1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Станислав2318
    Станислав2318
    Станислав2318
    Кабель медный- значит потери около 3в? Вроде не смертельно)
    Значит можно подключить 2ф и Ноль?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    можно и на 1 фазе остаться
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При какой нагрузке?
  4. Станислав2318
    Станислав2318
    Станислав2318
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    1640ватт при 1 фазе и без переноски (с переноской 3 процента)
    А что?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да нет, всё нормально, это у меня слегка перемкнуло.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для указанной Вами нагрузки - достаточно. Для меди 3х6 на 70м потери примерно 0,53В на 1А нагрузки. Для хозблока - пойдёт. Для дома - однозначно нет.
    Будет.
    ВБбШвнг в земле можно прокладывать вообще без трубы. Только, как уже было сказано,
    Где именно собираетесь заводить кабель в хозблок?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это с линии до первого автомата. После него - считаем от потерь, ТКЗ, ДДТ.
  9. Станислав2318
    Станислав2318
    Станислав2318
    из под земли в ПНД трубе - через пол (наверное металлическая гильза нужна?) хоз помещения-там установлю щит
    и немного вводные изменились
    достал по случаю кабель вббшвнг 5*10 - 70 метров -гост за 11тыс рублей (лом наверное дороже)
    поэтому протяну 70 метров от трубостойки до дачи-бытовки, в дальнейшем когда построю дом, запитаю дом от бытовки-20метров
    иначе от трубостойки тянуть до дома 90 метров
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если пол деревянный, то - да.
  11. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Ребят, подскажите пжл. какой кабель к погружному насосу вести под землей от дома до колодца на расстояние 20 м?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Видимо, оптимальный вариант - ВВГнг обычный 3х2,5 в ПНД-трубе. Дешевле получится, чем брать бронированный.
  13. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Форумчане, читаю первый пост и понять не могу, почему нельзя кабель под фундаментом вводить в дом? А через фундамент в гильзе можно? Где логика и как же тогда быть с УШПистами?
  14. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Для ввода электричества в каркасную баню, приобрел бронированный кабель авбшв 4×16. Как я понял, почитав тему в пнд трубу его ложить не нужно. Подключатья будет кабель будет к автомату 32А в шите, который висит на стойке забора, далее в землю на 80 см и вход в баню в крайней точке стены через пол. Подскажите пжл. нужна ли защита в местах открытого кабеля от щита до земли и от земли через пирог пола до щита в доме?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Пжл.
    Защита нужна. И там, и там.
    Один вопрос беспокоит, опять же - что там за баня, в которую нужен такой кабель?
