1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Я могу пробурить отверстие в 45 мм. Диаметр кабеля 24 мм. Мне нужно пропихнуть 5 м. Сложно при таких параметрах повредить кабель. А вот если придется забить туда металическую трубу, боюсь будут проблемы с протяжкой.
  2. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Вам Костя если боитесь, можно без гильзы... Аминь)
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Несмотря на приведенную выше цитату, я придерживаюсь мнения, что не будет ничего страшного.
    Ибо подвижек внутри фундамента не будет, от подвижек грунта между фундаментом и окружающей землей втулка не спасет. Диаметр отверстия не изменится, а если изменится, то дом надо сносить целиком, и тут электрика уже роли не играет.
    И вообще, а зачем она логически?
    А вот это неверно. Делают. И многие. И там очень даже понятно, что может случиться.
  4. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    А по делу сказать что-то можете? Какую роль исполняет эта труба? В деревянной стене - это защита от возгорания. А в бетоне? Защита от подвижки грунта? Тогда кабель будет терется о край трубы а не бетона. Защита от возгорания? В бетоне на глубине в 90 см. Я не против ее туда поставить но хотелось бы знать, стоит ли это денег, которые придется отдать.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А сколько придется отдать? Купить пол метра трубы подходящего диаметра в приемке металлолома за 100 рублей?
    Я может быть не настоящий инженер. Потому что не знаю на все 100% чем обусловлено каждое из требований правил. Но я знаю одно. Почти каждый раз, когда я по своей либо глупости, либо ухарству, либо недалёкости думал так же (да я не понимаю, для чего это, поэтому не буду делать) жизнь меня размазывал мордой по этому пункту правил как того мужика на моем аватаре. К середине третьего десятка трудовой биографии выработался условный рефлекс не рассуждать, а делать как написано. И мне действительно не понятно, в чем сложность. Купить в приемке металлолома кусок трубы. Сделать как нужно. Я вполне понимаю тех, кто различными способами пытается уйти от трубной разводки в каркаснике. Там реально трудоемкость повышается в разы. Но устраивать здесь истерики и обмороки по поводу одной только гильзы. Я искренне не понимаю
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Добавлю. Подземными вводами в здания заниматься не доводилось. Поэтому в написанном дальше могу и наврать. Там суть в том, что, во-первых гильза должна выходить из фундамента на метр. Во-вторых, она должна быть неметаллической. И тогда получается вообще всё логично. Тогда эта труба при подвижках фундамента будет работать как демпфер.
  7. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    А истерики никто и не закатывает. Проблема не в стоимости трубы а в отверстии для ее закладки. 45 мм я могу пробить перфоратором а вот больше- это уже алмазная резка бетона и нехилая цена за нее. А насчет трубы, тут вообще интересно. В одних источниках это толстостенная труба, в других- азбестоцементная. Поэтому я интересуюсь, какую функцию она несет, может ее можно заменить куском пнд трубы 40 мм.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не будет от трубы пользы.
    Пучинистое движение грунта вдоль фундамента может сыграть роль гильотины. Грунт пошел вверх и передавил кабель о край отверстия. А будет тот край бетонным или металлическим уже не важно.
    Тут нужны другие мероприятия.
    Либо кабель заводить в дом ниже глубины промерзания, высверливая большое отверстие и с последующей отсыпкой песком.
    Либо вводить кабель под наклоном, по диагонали сквозь фундамент.
  9. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    У нас глубина промерзания 3 м. А насчет сверление под углом то это возможно. Мне как раз сверлиль из дома удобнее вниз.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Удобнее...но хуже для перфоратора :) шлак не выбрасывается.
    Сверлите вниз...под максимально возможным углом...на выходе делаете плавный поворот вниз...можно заштрабиться в фундамент.
    И в самом низу плавный поворот на дно траншеи.
  11. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Кстати. Этот кабель можно проводить через сгараемые конструкции (через стену домика) или как СИП нельзя?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ПРОВОДИТЬ можно через стену и СИП. С условием, что через металлическую гильзу. Но вот СИП этот внутри без защиты вести нельзя. Да и этот тоже не имеет индекса нг. Закрыть его чем нибудь металлическим
  13. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Тоесть для него тоже нужна металлическая гильза? У меня сейчас два варианта родключения, поставить снаружи щит и завести в него сип и авбшв с автоматом и счетчиком или перейти с сип на медь, завести ее в бытову, где уже стоит автомат и счетчик и завести туда же авбшв через стену. Первый вариант смущает работой оборудования на морозе (бывает больше -40) а второй - пропихиванием бронекабеля через стену.
  14. Nick333
    Nick333
    Nick333
    А вот кто подскажет, установил трубостойку (труба диам. 106мм) на участке, т. к. между электрическим столбом и участком, проходит дорога. Бросили сип 4х16мм по воздуху. На столбе установил щиток с автоматом и узо. Вбил заземление штыревое 3х1,5м (покупной комплект заземления, омедненные штыри), заземлил столб и щиток. Теперь задача провести бронированный кабель под землей к дому, расстояние до 30м. Тему изучил, все понятно. А вот нужно ли делать ещё заземление у ввода в дом? Землить броню кабеля нужно обязательно. Если нужно ставить еще заземление у ввода в дом, то соответственно землить броню с него, а с другого конца землить к уже существующему. Есть ли здесь противоречие требования пуэ, каких нибудь разностей потенциалов и проч? Или можно 5 проводный кабель проложить с землянной жилой от существующего заземления? Как то сумбурно объяснил...
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Выкинутые деньги :)
    нет
    да с 1 стороны только
    не можно а нужно только так и делать
