1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Nick333
    Nick333
    Nick333
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Сами можете ответить на это посмотрев диаметр омедненного трутка
    так и делайте по правилам тогда а не копируйте у других:)
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Подскажите по кабелю для хоз постройки и бани, имеем 15 кВт 3 фазы, планирую ЩУ на трубостойке от него люминь бронекабель 4*16 до дома, заземление ТТ, 2 фазы в ЩР на дом, 1 фаза из ЩР на хозпостройку 25 м и баню от хозпостройки еще + 20 м под землей, планирую кабель АВВГ 3*4 в ПНД трубе. От хозпостройки буду питать эл. инструмент и сварку, в бане макс потребление 2,3 кВт. Можно ли использовать данный тип кабеля и хватит ли мне 4 квадрата по алюминию. Медь не предлагать.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для бани нормально, для хозпостройки - маловато, надо смотреть документацию на сварочник.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @СтранникXXI, Я к тому что АВВГ пойдет для прокладки в ПНД трубе? Ценник на него хороший.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    АВВГ как таковой подойдёт.
  7. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Всем привет! Планирую завести кабель в дом с уличного щитка. Хочу сделать это под землей. Для этого планирую откопать траншею глубиной 60 см. и через фундамент завести в подпол, а оттуда в бойлерную. Мощность 15 кВт, 380 В, расстояние 12 метров.
    Какой тип не бронированного кабеля можно для этого применить? И какое оптимальное сечение? 4*16?
    ВВГнг стоит довольно дорого, какие есть варианты?
    Спасибо!
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    аввгнг 4*16
  9. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Cиловой кабель АВВГ и его модификации (АВВГнг, АВВГнг-LS и др.) применяются для передачи и распределения электроэнергии при стационарном подключении к сетям на напряжение до 1 000 В частотой 50 Гц. Прокладывается в сухих и влажных производственных помещениях, на кабельных эстакадах, а так же на открытом воздухе. Не рекомендуется использовать силовой кабель АВВГ для прокладки в земле (траншеях). Прокладка в грунте возможна по трубам (ПВХ, ПНД, асбоцементным), которые исключают контакт с грунтовыми водами.
    Т. е. только в трубе?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    конечно в трубе и получите не бронированный с прокладкой в земле
    А по цене это будет тоже самое что и бронированный АВБШВ :)
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    При заглублённом фундаменте есть шанс кабелю быть порванным морозным пучением грунта.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну так я надеюсь, что в фундамент через трубу тоже пойдет. Нормально.
  13. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Планирую заводить через гильзу. Единственный вопрос, заморачиваться с песком или тупо засыпать грунтом и все. Грунт у меня песчаный.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В правилах про песок ничего нет
  15. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Добрый день. Имею, проложенный при "царе-горохе" в трубе ПНД из старого дома в сарай (оба не отапливаются) ПВС 3х2,5, длина ~30м, глубина 0,4-1м. Сейчас, исходя из насущных потребностей, хочу вместо ПВС заложить ВВГ 3х4. Терзают смутные сомнения, а не заполнилась ли за это время труба ПНД каким-нибудь конденсатом? Это вообще реально? Если реально, то как проверить? Мож насосом каким дунуть;)?
