1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну в этом случае сразу возникает ехидный вопрос: а на каком расстоянии вы проложите кабели, если трасса длиной 10/50/100 м? Видимо, на разном надо? - чтобы исключить. ЛожИте рядом, все будет нормально.
    Если по-хорошему, то проектировщик слаботочки должен иметь за душой базовый курс радиоэлектроники. Понятно, что в частном секторе каждый джамшут - авиценна. Это не лично к вам, а вообще.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Когда приходится заниматься подземными трассами, то стараюсь слаботочные и силовые провода прокладывать на разном расстоянии. и в дом заводить в разных местах.
    Может и можно рядом положить...может и будет нормально...но зачем эти сомнения?
    Если по-хорошему, то человек, занимающийся проектированием слаботочных систем, должен не просто базовый курс знать. Он должен знать больше, чем базовый курс.
    Хороший проектировщик еще и практическими знаниями должен обладать.
    Хороший проектировщик тот, кто не только проектирует, не только монтирует...но и участвует в устранении неисправностей.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А вы попробуйте добавить пятую жилу, особенно когда уже все давно отмощено, дорожки прокладены и клунбы посеяты :aga:
    Относительно выбора системы заземления в другом разделе много лет меряются, у кого штырь заземления длиннее. Даже не посоветую вопрошающему туда заглядывать...
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Костя, представьте себе стояк многоэтажки, где вся вязанка кабелей сплетена воедино (силовой, интернет, домофоны и прочее).
    И все прекрасно работает. ;)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А почему 5-ю жилу надо добавлять после высадки клумб?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В разных каналах. Хотя и рядом каналы.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Наслушаются всяких советов, закопают четырехжильный кабель и спокойно клунбы содют. А потом - бац! - столбы поменяли, гипс сняли, шеф, усе пропало!.. Можно перейти на более кошерную схему, а жилы нету.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проживут 10-20 лет спокойно...и зачем переходить куда-то...?
    Да и в чем кошерность ?
    Если бы электричество от этого дешевле стало - массово переходили бы. А по непонятным причинам...зачем ?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    ОК. Проложили. Далее вопросы:
    1. Разделение ПЕН делают на ГЗШ с повторным заземлением. Вам не кажется странным, ненормальным, неправильным, когда ГЗШ электроустановки фактически находится на почтительном расстоянии от нее?
    2. ПЕ жила кабеля по сути будет соединять два заземлителя между собой и тем самым формировать некий единый заземлитель. Какие имеются требования к надежности такого соединения? Как контролировать качество контакта? Что будет с кабелем в случае, если будет решено сделать молниезащиту и по этой жиле потечет ток молнии?
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Молниезащита и делается для защиты кабеля, ну и остального в домике...:aga:
  11. Lena N
    Lena N
    Lena N
    Спасибо за дискуссию! Я поняла, что буду брать АВБбШв с жилами 16 мм. кв. Но вот для чего брать кабель с пятой жилой, я так и не поняла... У столба есть какое-то халтурное заземление, РЭСовцы сказали мне делать свое, значит, я делаю свое из уголков, завожу в дом либо полосой 4х40 либо арматурой д16. Заземление у меня будет ТТ. А что потом? На какой апгрейд в будущем я могу рассчитывать, имея про запас в кабеле пятую жилу?
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вопросы добрые, в смысле, злободневные :)
    Насчет ГЗШ в щуке, по-моему, весь ученый форумхауз пролил озеро слез. И, действительно, как быть? Я тоже не знаю. На мой вкус, из двух зол лучше выбрать ГЗШ в доме - тепло, сухо - и соединить ее с разделением пена соответствующей толщины жилой.
    Экстремальный вариант, видимо, соединять заземлители просто полосой в земле и тогда... а тоже ни фига не спасает, все равно две точки подключения.
    Молниезащиту, наверное, стоит соединить с отдельным заземлителем. По-моему, это даже предпочтительно. Но, оговорюсь, я про нее знаю немного.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вы меня вот удивляете парадоксальностью. Как будто два разных человека.
    Один для надежности кладет витые пары через соседний участок. А другой спрашивает, зачем нужна ТНЦС, если все равно вася-тракторист поставит себе один АП-50 на весь дом :nono:
  14. Lena N
    Lena N
    Lena N
    Посмотрела альбом "Ящик на столбе" На схеме ТТ заземления https://www.forumhouse.ru/useralbums/419057/view-image/pod-1.jpg
    указано, что между заземлением у столба и заземлением у дома должно быть расстояние не менее 20м. У меня получается гораздо меньше, метров 5. Значит, мне ТТ категорически не подходит? На схеме TN-C-S такого ограничения по расстоянию нет. https://www.forumhouse.ru/useralbums/419060/view-image/pod-4.jpg
    То есть сразу надо делать TN-C-S и брать АВБбШв 16х5? Прокомментируйте, пожалуйста.
  15. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Я думаю, когда наступит коммунизм и от ТП придет к вам линия TNS, то Вы будете готовы к этому длагоденствию...
    По дому (подвалу) лучше полосой (легко крепить на стену), из земли удобнее вылазить кругляком d12...14 со стали марки 20 гнется от хорошо.
    Ну да, только 5х16:aga:
