1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    проще купить авбшв 3*6 :)
  2. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Спасибо. Сам хотел избежать этой мороки - не получилось.
    А в пнд32 26 метров пропихал без мыла:)].
  3. iSuslo
    iSuslo
    iSuslo
    Добрый вечер, назрел момент прокладки кабеля в земле от щитка на столбе и ввода в дом из ГБ.
    Планирую проложиться в ПНД трубе и просверлив в стене дома отверстие горизонтальное, вставить туда трубу и ввести кабель,
    Подскажите можно ли упростить себе жизнь и проложить кабель в гофре а не в ПНД трубе? Допустимо ли закапывать его не так, как указано в первом сообщении (на 70+ см) а например на 40см?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да конечно же можно упростить прокладку если проложить ВБШВ кабель сразу
    допустимо при обеспечении защиты
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Подобными "упрощениями" Вы можете жизнь себе изрядно усложнить.
  6. iSuslo
    iSuslo
    iSuslo
    Спасибо отозвавшимся, я написал допустимо ли, потому что если нет, сделаю по науке:((
  7. iSuslo
    iSuslo
    iSuslo
    какой защиты?
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах).
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @iSuslo, кстати, отверстие в фундаменте для ввода кабеля сверлите с небольшим уклоном в сторону улицы.
  10. iSuslo
    iSuslo
    iSuslo
    Это оговорка? Отверстие в стене наверное?
    С уклоном в сторону улицы чтобы вода не текла, если что?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Сначала гильзу, а в ней трубу
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Про уклон - да.
  13. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну тут такое:
    1. вам никто запретить не может сделать как хотите (хоть вообще по земле кабель бросить)
    2. если делаете сами себе - может есть смысл сделать правильно?
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Подскажите по такому вопросу по подземной прокладке. Провод буду прокладывать в водопроводной пнд-трубе. Можно его прокинуть в одной траншее трассой канализации и водопроводом? Скорее всего эти трассы буду ниже чем кабель.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Aleksandrbest,
    ПУЭ-7 п. 2.3.83 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ЗЕМЛЕ
    При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1м.
    В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний до трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах.
    Если траншею выкопать пошире и между ними будет 25см, то можно.
