1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Поддерживаю
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Во первых это не 2.3.17 :) а 2.3.15
    Во вторых это про запас в земле, а надо делать не в земле просто, не кольцами :) и по правилам
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сорри, конечно, 2.3.15, сослепу ткнул не туда в телефоне.
    Каким образом?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    :hndshk:
    Плохо что ТС план не накидал
    Например если выход из земли на стену то кабель провести по стене (не коротким путем а длинным например :))
  5. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    У меня был бронированный алюминиевый 5х16 кабель. При выходе из земли в ПНД трубе, которая в свою очередь в металлической трубе, кабель был загнут в бублик 40х60 см. и вошел в ящик.
  6. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    На мой непросвещённый взгляд, таблицы допустимых токов ПУЭ расчитаны исходя из прямолинейной прокладки кабеля под землёй или в воздухе. Если брать запасы и/или класть кольцами, то этими таблицами пользоваться нельзя, что и указано в соответствующих пунктах. (Впрочем, на свой страх и риск, можно взять калькулятор, честно рассчитать, а потом попросить кого-либо независимого проверить)
  7. SV577_MW
    SV577_MW
    SV577_MW
    Всем привет! Не нашел ответа на вопрос - какой запас бронированного кабеля брать с учетом укладки змейкой на длине 60 метров по прямой.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Проектировщики обычно берут запас 5-7%.
  9. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Надо в траншею не ровно кидать, а с небольшими зигзагами + у меня в гофре оранжевой и кабель бронированный. Песочек с верху сантимов 10, с низу 5.
    Таким образом кабель не порвёт в будущем.
    Ещё ОЧЕНЬ важно смотреть на качество кабеля. Можно взять Ал, минимально 4 *16, но обязательно гост .
  10. gress33
    gress33
    gress33
    Здравствуйте.
    Предстоит прокладка в земле около 50м. Планирую бронированным кабелем. Алюминий в несколько раз дешевле меди. При такой длине получается солидная разница в цене. Есть ли какие-то серьезные аргументы против алюминия?
    Спасибо.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Повышенные требования к монтажу, но даже и тогда меньшая надёжность.
  13. gress33
    gress33
    gress33
    Вы имеете ввиду ввод в щит? Будьте добры, поподробнее.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Просто напрямую с медью не соединяйте.
  15. gress33
    gress33
    gress33
    Это как раз понятно и вполне осуществимо. Дело по-видимому в физических свойствах материала - ломкость или т. н. "текучесть"...
