1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Извините, но не могу согласиться. У меня лично на участке лежит несколько кабелей (все, наверное, метров 150-170), часть в ПНД, а часть и без нее, потому что в начале 90-х таких слов никто не знал. И ничего, все работает и без проблем...
    И очень много видел обычного ВВГнг в ПНД, никто не жаловался на обрывы.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    У вас зона пучинистых грунтов с промерзанием на 2 метра?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет, насчет пучинистого не уверен - суглинки. Промерзание стандартное - 1,2-1,5. Но все кабели лежат на глубине 0,5-1 м, так что точно промерзают.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Тут главное не то что кабель промерзает, а то что при большой глубине промерзания и наличия пучинистого грунта, грунт зимой сдвигается и рвет все
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Так мы ж говорим не о кабеле просто так, а в ПНД. Она и защищает от сдвигов. Если ПНД порвет, то и броню тоже может...
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    пнд наполненную водой? :)
    нее в том то и дело что там стальные ленты для этого
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Кабель в траншее лежит "змейкой", а не в натяг, и перемещения пучинистые вряд ли приведут к обрыву кабеля
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну и что? Мы ж о перемещениях грунта говорим. А у ПНД все равно сохраняется некая эластичность (я так думаю), из-за которой ее не разрывает грунтом. Вот это-то точно, ибо ПНД у меня под автополив лежит метров 200 на глубине 20 см, и с ней все хорошо уже 5 лет.
    Правда, сухая. Но кто его знает, что там происходит после продува, может и протекает что-то внутрь.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    При минусе каменный уже и хрупкий, поэтому все от грунта зависит
    поэтому и советую только вбшв как универсальное средство при любом грунте
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Обрывает и часто
  11. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Подскажите, что будет если я проведу кабель АВБбш 4*16 через бетонный фундамент толщиной 400 мм без металлической втулки? Сверху фундамента стоит каркасник.
  12. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    На первых порах будет хорошо, а потом как повезёт. :)
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не будет ничего. Какое то время.
  14. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    О конкретнее? Отверстие в фундаменте уменьшится и передавит кабель или что-то еще? От чего защищает мет. гильза толстенный бронированный кабель? Это как прокладка кабеля в каркаснике, все говорят что надо в железной трубе, но никто так не делает.
  15. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    @BelKostya, пример наблюдал лично- штукатуры протаскивали 70 метров кабеля ВВГ 3х2.5+1х1.5 для штукатурной станции через фундамент без гильзы, поначалу всё шло хорошо, когда бухта внутри дома стала расти рабочий прошел дальше от стены в соседнюю комнату продолжая принимать кабель, я с удивлением стал наблюдать снятую изоляцию на подающемся кабеле, потом когда увидел частично оголенные ободранные жилы и лохмотья изоляции остановил процесс, оказывается внутри при проходке фундамента "удачно" попали на арматуру/вяз.проволку, кабель был безнадежно испорчен :(, штукатуры мягко говоря были "расстроены".
    думаю примеров подобных много, это просто один из серии "а зачем так делать, когда можно не делать", который произошел на моих глазах...
