1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обращаю внимание как называется тема
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  3. Skom
    Skom
    Skom
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста, необходимо запитать баню и гараж от моего щитка около дома. Необходимо протянуть около 80 метров. В щиток приходит 3 фазы и 15 квт. Планирую использовать кабель АВББШВ 4х16. Но в этом же месте по плану у меня ливневая канализация в 110 ПВХ трубе для наружной канализации. Можно ли кабель и ливневку уложить в одну траншею (глубина 80 см - кабель, 60 см - ливневка)? Если нет то на каком расстоянии рыть канаву для кабеля? И надо ли для АВББШВ 4х16 использовать дополнительную гофру или трубу? Если да, то какую?
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Лучше чуть пошире траншейку и рядышком проложить. Сфоткать это дело и где-нибудь сохранить для потомков. На разных уровнях для ремонта участка каналюги придется шаманить с вывешиванием кабеля, безопасным производством работ, а то и (с большой долей вероятности) ремонтом брони этого самого кабеля.
    Именно для кабеля не нужно. Труба используется при пересечениях кабеля с другими коммуникациями. Например с дорожками, отмостками, подпорными стенами,..., канализацией :)
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вообще-то нельзя, но все так и делают :) Если по правилам, то в 50 см.
    Нет.
  6. Antonio1983
    Antonio1983
    Antonio1983
    Вопрос:
    Есть медный бронированный кабель 4х6. Стоит задача подключить дом с однофазной сетью. Можно ли использовать 2 жилы данного кабеля для нуля и 2 жилы для фазы? Вроде бы в ПУЭ написано, что при одинаковой длине и сечении это допустимо. И ещё скажите, какую нагрузку держит 6 мм2 меди в земле? По таблицам везде разные данные, о одной 7 квт, в другой 11
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно.
    Кабель не весь в земле. Рекомендую считать по воздуху. В ПУЭ цифры для четырёхжильного кабеля нет, придётся приближённо считать его двухжильным в 10 кв. мм.
  8. atikin1987
    atikin1987
    atikin1987
    Доброго времени суток. Нужен совет... 3 фазы, 15 кВт, PEN в ЩУ разделён. Между домом, и ЩУ на границе участка расстояние в 30 метров, необходимо проложить кабель под землёй. Рассматривал броню 5*10 медь, либо 5*16 алюминий, больше склоняюсь к последнему. Но есть один нюанс, в моем городе данных кабелей в наличии нет, из соседнего города могут привести медь 5*10, но за неё насчитали 18.000 руб. Как поступить в данной ситуации? Подойдёт ли в качестве силового кабеля ВВГнг?
  9. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    А зачем вам такой "толстый" кабель? 5х6 хватит.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    350р метр стоит этот кабель :), алюминий 5*16 - 130р за метр, так что хорошо на вас нажиться хотят
    нет
  11. atikin1987
    atikin1987
    atikin1987
    Перечитал последние 50 страниц этой темы, соответственно придерживаюсь рекомендаций, которые указывают именно на эти сечения.
    От этого я и ищу альтернативу, так как считаю что закапывать такие деньги в землю - это не совсем оправдано. Нет конкуренции на рынке, даже известные компании на нашем рынке не занимаются такими кабелями, от того и цена космос!
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не идеально, но в ПНД-трубе вполне можно класть.
    Но я бы все-таки поискал алюминий 5х16 - он должен стоить намного дешевле, чем даже ВВГнг вместе с трубой.
  13. atikin1987
    atikin1987
    atikin1987
    Спасибо за совет. Я рассматривал проложить кабель в металлической трубе 50 мм (лежит за ненадобностью) предварительно обработав гидроизоляцией, так как грунт глина с преобладанием обломков скальной породы разной фракции, вплоть до валунов.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Гидроизоляция никому не нужна. Кабелю все равно. Важна только механическая защита.
  15. atikin1987
    atikin1987
    atikin1987
    Это для продления жизни металлической трубы, соответственно для обеспечения механической защиты на более долгое время
