1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Думаете, в земле труба не доживет до правнуков, а только до внуков без обработки? :)
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @atikin1987, как сделать внутреннюю гидроизоляцию трубы :faq:
  3. atikin1987
    atikin1987
    atikin1987
    Не готов это анализировать. Предпочитаю в этом случае "перебсдеть чем недобсдеть":)
  4. atikin1987
    atikin1987
    atikin1987
    Зачем так все усложнять? :ogo: Трубу надо проварить, и этого будет достаточно!
  5. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Нельзя!
    ПУЭ
    2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.
  6. atikin1987
    atikin1987
    atikin1987
    Чем это объясняется, можете пояснить? :faq:
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @atikin1987,
    одновременно ржавеет изнутри и снаружи
    с образованием пластов и раковин
    даже из заиленной ПВХ с трудом можно поменять кабель
    и концом трубы элементарно повредить кабель
  8. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    На самом деле, я не шибко уверен в правильности применения данного пункта, так как в нём речь идёт о проводах.
    На счёт кабеля надо поглядеть.
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    АВВГ 4x16 лучше в ПНД 40 пихать? 32 не поулчится?
    Еще стало интересно почему нельзя вести кабель рядом ПНД трубой с водой? В скважине кабель к ней хомутами крепиться.
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Получится. Сколько метров?
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    около 10
  12. 310373
    310373
    Московская область
    Для подключения насоса в колодце прокладываю трассу в ПНД д20 с кабелем NYM 3*1,5, является ли такое решение надёжным и можно использовать nym во влажных средах.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    нум может в луже лежать и работать.
    Лишь бы изоляция не была дырявая.
  14. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Насчет воды в трубе в земле: по логике если труба хоть как-то сообщается с атмосферой, то рано или поздно она заполниться конденсатом. И кабели будут лежать в воде.
    Так ли это на самом деле?
    Из личного опыта, 1) через неделю после укладки трубы протянутый кабель весь мокрый. 2) в трубе, подключенной к скважине, из-за изменения давления при включении/выключении насоса уже через месяц начало булькать.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    @Siogun,
    Так может совсем эта ПНД не нужна? Только хуже может получиться?
