1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    У меня ситуация была один в один с вами, теже 100м по забору только я взял все же 5х25 и закопал чуть глубже, в районе метра где то получилось... но копал не в ручника конечно, обычный Беларус с ковшом)
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Подскажите, где прописаны нормы и требования прокладки кабеля в земле, для СНТ
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    ПУЭ 7, гл. 2.3. Эти нормы действуют для всех форм собственности.
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А как соединить можно АВБбШв 4х16 в земле?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Муфтой
  6. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    Всем привет. Нужно проложить кабель\провод от насоса до поплавка. Мощность насоса 700 ватт. Проложить примерно на 40 метров. Использование исключительно сезонное.
    Очень бюджетно, никаких канав 70см и прочего не будет.
    На пути кабеля не будет землекопов, дорог и прочего. Единственное в одном месте будет пересекать тропинку.
    Пока самый бюджетный вариант это ПУГНПбм в ПНД гофре и в месте тропинки пенал, что думаете, имеет место быть такой вариант! Кабелю ведь ничего не будет в земле?
  7. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Белый ПВС 3* 1.5 или 3* 2.5 и включать через Диф автомат на 30 или на 10 мА ток на 10 ампер ВСЁ !
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Буква "П" в начале обозначения указывает на то, что это провод, а не кабель. Внешняя оболочка лишь собирает жилы в кучу, чтобы не разбегались. Функции защиты от механических повреждений она не несет. Этот провод для прокладки в земле непригоден.
  9. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Добрый вечер, прошу подтвердить мои выкладки:
    1. ЛЭП проходит по противоположной от участка стороне дороги, то есть кабель на участок в любом случае будет пересекать щебеночную дорогу. Думаю проще будет завезти под землей. 15квт, 3 фазы, 380 Вольт, какой будет автомат - не знаю, полагаю 25 или 32А.
    2. По расположению построек у меня логично завести электричество сначала в гараж (длина от ЛЭП около 10м), там будут мощные потребители, типо оборудования, керхера, зарядки электромобиля может. Далее из гаража тоже под землей пойдет линия на дом, около 25 метров. И уже из дома пойдет порядка 30 метров до бани.
    3. Отопление газ. Регион Тюмень, посмотрел по наличию кабеля и понял, что нужно заранее заказывать.
    Вопросы:
    1. АВБШв 4*16 или АВБШв 5х10 использовать от ЛЭП до гаража и от гаража до дома? В бане будет совсем мало электропотребителей, свет да бытовые приборы (чайник да пылесос самые затратные). Какой бронированый кабель положить? АВБбШв-0,66 3х6 достаточно?
    2. Кабель нужен АВБШв или АВББШНГ?
    3. Вводы выходы в здания кабелей из и под землю я так понимаю надо делать в одном месте? В одной гильзе - трубе?
    4. Можно в двух словах обрисовать сразу устройство заземления? Возле каждого здания свой контур, провод от которого заходит в той же гильзе в щиток каждого здания?
    Заранее спасибо
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1. Алюминий меньше 16 кв. мм в жилых домах недопустим.
    2. Всё остальное зависит от расположения щита учёта. Где планируете его разместить? Если у себя на участке, то сетевая организация может не разрешить кабельное ответвление.
  11. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    1. Понял. Беру 4*16
    2. Ну я планировал разместить ЩУ в гараже.
    Спасибо. В любом случае заниматься будет электрик, но самому понимать тоже необходимо азы.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Собственно
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Собственно: вводной кабель тоже лимитирован минимальным сечением 10 по меди и 16 по алюминию. А из гаража другой кабель идёт уже в дом и баню. То есть, тоже 16 минимум.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ПУГНПбм - это провод
  15. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Добрый день! Вообщем решил обратится тут за советом может кто и скажет точно что и как лучше. Ввод в дом сейчас через СИП 4х16, в связи с отделкой дома решили переделать в земле. Какой кабель лучше взять и почему? Однозначно бронированный (ВББШВ насколько я понял), алюминий 4х16, стоит порядка 110р за метр. или медный 4х6 - 250р за метр. Расстояние 40 метров, 3 фазы, 15 кВт. Говорят что без разницы? но почему такой разброс цены и в чем подвох?
