2фазы и ноль (конечно на ноль слишком наверно нагрузка большая?)
    или подключить 1 фазу и ноль?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    потери будут 2,3% и 1,4% для алюминия и меди соответственно
    ток в нулевом все равно не будет больше чем самый большой ток в фазном проводе :)
