1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    А что не так с ним? 4.5×8. Гостевой домик-баня, в котором электрическое отопление и парилка с электропечкой на 6 кВт. На участкок заведено 3 фазы, решил пусть будет и там. Какую защиту делать пнд или металогофра подойдёт?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Я бы запихал в стальную трубу, причем на вводе в дом организовав телескопическое соединение с трубой другого диаметра. Живём на торфянике, у нас горит не только трава весной, но и земля.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Rusivan1,
    Для эстетики можно поставить пнд.
  4. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Не совсем понял как это и зачем нужно. Можно подробнее?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Можно.
    Нарисуйте дом, стоящий на свайном фундаменте.
    Нарисуйте кабель, идущий из-под земли вертикально в дом, защищённый трубой на глубину около 60 см.
    А теперь нарисуйте морозное пучение грунта. Оно захочет выдавить трубу вверх, поломав отделку. Решение - одна труба в другой, с заходом сантиметров 30.
    Скажу сразу, идея не моя.
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Это и есть гильза ;)
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    От щита до земли нужна защита от дурака. Тракторист, косарь, дартс, ножички...
    От пола до щита в доме для бронированного кабеля только эстетическая.
    А вот от пола до края отмостки я бы заложил трубу для возможности замены, ремонта, утолщения... кабеля без демонтажа отмостки и прочих гидроизоляционных мероприятий по грунту при свайном фундаменте.
    Не забудьте про ввод заземления и возможный вывод кабелей на ландшафтное, фасадное... освещение.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Но не простая, а раздвижная.
  9. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    @pensioner-2011,
    Так все таки лучше брониррованный кабель в пнд положить?
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Э... Расписался, расписался...
    Бронированный кабель не нуждается в дополнительной защите от почвы, воздуха и осадков.
    Однако, по правилам, в местах пересечения с другими коммуникациями для него предусматриваются т. н. "переходы" в виде труб. Например при пересечении дорожки под ней от газона до газона закладывается труба, чтобы для замены кабеля не пришлось ломать эту дорожку. Раскопал газон с двух сторон от МКАД и спокойненько заменил люминий на медь, не ломая дороги и не останавливая движения :)
  11. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Раз зашел разговор о вводе заземлении и освещении, подскажите пжл. как лучше сделать ввод в дом чтобы потом доделать эти вещи без переделок.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше спрашивать (а можно и посмотреть для начала) в профильных темах.
    В отдельных темах " кашу" из вопросов и ответов на всё не нужно делать.
  13. alehb
    alehb
    alehb
    Здравствуйте, помогите определиться с водным кабелем. Дано 10кВт 380В. Заземление у щитка: 3 прута по 2.5 м через 2.5 метра (по замера вородь ок). Длинна кабеля от щитка до щитка: 28м.
    1. Не могу выбрать между АВБШВнг 5х16 и ВБШВнг (А)-LS 5х6-1.
    2. Фундамент свайно-ростверковый. Можно ли кабель под домом ввести в земле на глубине 70 см? Пнд трубу лучше на весь участок под домом или только участки под фундаментом?
    Спасибо.
  14. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Неясна мотивация альтернатив АВБШВнг 5х16 в земле это 90 А (60 кВт), а ВБШВнг (А)-LS 5х6-1 в земле это 60 А (40 кВт).
    Если исходя из требований к заземляющим проводникам, то, как мне кажется, достаточно сечений по мощности, т. к. вокруг дома всё равно ж контур делать.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А и выбирать нечего...
    1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный — 10 мм2, алюминиевый — 16 мм2, стальной — 75 мм2.
    Нет. Прокладка под фундаментами запрещена. Ввод надо делать через фундамент.
    ПНД для брони вообще не нужна. Можно сделать на выходах из земли, чисто для эстетики :)
