1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. komend
    komend
    komend
    @maxim_88, так из золота кабель еще дороже...Зависит цена от стоимости металла. 4*6 медный слабоват, минимум 4*10 нужно. У Вас довольно большое расстояние, потери будут большие иначе. Лично я себе ставил алюминий. сосед медь... (но потоньше). Тут вопрос цены и предпочтений
  2. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Т. е. нет разницы с технической стороны в моем случае? Просто в голове почему-то сидит мысль что надо медь) но по дому это понятно, а вот с вводом как то нет. Можно значит проложить авббшв 4х16 и забыть?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ну, не совсем забыть, а раз в пару лет проверить затяжку клемм, в которые вводится алюминий.
    Также, в зависимости от типа системы заземления, может понадобиться кабель 5*16.
  4. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Ну как мне кажется будет система ТТ...но для меня это как то не совсем ясно...у дома в земле уголки будут соединены... на столбе где вводной автомат, счетчик, и штырь у столба к которому заземлен щиток... в щитке нулевая шина к ней подключен ноль (я так думаю) от счетчика, ноль в дом и корпус щитка.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Такую конструкцию в металлическом ящике положено соединять с тем штырём у столба. А далеко ли до заземлителя дома? Какова питающая линия?
  6. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Ну так и получается просто не на прямую, штырь <-> щиток <-> шина. Приходит на вводной автомат СИП 4х16, до дома сейчас тоже СИП 4х16, хочу заменить на бронь в земле, расстояние порядка 35-40 метров до щитка в доме, заземление у дома будет примерно в 3-х метрах от щитка (за стенкой грубо говоря).
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    И что, ноль тоже проходит через автомат? Вы бы схемку, или фотку выложили...
  8. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Под рукой тока эта фото. Слева вверху вводной автомат. Внизу автомат на дом.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Справа от автоматов у Вас идеально встаёт РБП-95:
    Выходной кабель подключается на выход селективного четырёхполюсного УЗО.
    Если питающая линия новая, выполнена СИПом на всём протяжении, и от подстанции не отходит старых линий голым алюминием, то с условием переделки щитка можно организовать любую систему заземления.
    Без переделки есть шанс отгореть нулевому проводнику СИП либо в счётчике, либо на латунной рейке.
  10. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    ВЛ все новые, трансформатор стоит в метрах 150 от дома тоже новый...При замене кабеля учту замечания и поставлю УЗО с РПБ. Вопрос тока: Почему после УЗО нет автомата? Разве он не нужен что бы защитить УЗО?
    А вот по схемам заземления не как в голове не укладывается сколько не читал... Как понимаю я могу организовать следующие: ТТ, TN-C-S и TN-C. Но вот в чем плюсы и минусы для меня (потребителя) не совсем понимаю. Разве ТТ не лучше всех? если что и пробило на корпус то ушло в землю? А если отгорел ноль то прибор перестал работать и ищем проблему.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Потому, что номинал УЗО 40А, а вводной автомат всего 25.
    В данном случае не нужен.
    Только эти.
    Тема серьёзная, большая и на форуме отдельная.
    Не печальтесь, этих тонкостей не знают 50% наших инженеров и 95% электромонтёров.
    Нет, не лучше.
    Уже и ПМ потихоньку из употребления выводят:).
    Некоторые приборы строго запрещено включать с таким заземлением. Вернее, просто сразу сработает УЗО.
    Глубокое заблуждение. Неимоверно качественный заземлитель сделать можно, да. Но он будет дороже дома. Я видел такой.
    Это явление к системе заземления в данном случае не имеет отношения совсем.
  12. Волль
    Волль
    Волль
    Всем доброго времени суток и регулярных, подобных последним двум, правильных рабочих недели!
    Скорей всего пропустил в многочисленных темах форума банальный вопрос, но в любом случае обозначить можно - ответ, аналитически выверенный, не нашёл!
    Вопрос достаточно прост: зачем заземлять броню кабеля, если она (и, разумеется, ОН -кабель) и так проходит в земле и сопротивление не превышает 4Ом?
  13. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Вы мне ещё больше смуты прибавили. Я для себя уже думал схему ТТ. Вы какую бы посоветовали и почему?)
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Кабель, который мы обычно используем, поверх "брони" покрыт оболочкой, изолирующей от земли.
    Броню заземляют со стороны источника для обеспечения срабатывания защитной автоматики при появлении утечки с жил кабеля на броню.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    При профессиональном монтаже - TN-C-S, в противном случае - ТТ. При TT УЗО в щите обязательно. Почитайте уже профильную тему.
    Кабель всё равно берите пятижильный. Вдруг что?
