1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    а если допустим он по высоте будет на 30см выше пойдет?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Aleksandrbest, думаю. что для частного сектора это не особо критично. главное для себя все зафиксируйте
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Смотрите. Вода и канализация кладутся обычно на глубине 1,5-1,7 м. Глубина для электрики - 0,7. Таким образом в одной траншее все замечательно ложится по всем нормативам.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    По горизонтали в свету - это значит в плане между ними должно быть 25см. Хотя думаю это больше для замены и ремонта условия, что бы не задеть одно ремонтируя другое, но всё же друг над другом по ПУЭ их нельзя размещать. К таму же на участках 1,5м. мало кто делает - если только что бы под фундамент поднырнуть, как у меня 1,2м.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    В любом случае 30 см. расстояния даже по ПУЭ хватает. А на практике вообще рядом кладут регулярно и проблем ни разу не видел с этим.
  6. DmitryShubin
    DmitryShubin
    DmitryShubin
    Дубна Моск. обл.
    С праздниками, уважаемые форумчане!
    Покритикуйте, пожалуйста.
    Участок 25х40, на участке есть деревянный хозблок. В глубине участка планируется постройка дома. Недалеко от угла участка - опора ЛЭП 0.4 квт (СИП TN-C). Планируется ВРУ на трубостойке на границе участка вблизи опоры.
    Что хочется получить:
    - Электричество в хозблок и для будущих строительных работ, малой кровью.
    - Подземный кабель к будущему дому.
    - Возможно также, в будущем, освещение забора, автоматические ворота и т. д.
    Мой примерный план подведения электричества на данный момент: СИП до хозблока, щиток в хозблоке, подземная линия от хозблока к будущему дому. ВРУ собираюсь заземлять по TN-C-S, как более привычный для сетевиков вариант. Щиток по левой стороне хозблока ставить неудобно - там туалет и жилое пространство, а также низковато нависает крыша - недостаточно для ввода СИП. Будущий дом собираюсь заземлять по ТТ.
    Непонятки:
    - Как заземлять хозблок? Хотелось бы TT, но, судя по схеме П2 от Avs7153, слишком близко будет находиться повторное заземление ВРУ, да и сама опора ЛЭП с повторным заземлением?
    - Хорошо ли, что подземный кабель будет идти практически посередине участка, а не с краю? По идее, там в будущем должны разместиться дорожки и клумбы.
    - Хорошо ли, что кабель придет к фасаду дома, или стоит обойти дом и входить где-то, где будет бойлерная?
    - Стоит ли рассматривать вариант с разделением линий сразу в ВРУ: СИП до хозблока, подземный кабель от ВРУ к дому?
    Большое спасибо!
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @DmitryShubin, и Вас с праздниками всеми прошедшими.
    Рассмотрите вот такой вариант:
    TN-C-S и подземные кабели от ЩУ (не ВРУ) на трубостойке и до хозблока, и до дома. До дома кабель можно проложить вдоль забора, ничему и никому мешать не будет.
  8. DmitryShubin
    DmitryShubin
    DmitryShubin
    Дубна Моск. обл.
    @СтранникXXI, спасибо за ответ!
    - В щите учета понадобится какая-то дополнительная защита для каждой линии? Отдельные автоматы, УЗО?
    - Вдоль забора = в метре от него, правильно?
    - Расстояние между забором и хозблоком по передней стороне 1.5м - слишком узко, т. е. в хозблок придется вводить с левой стороны?
    - Есть смысл заземлять хозблок по TN-C-S, а дом - по TT?
    Спасибо!
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    АВ обязательно, УЗО желательно (селективное).
    По нормативам не ближе 60см от фундаментов зданий и сооружений.
    Вам на месте виднее. Делайте, как удобнее.
    Чем Вас так прельщает ТТ? У обоих типов заземления есть свои плюсы и минусы. Если ВЛ в нормальном состоянии, используйте TN-C-S. В любом случае необходима СУП, и озаботиться ей следует уже на этапе устройства фундамента.
  10. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Нет.
    Есть смысл выполнить кабельное подключение хозблока как и дома
  11. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    А если на этом этапе не озаботился, то как теперь её сделать? Вокруг фундамента?
  12. Infernal
    Infernal
    Infernal
    Нижний Новгород
    Подскажите, а что сделать с излишком кабеля, на выходе из земли?
    Излишек метров 8, кабель 4х16 алюминий?
    В кольцо вроде как нельзя. Отрезать жалко, потому что возможен перенос ввода в будущем.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    можно, если радиус соблюдать
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ПУЭ-7, цитата из п. 2.3.17
  15. Infernal
    Infernal
    Infernal
    Нижний Новгород
    Есть подпол сантиметров 20 высотой, может его туда затолкать как получится и оставить там на земле в гофре?
