1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    После 5 секунд при 200 амперах 16 кв. мм алюминия можно выкидывать.
    И про АВДТ на вводе с линии, пожалуйста поподробнее. Лучше с фото.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    у аввг 4*16 ток односекундного кз - 1,13ка, значит 5секундного - 500а
    но это при условии что гост :)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное, в обсуждении, придерживаться название темы-
  4. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
    Спасибо всем откликнувшимся. Аргументировали. Поэтому и задаю вопрос, что не все ясно. Просто в ПУЭ7 я этого не нашел. Проложим кабель на вырост.
    В щит в доме естественно будет подведено заземление с заземляющего контура.
    Здесь еще вопрос. А как правильно, можно завести кабель из земли в дом:
    1. По стене в трубе на высоте 275см. - это понятно
    2. Войти в фундамент в земле. (какая глубина Min от поверхности земли ?)
    3. Войти в трубе в фундамент выше уровня земли, к примеру до 1м. ?
    Меня как раз третий вариант интересует
    Заранее спасибо.
  5. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Так или иначе, но учитывать неравномерность потребления по времени следует. Скажем, ПУЭ-7 при числе часов использования максимума нагрузки в год 1000...3000, считает оптимально экономически эффективными сечения: 3,5 А/мм2 Cu и 1,9 А/мм2 Al. Т. е. для случая 4 кВт: 5 мм2 Cu и 9,2 мм2 Al. Ну, это, если мне неизменяет память, на горизонте - 3 года и дневном пике потребления.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    К кабелю не имеет никакого отношения.
    СП. 2561325800.2016
    Получится лишний изгиб.
    У Вас такой высокий фундамент?
  7. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
    Спасибо всем откликнувшимся. Аргументировали. Поэтому и задаю вопрос, что не все ясно. Просто в ПУЭ7 я этого не нашел. И самое главное, что "все добровольные регламенты." Проложим кабель на вырост.
    Меня как раз третий вариант интересует. Так как у меня сделаны закладные отверствия в фундаменте ниже уровня земли D50. Но туда войдет газ. А вот под вход электричества надо будет искать где долбить. С газом = электрический кабель Min 1м кажется?
    Заранее спасибо.
  8. Виталий_нск
    Виталий_нск
    Виталий_нск
    Кабель в трубе, которая лежит в земле - это кабель на воздухе.
    Кабель в земле - это в земле.
    Разница в температурах установившегося нагрева - земля 15, воздух 25.
    Значение таблицы не гарантирует что у вас в проекте будет эта температура. Значения даны для дальнейшего расчета проектировщиком.
    С таблицами аккуратнее, можете просчитаться ампер так на 10-20.
  9. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Температура в трубе подземная +15С (стенок трубы), однако, поэтому допустимый ток можно и нужно брать для этой температуры. ;) В отличии от температуры воздуха вдали от провода +25С при воздушной прокладке.
    Если требуется большая точность, то берём калькулятор типа Elcut и температуры земли в зависимости от глубины, и рассчитываем погонную тепловую мощность при температуре установившегося нагрева жил +65С. Делов-то ;)
  10. Виталий_нск
    Виталий_нск
    Виталий_нск
    Скажите какой установившийся перегрев будет у кабеля согласно таблицы ПУЭ для кабеля с прокладкой в земле? ;)
  11. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Я как человек непросвещённый, просто беру калькулятор и считаю, АВБбШв 5х16 в ПНД трубе 63 при эквивалентном коэффициенте теплопроводности конвекции 0.7 Вт/К*м и ПВХ пластиката 0.2 Вт/К*м:
    Как бы 17.6 Вт на погонный метр жилы даёт 88А, что примерно соответствует ПУЭ-7 для трёхжильного кабеля в земле.
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Добрый день!
    Хочу от столба до дома проложить кабель в земле.
    Планирую использовать Кабель АВБбШв 2х16.
    Прокладывать буду змейкой в траншее, на глубину 70 см. на песочную подсыпку.
    на кабель положу ленту (осторожно кабель), все правильно?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не сразу на кабель (через см 15)
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    да, конечно, на прослойку...
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    разоритесь на 4*16
