1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    а смысл?
  2. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    да нет! не разорится он! я вообще использовал 5х25 и ничего, не разорился) ценна была довольно таки приемлемая, вилка ценовая с 5х16 и 5х25 была не более 10тр
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    возможно в 2х25 больше смысла чем в 2х16, но зачем 4х16?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    чтобы пока было 2*32, а потом когда будет 3 фазы не перекладывать кабель :)
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    3-х фазное не планируется,
    а вот по поводу параллельного соединения двух кабелей, есть такое мнение:
    При объединении жил двух кабелей нужно очень строго следить за контактом их подключения. Если в месте подключения ухудшится немного контакт и появится небольшое переходное сопротивление, то токи в двух жилах начнут распределяться не равномерно. В жиле, где будет плохой контакт ток будет уменьшаться, а где хороший контакт увеличиваться. Это может привести к перегреву жилы с хорошим контактом.
  6. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    я про 2х25 не говорил! только про 5х25! 3 фазы
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    При общем токе 25А ? не пишите ерунды :)
  8. Виталий_нск
    Виталий_нск
    Виталий_нск
    А какая длина кабеля с опоры до щита в доме?
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    40 метров
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Тем более 4*16
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Выделенная мощность какая?
  12. 2410
    2410
    Раменское
    Всем привет!
    Имеется ЩУ на опоре, выделено 15 кВт 3 фазы. От опоры до дома (планируемого) примерно 100 м (не по прямой если). Какой кабель брать для прокладки под землей? АВббшв 4х16 сгодится или нужно толще? Насколько критично, если закопать менее, чем на 70 см? Прокладывать буду вдоль забора, нагрузок там нет вообще, садовых работ не планируется:)
    Спасибо за ответы
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Сгодится. В принципе и 4х10 сгодится, но потери уже больше 3%.
    Ну меньше чем на 50 по-любому закапывать не стоит. А насколько критичны эти 20 см?
  14. 2410
    2410
    Раменское
    Толщина не критична, 4х16 без проблем готов приобрести.
    Глубина обуславливается только как защита от повреждений? или есть что-то еще? Простите за дилетантсткий вопрос - на даче лет 30 лежит кабель просто под плиткой на штык, вроде проблем не было...
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да.
    Слова "под плиткой" ни на какие мысли не наводят? :)
